  1. Ja, jeg vet faktisk ikke. TibberSeer klarer iallfall ikke å hente ned data.
  2. Jo, sannsynligvis.
  3. Hva skjer hvis du da poller termostaten?
  4. Nei, de feilmeldingene der er at TibberSeer ikke får forbruksdata eller strømpriser fra Tibber.
  5. Da tror jeg ingen av løsningene vi foreslår her er gode nok. Mye krever oppsett, og derfor logisk å kombinere det med noe mer smart. Men alt er relativt. Jeg kjører HomeSeer hos diverse folk, og de boksene går av seg selv i årevis. Det kombinert med Z-wave-bevegelsessensorer som er koblet til fast strøm, så kan man få et system som bare gjør det som det skal. Mormor sin tror jeg har rekorden, helt til strømforsyningen døde i vår. Ny strømforsyning, og alt var tilbake til normalen. Så døde mormor i høst, men boksen slår enda av og på lys automatisk som om ingenting har skjedd... Men også det krever noe oppsett. Jeg vet ikke om noe som er "kjøp, installer og glem", men så kan det ha en sammenheng med at jeg ikke har lett etter heller...
  6. ... og du har lest alle trådene om Z-TRM3? og jeg har "hacket" en løsning, men det er bedre å oppdatere firmware:
  7. Det hørtes dramatisk ut. All node-informasjonen ligger i Z-stick'en. Hvilken firmware har du? Den siste versjonen har vært den samme i mange år nå... Nei, du legger nodene til Fibaro-boksen, og så oppdaterer den firmwaren.
  8. Jo, men bruken er ikke ekstrem. Det verste er nok hvis du har el.bil som du plugger inn uten smartstyring når du kommer hjem.
  9. Jeg hjelper stort sett alltid alle som spør, hvis jeg har tid. Jeg begynt på noe slikt for HomeSeer, men ikke fullført det.
  10. En termostat pr. sløyfe. Du kan selvfølgelig bruke virtuelle termostater i Homey også, men det kommer litt an på om du vil ta den sjansen, f.eks om du har parkett etc. Det verste som skjer hvis du har betonggulv er jo at det blir varmt, så det kan man jo vurdere risikoen for.
  11. Aha. Men SÅ krise burde det ikke være. Nei, gjør det det? Du skal jo ikke fjerne enhetene, du skal bare vippe ut bryteren foran. Det er lettere å flytte Homey (hvis du må) enn å flytte selve noden. Det er omtrent som hvis du skulle male.
  12. Men de gjør faktisk ikke det, så den vinklingen går nok ikke engang VG på...
  13. Ikke veldig. WLED er ferdig kompilert, det er bare å flashe en NodeMCU eller ESP32. mscMQTT kan være MQTT-broker og støtter WLED ut av esken.
  14. Det kan vel faktisk gjøres med deCONZ? Z-wave har en utmerket OTA-funksjon som fungerer brillefint, spesielt i HomeSeer. MEN Fibaro gir ikke ut firmware-filer.
  15. Det er veldig mange hopp til å være innen en 5 meters radius! Betongvegger? Mye RF-støy? Gamle DECT-telefoner?
  16. Jøsses. Det er nå du forklarer dette (selv om det er familie eller venner) neste gang de kommer. Det er jo som at du må betale for at de skal komme på besøk.
  17. Z-water er i praksis en samling med reléer. Du trenger termostater i tillegg (det er iallfall sterkt anbefalt). F.eks. enten Z-TRM2fx/Z-TRM3 eller Z-TEMP2 (sistnevnte er batteridrevet).
  18. Feilen er vel muligens at du sjekke for "Leaves", og istedenfor burde hatt "Is gone" eller noe slikt.
  19. Da monterer du den over veggboksen. Eller bruker en Z-wave-glassbryter. F.eks. https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/dimmer-modul-502619.htm (og det skal finnes flere, jeg husker bare ikke hvor)
  20. Godt. Nei, det er det jeg ville sjekke at den ikke skulle. For da bryteren prøve å sjekke statusen på HomeSeer.
  21. Jo, men er HomeSeer lagt til gruppene som styrer andre lys? Jeg er ikke sikker på detaljene, men jeg mener at en controller prøver å lese status av en device før den sender den motsatte kommandoen. Hvis HomeSeer er assosiert, vil controlleren prøve å lese status på en bryter den muligens ikke klarer å lese. Jeg tror ikke det finnes en egen kommando for "toggle", og dermed gjøres det på denne måten. Men jeg kan ta feil her.
  22. Hvorfor vil du unngå det nå? Fibaro-dimmerne kan jo fint styres med knapper, ser ingen grunn til å la være. Så plasserer du Wallmote der du ønsker det ellers. Legg opp til et vanlig anlegg, gjerne med vanlige brytere med en gang. Det er lettere å selge, men samtidig kan "frivillig smarthet" være et salgsargument.
  23. Flytter du fra leilighet til hus vil nok strømforbruket ditt gå drastisk opp, med mindre det er passivhus og en annen måte å varme opp varmtvann på enn strøm. Under 300 kWh på en måned? Jøss! Vi har nesten 5 ganger så mye i juli.
  24. Ingen. Har en Z-NET. Tviler på det er interfacet som gjør det. Da heller en bug i Z-wave-plugin'en.
  25. Får vel blåse støvet av min egen, og se hva jeg finner...
