  1. Masse. Men ikke om røykvarslere på PoE. For industrianlegg finnes det jo stadig flere lys som styres med og via PoE, men de er fort tenkt montert i systemhimlinger som ikke er så vanlig i de 1000 hjem...
  2. Ah, genialt!
  3. Du skal iallfall bruke det som heter "Assosiasjon", men jeg kan ikke fortelle deg hvordan du setter det på i Homey...
  4. Det er forferdelig trist!
  5. Det er mulig det er meg som bruker direkte assosiasjon litt for lite, men jeg ser at det blir krøll når en Dimmer 2 knapp S2 er assosisert til våre to nattbordslys, og et står på og det andre gjør ikke. Da må det trykkes to ganger for å få dem i sync. Men 1-til-1 assosiasjon har jeg ikke opplevd det samme. Men har noen av disse enhetene eller gruppene (3 og 4 i tilfellet for Dimmer 2) assosiasjoner til HomeSeer samtidig som andre?
  6. Har du sjekket bryteren...? 🤣 Alright, det er rett før jeg assosierer Dimmer 2 med en annen bare for å se det selv. Har aldri sett det, og bruker en del assosiasjoner.
  7. Kan bare spinne opp FreePBX på en VM eller Raspberry Pi? Mulig litt overkill for en ringeklokke...
  8. Tror vi trenger mer detaljer her. Hvilken dimmer? Hvilken "liten Z-wave-dongle"? Det skal ikke være behov for å trykke to ganger. I de tilfellene vi har sett har det ofte vært at selve bryteren vært koblet feil, f.eks. at pulsfjæren er satt på feil side.
  9. Opplever det samme på en, har tenkt å "fikse det" ved å bytte den ut...
  10. Ja, de passer fint i Elko sine rammer. Har Elko Pluss med Z-TRM2fx.
  11. WLED integrerer fint i HomeSeer.
  12. Ja, akkurat.
  13. Ja, problemet med datamaskiner er at de dessverre gjør nøyaktig som de får beskjed om. Når begge er definert som trigger, så blir det slik. Lag heller to automasjoner der "admin" er trigger "Tone" er betingelse, og en som er motsatt.
  14. Åh! Det var rart, det gjør det i HS3... Det er derfor vi stusset. Den gjør nok riktig, bare fjerner litt info fra teksten.
  15. Ah... da tipper jeg datakabelen før eller i stripa har dårlig kontakt et sted.
  16. Jo, men i screenshotet i quoten til @ZoRaC står det "1st Bathroom Light", ikke "downlights"...
  17. Neste gang du står i mørke, så sjekk sist når eventet ble trigget og når bevegelsessensoren ble trigget.
  18. Kan være feil med stripa? Mulig du kan sjekke med å gradvis øke antall LEDs i WLED-konfigurasjonen.
  19. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    ... men det hjalp ikke.
  20. Vel, da er det noe merkelig, ja. Kanskje jeg får legge inn en ny K8 for å se hva jeg finner.
  21. Jeg tipper problemet er at bevegelsessensoren ikke får trigget ny bevegelse når det er så lang time out. Prøv å redusere den til iallfall et minutt eller to.
  22. Vi har brukt søvnmønster fra Fitbit fra da ungene var omtrent nyfødte (iallfall jente nr 2). Det har vært en utmerket måte å jage oss i seng til en mer fornuftig tid, da vi var våkne en time hver hver natt i mange år... Det var for lett å bare bli "couch potato", så med søvndata kunne huset begynne å mase på oss, og til slutt bare slå av TVen.
  23. Kun testet med en eldre K8-variant, ikke den nye. Men jeg kan ikke forestille meg at de har endret på det.
  24. Kan det være at timeout'en på Multisensoren er så lang at den ikke blir trigget på ny? Alle mine står på 10 sekunder.
  25. Aria 1 eller 2? Har hatt Aria 1 i årevis (integrert, selvfølgelig), men lurer på om det er "mer å hente" fra Aria 2?
