  1. Jeg må faktisk gå og sjekke... Jo, slik fungerer Fibaro-dimmerne mine. Hold inne dimmer ned til minimum, men ikke til av. Kan det være Namron-dimmeren som er slik? Eller kan det være at minimumsnivået er så lavt at lyset skrur seg selv av?
  2. WLED og xLights! 😁
  3. Det stemmer. Har du prøvd å ekskludere den og inkludere den igjen? Kan det ha skjedd noe krøll der?
  4. Det kan være så enkelt at Z-Push ikke støtter Endpoints.
  5. Når du sier "koblet sammen", mener du da via assosiasjon? Jeg tror det kan være slik det fungerer. Hvis det er direkte assosiasjon, så er det utstyret som bestemmer, ikke hvilken "hjerne" du bruker. HomeSeer har en annen tilnærming enn Home Assistant, men akkurat dette problemet løses ikke. Du har full frihet med begge systemer
  6. Ja, den skal "vel" egentlig det, men det er Fibaro. Det kommer iallfall an på hvilken versjon man har, men de nyere burde jo støtte dette. Ja, det skal stemme bra. Ja, og som du sier er det best og enklest løst med Endpoints. Jeg vet ikke om jeg har en Multi-Endpoint device her som jeg ikke bruker som jeg kan teste med. Så vidt jeg vet er det samme Z-wave-plugin i HS4 som i HS3. Og det er plugin'en som setter opp grensesnittet vi ser og styrer kommunikasjonen mellom intefacet og HS, det skal i prinsippet ikke være av betydning om man bruker HS3 eller HS4.
  7. Går det i HC2 er jeg mer enn sikker på at det skal gå i HS4. Men jeg kjenner ikke inngående til hvordan du setter opp assosiasjoner i HC2, så jeg kan ikke fortelle deg nøyaktig hvor du skal trykke. Men det rotes så mye med begrepene, dessverre, selv om det har blitt bedre. Noen skrive Endpoinst når de mener Groups, etc. Hva nøyaktig er det du prøver å få til? Altså: Hva skal assosieres med hva, og hvilken effekt skal det oppnå? Jeg mener å ha sett at Multi-Endpoint devices fungerer fint med HS4. ... men: Hvilken versjon av Z-wave-plugin'en kjører du?
  8. .... og hva mener du er feil med det? For meg ser det riktig ut. Endpoints dukker ikke opp hvis du ikke er på en Device som faktisk støtter Multi-Endpoints.
  9. Det høres rart ut for det er Z-wave-plugin'en som ordner det, og det er den samme versjonen i HS3 og HS4.
  10. Assosiasjoner skjer ikke på sub-nivå, det er mellom nodene. Hvis det står en child device der, så kan du faktisk se bort fra det. Enkelte er multi Endpoint devices, og da kan du til en viss grad styre det. F.eks. Z-water har flere innganger, og assosiasjonene på termostaten sender til bestemte Endpoints som styrer en bestemt utgang på Z-water.
  11. Jeg fikk først hjerteklapp, men lo til slutt! 🤣 Kan til en viss grad forstå det når det er snakk om teknisk utstyr som ventilasjonsanlegg. Det er jo ganske veldig vanlig for denne typen utstyr og snakker allerede med "alt", så det er nesten ingen grunn til å ikke bruke det. Jeg ønsker meg imidlertid at de i tillegg lagde et nettverksgrensesnitt med en enkel HTTP-konfigurasjon og tilhørende API, og MQTT... men det er vel ønsketenkning.
  12. Du vil egentlig ha det kjempeenkelt men med full fleksibilitet?
  13. Nope. Må gjøres med en Fibaro Home Center 2/3/lite. Det er det jeg misliker med Fibaro.
  14. Jeg har mange rom med kun 4 downlights uten bypass.
  15. Ja, du har lagt EXE-filen i /bin-mappen. Den skal ligge i HS4-roten. Du skal i praksis bare pakke opp alle filene direkte til HS4-mappen, så order den resten selv.
  16. Jeg tipper Windows Update. Så har den avbrutt for en eller annen fil er åpen, men rakk å avslutte HS4...
  17. De er ikke vanligvis så treige, men det er litt ekstra belastning nå visstnok etter Black November. Men personlig tror jeg ikke det er så mye de kan si... iallfall det som er mulig å lese ut av loggen, så er det ingen kræsj eller noe slikt, og HS stenger ikke seg selv ned.
  18. Den loggen tyder iallfall på at HS4 har fått beskjed om å stenge ned, og derfor gjort det...
  19. Gjør vel kun det hvis man ikke har fast nettleie? Foreløpig har jo til og med vi med Lyse det (men det er jo et spørsmål hvor lenge det varer). Det står "Home Assistant" på hans system.
  20. Den rette typen nerd har ikke skrevet en logikk/script for HomeSeer, men i teorien skal det ikke så mye til.
  21. Det er ikke dette da?
  22. Modbus, om mulig.
  23. ... @iblis?
  24. Nei, jeg har ikke koblet den til en PoE-switch. Kun lasket de sammen i skapet, og koblet til en 5V trafo. Men jeg har muligheten til å patche om i fremtiden hvis jeg vil. I gangen i 1. etasje som er lang, har jeg lagt inn 2 stykker. Det er slik det vanligvis gjøres. Man tar en dum bryter og gjør den om til en smart dimmer. Vanligvis er det plass. I mine gamle stålbokser er det til og med plass, så alt burde gå.
  25. Du mangler en parameter. Denne: hs.SetDeviceValueByName("TellerPresence", Tellerverdi) kan du endre til dette: hs.SetDeviceValueByName("TellerPresence", Tellerverdi, True) ... der True sier at du oppdatere "Device Last Change" til nå-tidspunktet. "False" endrer bare verdien, men oppdaterer ikke klokka, og det kan da heller ikke brukes som trigger.
