  1. Fibaro Dimmer 2. Hold inne dimmer opp og ned. Ellers hvis du vil ha dimmehjul, så kan du se nærmere på f.eks. HeatIt Z-DIM og/eller Sunricher-dimmere. Andre har jo fått til Namron sine skrudimmere i Homey (mener jeg?)...
  2. Ja, og i tillegg er nok bruken utdatert, for nå brukes "Control Use" til det formålet. Noe av det HomeSeer virkelig kunne skilte med i "gamle dager" (OK, det er snart 10 år siden) var god stemmestyring. Lenge før Alexa, Siri og Google Home kom kunne vi snakke til husene for å styre dem. Det var magisk, nå er det jo noe alle har...
  3. Akkurat denne biten ordner HS4 selv.
  4. Fibaro Dimmer 2.
  5. Prosedyren er den samme for å legge til og ekskludere, du skal gjøre de samme trykkene på termostaten.
  6. Plassering på vegg er best etter min erfaring, så sentralt som mulig eller du slipper unna med mtp. WAF. Kan monteres litt opp på vegg. Ja, og da kan du rapportere betydelig oftere uten at det gir batteriproblemer. Vi styrer solskjerming med Lux, og forserer ventilasjonen med RH fra badet.
  7. Homeys store fordel er at du får alt på et brett. Den støtter i prinsippet Z-wave, Zigbee og 433 MHz-protokoller rett ut av esken, det er en egen boks, og du trenger ikke tenke noe særlig mer enn det. Det som taler mot den er at 1) den krever såkalte "apper" for stort sett det meste av utstyr man legger til og disse krever litt og litt ressurser slik at man i prinsippet kan (som mange har) gå tom for ressurser til slutt og 2) ulempen med å ha alt på samme brett er visstnok at alt potensielt blir et kompromiss; man får "grei nok" rekkevidde, men ingen av dem setter rekorder. Nå er det delte meninger om dette er et problem, men det er også i bruk ulike steder. HomeSeer er i utgangspunktet et program. Man laster det ned og installerer det der man ønsker det; f.eks. på en Raspberry Pi eller en PC eller server om man har det. Så må man kjøpe interfacer til de protokollene man vil støtte. Z-wave er det enkleste og billigste (og beste med HomeSeer, de har svært god Z-wave-støtte), mens Zigbee er støttet via en Hue bridge eller deCONZ/Conbee. RFXtrx433 gir støtte for 433 Mhz protokoller. Det gir større frihet til valg mellom interfacer, men ulempen er at alle koster penger. HomeSeer, Home Assistant og OpenHAB er sånt sett like, og du kan prøve alle tre og selv bestemme hva du vil bruke. Du er ikke engang låst til et, men kan bytte mellom eller også kombinere alle, f.eks. via MQTT. Den veien gir større frihet, men også mer arbeid og mer å sette seg inn i. ... jeg vet ikke om jeg forstår denne. Man kan dimme smarte pærer og smarte dimmere fra styringssystemet uansett. Det er aller mest smak og behag, men hvis man f.eks. skal ha spotter er det som oftest billigst å sette inn en smart dimmer enn å oppgradere alle lyspærene. 20 brytere + 4 dimmere = 24 enheter -> 24 * 500 = 12.000 kr. ish. Hvis bryterne er til lys, så sett inn dimmere der også, ikke vanlige brytere. + elektriker, men det burde han klare å gjøre på to-tre timer.
  8. Stemmestyring er utmerket, men jeg hadde ikke puttet alt i Google Home for det om. Google Home er et glimrende tillegg, men kommer dessverre til kort når det gjelder "smarthet" (dvs. regler som er mulig å sette opp) og integreringer (f.eks. ventilasjonsanlegg kan fort krever modbus eller annet snacks). Jeg bruker HomeSeer, har puttet alt av integrasjoner og logikk inn der. Det har kjørt fint og stabilt i årevis, HS3 har kjørt siden 2013, og HS2 kjørte fra 2007. Andre gode alternativer er f.eks. Homey (som er en grei alt-i-ett-løsning) eller Home Assistant. Og det er enda flere enn dette! Det beste her er nok å prøve å lese seg opp på hva du vil, om de integrerer det utstyret du bruker (eller om du kan leve med å bytte det ut), og hvor mye tid du evt. har til overs på å sette det opp. Alt vil kreve tid, men noe krever mer enn andre. Omtrent alle systemer kan styres av Google Home, så det er det minste problemet. Hvis du allerede har dimmere, må du bytte disse ut likevel. Da kan man like greit installere en smart dimmer. ... og det kan være et godt salgsargument hvis du skal flytte på deg senere.
  9. Jeg tror ikke samme wifi har av betydning, det viktige er at kontodetaljene er riktig.
  10. Kommer an på. Slår du av "alt lys" i HomeSeer, så ordner HomeSeer det.
  11. Moskus
    Logic Group og HS4
    Det er med og uten kryptering. I de aller fleste tilfeller går det fint uten kryptering.
  12. Kjører to AP fra Mikrotik, og det fungerer strålende! Har samme SSID og samme passord, men forskjellig kanal. Jeg fikk et tips om å skru på "WDS" og nå har jeg sømløs dekning over hele huset.
  13. Haha! Vet du, for å være bombesikker så kopierte jeg det som stod i dokumentasjonen.
  14. Her er det nok mer delte meninger. Vi pusset opp og bygde ut, og da benyttet jeg anledningen til å felle inn AeoTec Multisensor6 i veggene. Har trukket CAT6 fra spotkasser bak multisensorene og ned til "teknisk skap", så de er koblet på fast strøm. Fungerer som ei kule her, og rapporterer i tillegg temperatur, fuktighet og Lux, noe som jeg også bruker til automasjoner.
  15. Du kan ha den du linket til, men i det prisleiet er i utgangspunktet Fibaro Dimmer 2 det beste og mest utprøvde alternativet. Retningen byttes for hver gang man holder inne bryteren.
  16. AH, jeg er idiot. Jeg så "Dimmer 2" og tenkte Fibaro med en gang. Sorry. Men da vet jeg ikke hva den er?
  17. Tenk også at du må ha noe å styre det fra. En "smart hjerne". Homey, HomeSeer Home Assistant, etc.
  18. Jeg synes du skal melde fra til HST. Det er jo ikke så mye som VI kan gjøre, men de burde være klar over det... Kan det være at maskinen har restartet før HS4 ble skikkelig avsluttet?
  19. ... og det er Fibaro-"app'en" du har installert? Ser enkelte har rotet litt der før.
  20. Gjerne, hvis du kan forklare meg hvordan jeg får frem koden...
  21. Har aldri hatt noe å utsette på stabiliteten, og den er like bra på .11 som .10.2.
  22. Moskus
    Logic Group og HS4
    Jeg forstår ikke helt hva som ikke går... Den har en dimmer, og denne dimmeren får du ikke styrt fra HS? Det skal faktisk ikke ha noe med assosiasjoner å gjøre, men det kan være en innstilling?
  23. ... går jo an å dimme? Eller er det noe jeg ikke forstår?
  24. Hmm... jeg tester Set-Brigthness, men jeg får det ikke til å fungere skikkelig. Den skrur seg bare av...
