  1. Moskus
    Pulserende Ledstrips
    Kan det være for mye for selve RGBW-modulen?
  2. Finn.no? Tror ikke det finnes. Spotify Connect finnes. Google trykker Chromecast-protokollen tett til brystet. Airplay kan man visst hacke til.
  3. Wow... en post jeg skrev i forrige uke kom nå...!
  4. Du laster ned Visual Studio Community (eller bedre hvis du har). Og så bruker du tenScripting http://tenholder.net/tenWare2/tenScripting/default.aspx Programmering uten IntelliSense er jo et sant h****te. msqMQTT er en gratis plugin for MQTT. Jeg pleier å scripte alle mine REST-behov selv for det er like enkelt.
  5. Så vidt jeg vet, mer enn en gang. Men det skader tydeligvis ikke å gjøre det igjen!
  6. Tja... som du sier, det er smak og behag. Her gir det høy WAF å benytte S2 til "preset-velger", man kan ha tre stykker for enkelt, dobbelt og trippelklikk.
  7. Det finnes på alt. Men begge deler må enten være inkludert secure eller un-secure., og som du er inne på er det nå tre sikkerhetsnivåer, uten sikkerhet, med sikkerhet og med S2 sikkerhet. Jeg har ikke fått med meg at S2 diskvalifiserer assosiasjon, og kan ikke finne bekreftelse på det heller. Men for å si det sånn: Legg alt inn uten sikkerhet. Det går garantert bra, og er situasjonen med minst ukjente. Hva? Det fungerer jo supert.
  8. Som du helt sikkert forstår så er det et ladet spørsmål. Svaret er selvfølgelig JA! Men seriøst. HomeSeer 4 er utmerket for de som kommer fra Homey. Mye vil du kjenne igjen og noe vil du like (som f.eks. at dingser selv på samme protokoll slipper å måtte ha sin egen "app"). Men noe er muligens mer tungvint, og grensesnittet er ikke like super-stylet som Homey sitt. Ellers er det minst like utbyggbart i alle endre, og du kan skalere enkelt opp med å oppgradere maskinen du kjører HS4 på (som kan være alt fra en Raspberry Pi til en server, man tar det man har). Andre alternativer er f.eks. Home Assistant og openHAB. Disse er fine, open source, og dermed gratis, noe som gir dem en edge over HomeSeer. De er superfleksible, men krever en del kunnskap, så jeg pleier å "seriøst fleipe" med at det du ikke betaler i penger, må du betale med i tid. Og spøk til side; litt sant er det. Ikke at et HomeSeer-oppsett kommer gratis og ferdig rekende på ei fjøl, men jeg bruker ikke timevis på konfigureringer og rekonfigureringer. Jeg kjører den samme HS3-konfigurasjonen som da jeg satte det opp i 2013, og selv der er det en god del utstyr fra HS2 som jeg satte opp i 2007. Stabilitet over tid er altså super. Det er ekstremt få "breaking changes" som dessverre andre sliter litt med innimellom. Det er til syvende og sist snakk om smak og behag. Alle kan testes gratis, så det er bare å laste ned og prøve. Men HS4-salget avsluttes om litt, som du vet...
  9. Moskus
    Dårlig eller for svak strømforsyning? 15 m LED-stripe krever ganske mye...
  10. Det er jeg som har skrevet det, så ja; det har det!
  11. Jeg driver og hopper på HomeSeer for tiden for å få dem til å forstå hvor viktig dette er (og de er lit på glid), men pr. dags dato kan du ikke bruke HomeSeer til restore. Men du kan bruke AeoTec sin programvare til å ta backup og restore fra den.
  12. @Fermate og jeg prøvde å sette denne opp. Den gir ingen verdier til deCONZ, men må bindes direkte til en annen lyskilde.
  13. .... har du spurt Spotify?
  14. Må bygge den inn i et kjøleskap, men det er jo mulig!
  15. Jeg endte opp med å måtte parse hjemmesiden til Stavanger Kommune...
  16. Tanken var veldig nærliggende da jeg testet dette.
  17. Kan ikke si at jeg har merket noe til det...
  18. Moskus
    The Bartender
    Automasjon er gøy. Jo mer som kan automatiseres jo bedre! Når koronaen er ferdig så burde vi ha en fest. Men man kan jo ikke skjenke selv, det er jo manuelt arbeid. Problem solved!
  19. Når man har automatisert lys, varme, dørlåser, garasjeporter, sengetepper, og så videre, så er selvfølgelig spørsmålet: "Hvordan kan jeg nå gjøre livet enklere for meg selv?" Svaret er åpenbart: Den tiden det tar å helde drikke fra en beholder til et glass er jo helt bortkastet, så det må jo automatiseres! Og så er det jo selvfølgelig kulere. Dermed ble The Bartender™ født. En liten 5V slangepumpe styrt av en ESP8266, et par slangelengder, litt tålmodighet, og voila! Den kan selvfølgelig gjøre mer enn det: Deler En NodeMCU eller ESP32 (som denne: https://www.aliexpress.com/item/32665100123.html) En slangepumpe (som denne: https://www.aliexpress.com/item/4000974680479.html) Et 5V relé brett (som dette: https://www.aliexpress.com/item/4000125547605.html) En 5V strømforsyning (f.eks. fra Clas Ohlson) Et knippe prosjekt-ledninger (som dette: https://www.aliexpress.com/item/33060775595.html) Strømtilkoblinger (som disse: https://www.aliexpress.com/item/4000097450967.html) En passende plankebit, jeg hadde en foring liggende Slanger (jeg fant på Biltema) Hullbånd Kantbånd for stryking Oppkobling Koble 3V og GND på NodeMCUen til VCC og GND på reléet. Koble D1 på NodeMCUen til Vin på reléet. Utgangene på releet kobles i serie på strømforsyningen. Kode Jeg styrer den via MQTT. Det var enkleste måten å få inn og ut data fra den uten for mye styr. Den har følgende topics. /motor/get - sender status på motoren, verdi: 1 eller 0 /motor/set - setter motoren på eller av, verdi: 1 eller 0 /runtime - heltall på antall sekunder motoren skal kjøre /runtimestatus - rapporterter fortløpende hvor lenge i prosent motoren har kjørt av sekunder satt med /runtime (verdi: 0-100) Alt sendes til "bartender/1", det siste /1 i tilfelle jeg skulle finne på å lage noen til… Du trenger Arduio Studio og ha installert PubSubClient (https://pubsubclient.knolleary.net) Bartender.ino: I HomeSeer ser det slik ut: … som er satt opp i mscMQTT slik: Dette kan man selvsagt enkelt legge til andre systemer, som Home Assistant, Node-Red eller Homey hvis man ønsker. Kalibrering En typisk drink er visstnok 40 ml. Jeg hadde et målebeger og kjørte pumpa til det nådde opp til 0,4 dl. Det tok 19,5 sekunder som jeg runder opp til 20. Dermed får vi sammenhengen Kjøretid = Drink_størrelse * (20 sek /40 ml) = ca. drinkstørrelse * 0,5. Men det kan være annerledes for din pumpe og strømforsyning. Alexa Den øverste devicen (merket 4052) er egentlig bare på/av som er lagt inn i Alexa. Der har jeg også bare laget en rutine som skrur på device 4052 når Alexa hører "pour me a drink". Når devicen blir skrudd på har jeg et event som sender "20" til topic "/runtime", og skrur seg selv av (dvs. til "inactive" etter 20 sekunder). Så nå står den her på kjøkkenbenken. Tror jeg må få meg et barskap den kan passe inn i...
  20. Jeg er tilhenger av smarte dimmere over smarte lyspærer. Det fungerer stort sett best. Og sannsynligvis er det billigere, men det er et spørsmål siden du må ha en elektriker til å montere dimmeren.
  21. Ikke teknisk sett, men det er en del arbeid å måtte sette opp selv. Det er best om det bare er å spesifisere navn og modell, så henter den kommandoene. Når det er sagt, så fant Hub'en til og med min gamle HDMI-matrise. Men utfordringen kan være å finne ut hva merket egentlig heter...
  22. Det går helt fint, iallfall etter min erfaring. Jeg har en blanding av ekte Squeezeboxer og software-klienter på PC.
  23. Hvis du trigger en av portene i en nettleser, fungerer det da? Er port 8080 åpen?
  24. Det er mest smak og behag. Jeg foretrekker Z-wave, jeg har mest stabilitet med det og mest Z-wave utstyr. Det er minst dill og rot med Z-wave. For meg. Andre liker Zigbee, og har mest av det utstyret. De finnes i mange farger og fasonger. Ikea har jo til og med noen som ikke koster en formue.
  25. ... og du har fire tre koblinger til HS spesifisert som HTTP-kall?
