  1. Jeg har ikke en spesielt kraftig server (lenger) og Blue Iris drar fint 20 kameraer på sin egen virtuelle maskin. Ingen super-fancy-analyse på noe som helst, men bevegelsesdeteksjon på noen av dem.
  2. Neato. Har god (dessverre skybasert) API, og egen plugin til HomeSeer. Kakestykke å sette opp.
  3. Den billigste løsningen er nok en Raspberry Pi. Jeg kjører HStouch på en slik stick (intel sin, og noen år), og det flyr jo ikke akkurat avgårde...
  4. Hehe, nei, sånt har jeg ikke peiling på. Jeg er ikke elektriker, jeg ringer dem når jeg trenger det.
  5. Ikke jeg heller, men den er sannsynligvis koblet til L den også. Du kan kanskje terminere den og koble den til MdimLed'en som skissen over viser. Jeg personlig hadde byttet tu den saken der med Det kan også være at nå er et ypperlig tidspunkt på å ringe en elektrikker... Ser ikke slik ut for meg. Koblingen mellom 1 og L er en bryter, og har ingenting å gjøre sammen med spottene.
  6. ... det var jo en vesentlig del av informasjonen som manglet. Du sa ikke at det var en dimmer bak. https://ctmlyng.no/dokumenter/produkt/mdim/MDimLed_Micro/Installation_and_user_instructions_MDimLed_Micro_LR.pdf
  7. Ja, hvis du har kopiert alle filene inn på riktig sted, så skal de dukke opp under installed plugins.
  8. Er det faktisk en Z-TRM versjon 1 du har? Z-TRM2fx kan oppdateres direkte fra HomeSeer, og Z-TRM3 kan kreve kabel, men det er en annen kabel enn denne visstnok.
  9. Stemmer. Det finnes foreløpig ingen tilsvarende EU-løsning, enda men du kan fint kjøre Z-stick og Conbee2 på samme maskin.
  10. Ja, i prinsippet skal det bare være å ta en backup av systemet, og "restore" den på den nye.
  11. Åja, det er den. Da har han vel faktisk sagt at den foreløpig ikke fungerer i HS4... (Hvis jeg husker riktig).
  12. Tipper den kjører fint på HS4 også. Den bruker nok samme parametere for Z-wave-plugin'en, og den er lik.
  13. Plugins -> Add.
  14. Ja, da må du i samme script sjekke .DeviceValue. If hs.DeviceValue(DIN_DEV_REF) > 0 Then hs.TriggerEvent("JUL") DIN_DEV_REF er device referansen.
  15. Hvis jeg ikke husker feil, så er det en del muligheter for feil. Hva skjer hvis du holder hånden over sensoren?
  16. @aarpi3 har hjulpet meg. Og nå har jeg et WLED-styrt juletre utendørs. Kommer mer detaljer etter hvert...
  17. Noen av mine pakker: Bestilte noen DMX-LED-lys i februar. De kom i forrige uke... Bestilte en pumpe til en ny bartenderen. Den tok rett under 2 uker.
  18. Jeg vet kun om ett alternativ, og det er Home Control sin: ... men om den er i salg lenger, vet jeg ikke. Elektromimportøren sine linker gir 404. Ellers har Fibaro et Walli kontakt, men den er større. Og kun i enkel, ikke dobbel utførelse.
  19. Kina er ekstremt varierende. 2 måneder er ikke urimelig, og det kan bli lenger enn det.
  20. Kjører HomeSeer på en egen VM i ESXi.
  21. Ja, det er jo et seriøst utviklingsverktøy, for all del. Det er litt som med Photoshop, kan man bruke det så har man ingen begrensninger.
  22. hs.TriggerEvent("JUL")
  23. Ja, jeg kjøpte Twinkly 600 i helgen...
