  1. Hvis du trigger en av portene i en nettleser, fungerer det da? Er port 8080 åpen?
  2. Det er mest smak og behag. Jeg foretrekker Z-wave, jeg har mest stabilitet med det og mest Z-wave utstyr. Det er minst dill og rot med Z-wave. For meg. Andre liker Zigbee, og har mest av det utstyret. De finnes i mange farger og fasonger. Ikea har jo til og med noen som ikke koster en formue.
  3. ... og du har fire tre koblinger til HS spesifisert som HTTP-kall?
  4. Wow! Today I learned! Se på det! https://github.com/sabeechen/AirthingsMQTT
  5. Er det en grunn til at det må være en Raspberry Pi? En ESP32 vil kunne gjøre tilsvarende...? Men det må programmeres da...
  6. Denne typen løsning er jo en veldig vanlig løsning i disse kretser. Jeg har diverse forskjellige temperatur-sensorer (Z-wave, Zigbee, 433MHz) som styrer diverse Z-wave-plugger med en virtuell termostat. Skulle forundre meg om Homey ikke kan det samme. Alternativt kan du bruke en batteri-termostat, som f.eks. Z-TEMP2 assosisert direkte til en Z-wave plugin-modul. Så fungerer det selv om Homey skulle gå ned.
  7. Denne? https://www.airthings.com/resources/raspberry-pi
  8. Det må være en feil. Jeg hadde flyttet FH-sentralen til 10-15 cm fra døren ved inkludering.
  9. Samme her, men logikken er det som vil redde deg.
  10. Enig med @stigvi, det hørtes lite ut. Men har du Hue, kan du fortsette å bygge ut det og legge en "hjerne" på toppen. HomeSeer, Home Assistant og Homey er populære valg.
  11. Hmm....Hæ? Det skal ikke være det. Alt blir jo lagret fortløpende...? Ja (selvfølgelig). Det hadde iallfall jeg gjort, ja. Men det er mange veier til Rom. Avhengig av hva du vurderer som en "variabel", men jeg har ca. 45-50 selv. Som med alle variabler er nøkkelen navngivning og organisering. Med fornuftige navn og floor/room-valg, så er det en smal sak å vinne frem. Variabler som kan automatiseres er det beste.
  12. Hmm... hvis jeg leser dette riktig, kan det være et tilfelle av "hvorfor gjøre noe lett når man kan gjøre det vanskelig?"...
  13. Hmmm! Det var rart. Kan det være at du har hatt Event-siden åpen mens du redigerte? Ellers har jeg ingen forklaring, men kjekt å se at det iallfall går riktig retning.
  14. Zigbee er glimrende som et tillegg, men ellers kjøres det mest på Z-wave både inne og ute.
  15. Ja, men de er litt større saker. Jeg har en slik dings, men det er mulig det blir litt overkill. Løsningen over fungerer imidlertid supert!
  16. Du kan fint få globale variabler til å virke, men i så fall, med all programmering, så må du gjøre det selv. Ikke at det er noe problem, bare noe å være klar over. Med virtuelle devicer, så gjøres jobben mye for deg, man får automatisk et grensesnitt, kan håndtere set og get med json og MQTT. Så bruk det du selv foretrekker. Neida, du bruker selvfølgelig de statusene du har satt selv. Slik ser vår ut (i HS3, men prinsippet er det samme): Med Status Graphics som dette: ... og brukes da som dette: ... eller som betingelse: Har du lest HS-skolen del 6 og del 7? Mye står der.
  17. Det er i praksis Squeezebox, som er veldig bra. Spesielt til den prislappen det nå har. Jeg har et solid utbygd system basert på Squeezebox, og jeg har ikke tenkt å bytte til Sonos. Men "max2play" er da i praksis bare en Squeezebox-client? Da finnes det mange alternativer. Og du får fremdeles kjøpt Squeezeboxer på finn.no for lite penger.
  18. Jeg ville sagt det er en fordel, men da hadde jeg lett etter et system som kan styre dette selv. Hoved-problemet ditt er "streaming" av musikk. Du sier ikke helt hva det innebærer, men er det f.eks. casting? Det er vanskelig å få til kun med protokoller for Google trykker Chromecast tett til brystet. Airplay er vel faktisk til en viss grad "hacket" allerede så der har du muligens en sjanse...
  19. Dekningen går ned når antall noder går ned, men så lenge du har "mange nok" av begge deler så går det jo bra.
  20. Jeg hadde kjøpt en server til å kjøre HS (+div på), og så et NAS/SAN med store disker i. De har apper for remote tilgang.
  21. Går tak-høyttalerne til et sentralt sted eller til en forsterker pr rom?
  22. Hjelpe meg!
  23. Ikke noe veldig alvorlig. De starter automatisk på ulike klokkeslett, med mindre vi "Guest mode" er på. Ikke noe mer avansert enn det. Samtidig en sjekk om om støvsugeren ikke gikk ferdig i natt (typisk fordi støvsamleren ble full eller den har satt seg fast fordi noen unger har lagt noe på gulvet den spiste), så går den på dagtid, 10 minutter etter at alarmen ble satt på.
