  1. Jeg har ingen selv, og dette ryktet om treig respons (og ikke bare i HS) er grunnen til det...
  2. Det kan være en "bug" hos Amazon eller Spotify for tiden. Jeg får ikke til å spille musikk av med Echo Auto via Spotify, det begynte på søndag kveld. Den sier bare "You need the Spotify app, taking you to the app store", men Spotify er selvfølgelig installert.
  3. Jepp. Globale variabler blir ikke lagret hvis HS blir restartet, det er en måte til scripts å få "globale variabler". Da stryker du globale variabler og bruker virtuelle devicer.
  4. Du har rett i at det finnes artig og kjedelig nerdeaktivitet. Å legge til en Roboroc er imidlertid ikke artig, jeg synes det er unødvendig tidkrevende og tungvint. Det er tid jeg heller bruker på virkelig artig nerding, for det er så mye annet som faktisk er spennende å velge mellom! ... merker at jeg begynner å bli eldre. Tid er mer mangelvare nå enn før...
  5. Satte opp en ny BlackFriday-kjøpt Neato D6 i går. Det tok 3,5 minutter fra jeg åpnet esken til den var i HomeSeer.
  6. Hvor mange devicer har du i HomeSeer?
  7. Det er mulig, men får du oppdatert temperaturen nå? Det er vel den beste måten å sjekke det på...
  8. 😁
  9. Går det an? Jeg trodde en Amazon konto kun kunne koble seg til én Spotify-konto...?
  10. Kjører ikke HS4 enda så jeg vet ikke, men jeg vet jo at flere andre bruker HStouch sammen med HS4.
  11. Det er fordi det ikke er sant. Jalla smarthus wifi fra Kina er fremdeles som oftest dårlig smarthus fra Kina. Zigbee, Z-wave og andre trådløse mesh-teknologier sliter forsåvidt med det samme. En dårlig enhet kan lage hekkan i et ellers utmerket fungerende nettverk. Det skal jo ikke være slik du opplever det. Og for de fleste av oss så er det ikke slik. Hva slags Z-wave interface har du? Har du døde noder i nettverket ditt? Har du optimalisert/healet nettverket ditt når du har mange noder? Det er fallgruver, og det er måter å unngå dem på.
  12. Hmmm! Enten har jeg fullstendig gått glipp av Brightness, eller så var ikke den der i fjor. Men det må jo gå an å gjøre med...
  13. Fått på plass utendørs sensor for juletreet.
  14. Hmmm, det var snodig. HS4 Pro har jo også HStouch...
  15. Du kan bruke hva du vil, UZB1 eller Z-stick står det typisk om. Så kobler du til en Raspberry Pi, og følger Zorac sin guide
  16. Moskus
    Heatit Z-dim
    Ja, for den fysiske knappen bryter ikke strømtilførselen, den bare sender et signal til den elektronisk dimmeren bak.
  17. Moskus
    Fibaro / 2 vs 3 wire
    Ja. Og ja. Hvis elektrikeren er der, så er det vel bare å spørre?
  18. Du bruker .ozw filen eller hva det nå er, som ligger i zip-filen over.
  19. Jeg trodde jeg hadde tenkt og testet dette. Mulig jeg ikke har... Får sjekke igjen.
  20. En haug! Jeg har mange forskjellige, men Blue Iris er ganske alt-spiselig, så de går inn der. For enkelte, som Wyze kamera (billige, men gode), kreves det litt mer fikling, f.eks. å installere en RSTP-firmware eller bruke Dafang-hacks. Det jeg sjekker når jeg handler kameraer er at de f.eks. støtter RSTP og/eller ONVIF, eller iallfall kan gi en URL med et bilde/video.
  21. Moskus
    Ja, lyskilden krever bare to.
  22. Hehe! Poenget er da også at jeg kan like gjerne bygge en med WS2812-lenker og få det litt mer nøyaktig som jeg vil. Men... hmm... av og til er det også fristende å bare kaste penger på et problem for å få det til å forsvinne.
  23. Jeg har Doorbird og vi er veldig fornhøyde. Men prisene har økt ganske mye på dem i det siste... Ellers kjører vi alle kameraer lokalt her. Via Blue Iris. Ingen abonnement.
  24. Word.
