  1. Du kan fint få globale variabler til å virke, men i så fall, med all programmering, så må du gjøre det selv. Ikke at det er noe problem, bare noe å være klar over. Med virtuelle devicer, så gjøres jobben mye for deg, man får automatisk et grensesnitt, kan håndtere set og get med json og MQTT. Så bruk det du selv foretrekker. Neida, du bruker selvfølgelig de statusene du har satt selv. Slik ser vår ut (i HS3, men prinsippet er det samme): Med Status Graphics som dette: ... og brukes da som dette: ... eller som betingelse: Har du lest HS-skolen del 6 og del 7? Mye står der.
  2. Det er i praksis Squeezebox, som er veldig bra. Spesielt til den prislappen det nå har. Jeg har et solid utbygd system basert på Squeezebox, og jeg har ikke tenkt å bytte til Sonos. Men "max2play" er da i praksis bare en Squeezebox-client? Da finnes det mange alternativer. Og du får fremdeles kjøpt Squeezeboxer på finn.no for lite penger.
  3. Jeg ville sagt det er en fordel, men da hadde jeg lett etter et system som kan styre dette selv. Hoved-problemet ditt er "streaming" av musikk. Du sier ikke helt hva det innebærer, men er det f.eks. casting? Det er vanskelig å få til kun med protokoller for Google trykker Chromecast tett til brystet. Airplay er vel faktisk til en viss grad "hacket" allerede så der har du muligens en sjanse...
  4. Dekningen går ned når antall noder går ned, men så lenge du har "mange nok" av begge deler så går det jo bra.
  5. Jeg hadde kjøpt en server til å kjøre HS (+div på), og så et NAS/SAN med store disker i. De har apper for remote tilgang.
  6. Går tak-høyttalerne til et sentralt sted eller til en forsterker pr rom?
  7. Hjelpe meg!
  8. Ikke noe veldig alvorlig. De starter automatisk på ulike klokkeslett, med mindre vi "Guest mode" er på. Ikke noe mer avansert enn det. Samtidig en sjekk om om støvsugeren ikke gikk ferdig i natt (typisk fordi støvsamleren ble full eller den har satt seg fast fordi noen unger har lagt noe på gulvet den spiste), så går den på dagtid, 10 minutter etter at alarmen ble satt på.
  9. Jeg har ingen selv, og dette ryktet om treig respons (og ikke bare i HS) er grunnen til det...
  10. Det kan være en "bug" hos Amazon eller Spotify for tiden. Jeg får ikke til å spille musikk av med Echo Auto via Spotify, det begynte på søndag kveld. Den sier bare "You need the Spotify app, taking you to the app store", men Spotify er selvfølgelig installert.
  11. Jepp. Globale variabler blir ikke lagret hvis HS blir restartet, det er en måte til scripts å få "globale variabler". Da stryker du globale variabler og bruker virtuelle devicer.
  12. Du har rett i at det finnes artig og kjedelig nerdeaktivitet. Å legge til en Roboroc er imidlertid ikke artig, jeg synes det er unødvendig tidkrevende og tungvint. Det er tid jeg heller bruker på virkelig artig nerding, for det er så mye annet som faktisk er spennende å velge mellom! ... merker at jeg begynner å bli eldre. Tid er mer mangelvare nå enn før...
  13. Satte opp en ny BlackFriday-kjøpt Neato D6 i går. Det tok 3,5 minutter fra jeg åpnet esken til den var i HomeSeer.
  14. Hvor mange devicer har du i HomeSeer?
  15. Det er mulig, men får du oppdatert temperaturen nå? Det er vel den beste måten å sjekke det på...
  16. 😁
  17. Går det an? Jeg trodde en Amazon konto kun kunne koble seg til én Spotify-konto...?
  18. Kjører ikke HS4 enda så jeg vet ikke, men jeg vet jo at flere andre bruker HStouch sammen med HS4.
  19. Det er fordi det ikke er sant. Jalla smarthus wifi fra Kina er fremdeles som oftest dårlig smarthus fra Kina. Zigbee, Z-wave og andre trådløse mesh-teknologier sliter forsåvidt med det samme. En dårlig enhet kan lage hekkan i et ellers utmerket fungerende nettverk. Det skal jo ikke være slik du opplever det. Og for de fleste av oss så er det ikke slik. Hva slags Z-wave interface har du? Har du døde noder i nettverket ditt? Har du optimalisert/healet nettverket ditt når du har mange noder? Det er fallgruver, og det er måter å unngå dem på.
  20. Hmmm! Enten har jeg fullstendig gått glipp av Brightness, eller så var ikke den der i fjor. Men det må jo gå an å gjøre med...
  21. Fått på plass utendørs sensor for juletreet.
  22. Hmmm, det var snodig. HS4 Pro har jo også HStouch...
  23. Du kan bruke hva du vil, UZB1 eller Z-stick står det typisk om. Så kobler du til en Raspberry Pi, og følger Zorac sin guide
  24. Moskus
    Heatit Z-dim
    Ja, for den fysiske knappen bryter ikke strømtilførselen, den bare sender et signal til den elektronisk dimmeren bak.
