  1. Samme. Paralelt med Jellyfin, men liker Plex bedre.
  2. Den mellom gardinet og batteriet. Kunne vært tydeligere på det, ja.
  3. Mine går daglig året rundt, så kan ikke bekrefte det du ser, men kan på ingen måte avkrefte det heller. Det virker jo ikke urimelig, tipper de har tenkt at de sparer strøm ved å ikke sende meldinger. Ikke akkurat det valget jeg hadde tatt. Det eldste rullegardinet mitt er faktisk over 3 år, og jeg lurer på om batteriet er i ferd med å gå nedover. Selger de nye løst? Men du har i det minste gitt meg enda en grunn til at jeg må finne en måte å få de over på fast strøm. Lurer på om den tilkoblingen har et navn...
  4. Da ville jeg inkludert på nytt.
  5. Moskus
    LSoftVerisure
    Jeg har innloggingsproblemer. Er jeg alene om det?
  6. Hva i allverden? Her er linken: Jeg hadde masse X10! Brukte det i 8 år før vi flyttet. 🙂
  7. MQTT er riktig valg. 🙂 Men hvis du vil bruke Modbus, så er den gamle HS3-pluginen tilgjengelig enda: https://shop.homeseer.com/products/modbus-plug-in-for-hs3 (Jeg måtte tenke meg om, og kom frem til at du nok mente "plugin" istedenfor "driver").
  8. Jo, men videoen er noen år, så det kan ha endret seg. Jeg forstår det heller ikke. Jeg tror du skal sende dem en support-henvendelse.
  9. Bare sånn at vi er sikre: Du gjør det som er gjort her (fra 7:57):
  10. Du får spørre hvis det er noe. 🙂
  11. Dette skal være mulig å gjøre med "hs.UrlAction", men personlig hadde jeg brukt et script, se f.eks. funksjonen "RunAPI" i Twinkly-scriptet. UploadString er "POST". I sin enkleste form kan den se slik ut: Private Function RunAPI(ByVal url As String, Optional ByVal query As String = "") As String Dim source As String = "" Using client As New System.Net.WebClient client.Headers.Add("Content-Type", "application/json") If query <> "" Then source = client.UploadString(url, "POST", query) Else source = client.DownloadString(url) End If End Using Return source End Function Alternativt kan du bare kjøre en ekstern kommando fra HS og kalle curl derfra, da leter du etter action som heter "Run Another Program or Process". 🙂
  12. Jeg lurer på hva som skjer hvis du ikke legger til et nytt interface, men endrer det eksisterende interfacet (til riktig modell og com-port). Jeg tror det er det jeg gjorde sist jeg da jeg oppgraderte fra UZB1 til Z-NET, men det er mange år siden nå. For nå har du to forskjellige interfacer til nettverket ditt med to forskjellige Home IDer. Det er ikke det vi ønsker oss. Ta selvfølgelig backup!
  13. Ikke på selve noden, nei. (Det er en av fordelene til Fibaro Smart Implant, der kan du bl.a. det).
  14. Se der, ja! 🙂 Jeg tipper den fungerer helt likt.
  15. Hvis aggregatet ikke har modbus uten den tilkoblingen, så virker det sannsynlig at det er det du må ha. I tillegg trenger du et interface mot HomeAssistant som også snakker Modbus. Jeg bruker en Modbus-over-ip-sak som denne (til HomeSeer riktignok, men kan ikke forestille meg at det ikke skal fungere med et passende innstikk til HomeAssistant): https://www.aliexpress.com/item/32840606049.html Jeg ser den er utgått, men Ali har garantert tilsvarende. 🙂
  16. Ja, men elektronikken kan slå på releet selv hvis det trengs. 🙂 Jeg pleier å sette det på VVB i diverse husstander slik at man får varmtvann hvis et strømbrudd skulle slå ut automatikken, f.eks. Sannsynligvis ikke nødvendig, men man sover hakket bedre om natten og WAF faller ikke som en sten hvis uhellet skulle være ute.
  17. Hvordan ser Controller Management siden din ut? Den nederste linja i screenshot'et ditt over er interessant.
  18. HeatIt Z-TRM3 fungerer utmerket med "uoffisiell" firmware...
  19. Er det mulighet til å justere dette? Det er praktisk med Heavy Duty,
  20. ... du går til Plugins -> Z-wave -> Controller Management -> Utvidert interfacet ditt og velger "Restore a Network to this Interface" i nedtrekksmenyen "Actions"? Den skal ikke gå via skyen:
  21. Er dette siste versjon av Z-wave plugin'en? Eller er det versjon 3? (Det kan være verdt forsøket å prøve ver 3 hvis du har ver 4 installert, for den går ikke veien via skyen.)
  22. Aha, da så.
  23. Jeg har Heavy Duty på VVB, og AeoTec 16A moduler til vaskemaskin og tørketrommel. Har fungert fint i flere år nå. 🙂
  24. For å slippe å styre med om det er scriptet eller noe annet som er feil, så vil jeg anbefale Postman på det varmeste. Når du får det til å fungere der, kan du generere ferdig kode for diverse språk, også Powershell:
  25. Var ikke det strompris.no? Svaret fra Forbrukerrådet linker jo også til hvakosterstrommen.no
