  1. Jeg hadde droppet Zigbee-pærene og to-polt brudd, og heller kjøp SELV-isolerte lyskilder. Husk det er bare krav om to-polet brudd hvis du faktisk har lyskilder som du skal kunne drive service på selv. Er det spotter og speillys med LED så er det ikke lenger et problem. Jeg har "pilledimmere" på alle våtrom men ingen to-polte brudd lenger.
  2. Ja, de er heller ikke to-polet. Unntaket er vel muligens Elko sine skru-dimmere.
  3. Jeg har et Weber grilltermoteter (men det finnes vel egentlig i mange merker) som tåler ganske mye og som sender signaler på 433 MHz. Leses av med RFXtrx433.
  4. Ja, jeg har lurt på det. Jeg har en ultrasonic sensor her, så det kan være jeg må prøve den tilnærmingen. Ulempen er at den da trenger mer strøm enn jeg hadde tenkt. Ideelt går den på batteri. Men får vel til hva som helst hvis vi bare vil...
  5. Moskus
    Fyrtur krangler
    Er de utenfor eller i grenselandet for dekning? Jeg hadde litt problemer med min, men da jeg fikk inn et par Zigbee-dingser til (et par lyspære og USB-saken som følger med) løste det seg. Har vært stabilt siden midten av januar.
  6. Jentene mine og jeg bygger et utendørs juletre. Det skal selvfølgelig utstyres med WS2812-lenker og WLED. Planen var å spille festlige animasjoner, siden det er en gangsti forbi huset der store deler av skolens elever går forbi. Men jeg er redd jeg kommer til å irritere naboene veldig hvis dette skal spille hele tiden. Ideen var da å lage en trådløs bryter, f.eks. en Aqara magnetsensor og lodde på en eller annen "vanntett" bryter, gjerne stor og rød. Men det er jo korona-tider nå. Jeg kan ikke ha på meg å lage en løsning som faktisk potensiels vil kunne spre korona. Håndsprit har jeg ikke lyst til å sette ut for det vil nok koste en formue... Kanskje en trø-bryter? Eller "kne-bryter"? Noe annet smart og/eller kult?
  7. Det er det jeg gjør. Posten kommer vanligvis rundt kl. 10-13. Blir postkassen åpnet rundt kl. 16:00 er det fruen som sjekker postkassen og jeg kan ignorere det. Er det etter kl. 20 er det naboen som holder "hekkan".
  8. Tror du må sjekke Event Viewer hvis vi skal forstå det... Det står det forhåpentligvis hvis noe kræsjer.
  9. De har nok gått på en smell, ja... https://easee.statuspage.io/
  10. Moskus
    HomeSeer lisenser
    Nei vel? Den kjører på Linux, den.
  11. Hvis du gjør det fra bunn, så skal vel ikke det være noe problem heller. Når du åpner HS4 etter å ha startet det, så vil den gå direkte til /register.html, og der legger du inn informasjonen. Gjør den ikke det?
  12. Moskus
    HomeSeer lisenser
    Du kan kjøre HomeSeer på to maskiner samtidig, den ene må være Windows og den andre Linux. (Og du får kun en MyHS-tilgang)
  13. Jeg brukte en mikrobryter.
  14. Er det ikke bare å laste ned et image, skrive det til et SD-kort og starte opp? Det var det jeg gjorde for den på kontoret.
  15. Jeg kjører mange HS-installasjoner på Pi, det er ikke noe problem. Også med IDlock og Z-water. Jeg tipper at grunnen til at det har "stilnet av" er at det ikke spiller noen rolle. IDlock 150 og Z-water og alt annet fungerer prikk likt uansett om man kjører Windows eller Linux, for det aller meste. Av og til er det en sjelden plugin som bruker Windows-spesifikke biblioteker, men vet ikke om det er mange av dem igjen.
  16. Hva med en virtuell device istedenfor? Denne slår du av og på, og bruker som betingelsene i Eventene dine. Det er også mye enklere å styre fra HStouch (og man ser status med en gang), tale og med app.
  17. Åh, den minitool. Wops! 😂
  18. Da hadde du ikke fått annen funksjonalitet. Det er omtrent de samme scenene som blir sendt via Z-wave.
  19. Jo, sannsynligvis er ikke dimmeren enig i det. Med LED må du regne VA, ikke bare watt, og hvis vi ikke vet det må vi gjette på en "power factor". Hvis den skulle være rundt 0,5 (som ikke er direkte usannsynlig men det kan variere stort), så er vi i grenseland. Gitt at mitt altfor trøtte hode faktisk tenker riktig. Det kan sikkert diskuteres nå i kveld...
  20. Du kan jo bare sjekke når Windows sist installerte oppdateringer...? Stemmer det overens? Jeg vet ikke hva "minitool" er så jeg kan ikke svare for det.
  21. OK, det har vi ikke merket på hytta. Der er det dønn stabilt, og har vært det i ca. halvannet år.
  22. Ja og nei. Hvis det du skal styre er en annen Z-wave dimmer, så er det betydelig enklere å ha Z-wave-versjonen. Da bruker du direkte assosiasjon, og kan dimme opp og ned uten problemer med å holde knappen inne. Ingen programmering nødvendig.
  23. Det er jo et spørsmål om hva som er "godt nok". Utgang 1-7 fungerer utmerket. Men de siste er visstnok litt kranglete. Det systemet jeg satte opp styres direkte med assosiasjon fra Z-TRM2fx til 2 stk. Z-water. Det fungerer utmerket.
  24. Enklere å lese @daniel.h.iversen sin Python-kode heller. Det kan garantert brukes. Men jeg har ingen AirThings, så jeg gjør det ikke. (Iallfall ikke enda).
