  1. Det er så tragisk. Bluetooth innen hjemmeautomasjon skulle vært forbudt. Og det er synd det ikke ble noe av versjonen med Z-wave! 😥
  2. Ja, det er sant nok så lenge AirThings er så vanskelige som de er.
  3. Har du da en beskrivelse for APIet eller må vi tolke python-koden din?
  4. Ja, OK. Soverom er faktisk tilgitt. Men: Dette er noe man ikke klarer seg uten etter å ha brukt det en stund. Det må testes, så hvorfor i det hele tatt spørre?
  5. Den eneste i nærheten av smarte er vel AirThings sin.
  6. Problemet er jo dette: Du skal prøve å finne et produkt som skal snakke med proprietære systemer. Det er ikke bare enkelt... Derfor har vi en Doorbird som ringeklokke, og en IDlock 150. Ringeklokka har åpent API (og HS-plugin), dørlåsen er Z-wave. Begge deler integrert i HomeSeer, og slipper tredjeparts løsninger via en eller annen sky.
  7. Gulvføleren til Heat It er vel bare en vanlig gulvføler, altså en eller annen bestemt termo-motstand. Det finnes andre enn HeatIt sine. Men det er ikke direkte temperatur-data som kommer ut, du trenger noe som beregner temperaturen det sensoren gir ut. Så nei, direkte kobling på den måten går nok ikke. Ikke at det er umulig, det finnes dingser du kan putte nedi, men det er nok en del mer jobb enn å bare sette opp en termostat i rommet og bli ferdig med det. Da har du også WAF-fordelen at du kan bevare illusjonen av å ha lokal kontrol.
  8. ... tror dette er et spørsmål til Glamox, egentlig. Det kan være at reléet ikke har tålt å bli skrudd av og på eksternt.
  9. Du kan også assosiere flere dimmer til samme gruppe, hvis man ønsker.
  10. Kjenner den setningen gir meg frysninger.... Og ikke den gode typen.
  11. Tidenes mest åpne spørsmål på et hjemmeautomasjonsforum... 😁
  12. SunRicher, Namron og HeatIt har også, verdt en titt. Qlight sine mangler visstnok strømmåling. Ikke den viktitgste funksjonen i verden, men likevel... Dimmerne må jo være et sted, men de kan leggs i en takboks. Så vidt jeg vet finnes det ikke noe direkte som du spør om utenom denne: Veggkontroller - ZV9001T4-DIM (tronika.no) Men den går ikke inn i en standard ELKO-ramme.
  13. Dette høres spydig ut, det er ikke meningen. Men likevel: Hvorfor slår du på lyset manuelt...? Dimmer2 har iallfall en parameter for å kunne sette "på-nivå". Det er muligandre skru-dimmere har det, men det er ikke 100% vanlig. Les manualen til Z-DIM. EDIT: Men skulle man sett:
  14. Tja... Heatmiser kan være et alternativ. Det har iallfall API og kan integreres i andre ting. Ellers er det vel f.eks relébrett som HeatIt Z-water med dertil egnede Z-wave termostater. Har selv satt et hus med Z-water med Z-TRM2fx-tersmotater, det fungerte veldig bra. Men uansett: Legg ned et trekkerør til gulvarme.
  15. Moskus
    Assosiasjonshjelp!
    Nei, det er da kun snakk om assosiasjoner sendt fra Dimmer2. F.eks. hvis du vil bruke knapp S2 med assosiasjon istedenfor med scener.
  16. Begge deler høres ut som om det mangler assosiasjoner til node 1.
  17. Det er gøy med WLED! https://www.instagram.com/p/CHVo92Snb-j/
  18. Det er vel mer ett spørsmål om tid, tenker jeg...
  19. Kommer du inn i menyen? Hva skjer? Det er litt vanskelig å beskrive når eneste beskjed vi får vite er at "det fungerer ikke"... Jeg har aldri hatt problemer med å oppdatere via blåtann. Det er jo bare å følge bruksanvisningen punktvis, og jeg har gjort det på en del låser nå. Når er det det stopper opp?
  20. Det er jo ikke bare-bare. EPS8266 og ESP32 har innebygd wifi-chip'er men det betyr ikke at det er enkelt å sende Zigbee-signaler med dem...
  21. Ja, selvfølgelig! OK. spøk til side: Svaret er selvfølgelig "Det kommer an på". Bordet er mer ferdig dekket med Homey, men det er mer fritt med HomeSeer. Med HomeSeer kan du imidlertid velge mellom flere interfacer for Z-wave (og Zigbee), og disse kan du også plassere forholdsvis fritt. Men det blir imidlertid mer avansert. Det går selvfølgelig alltid an å kjøpe Homey og prøve det først. Hvis du f.eks. benyter Z-wave (eller Zigbee) kan du enkelt bytte ut hjernen senere.
  22. Husk at høyttalerne er laget for å fungere sammen i en husholdning, og spotify lar deg ikke legge til flere kontoer. Det er samme problemstilling med Alexa, og så vidt jeg har forstått er det fordi 1) Spotify tillater ikke samtidig bruk på ulike enheter, og 2) både Amazon og Google vil heller at du skal bruke penger på deres strømmetjenester istedenfor Spotify...
  23. Moskus
    Assosiasjonshjelp!
    Er Z-Push lagt inn uten kryptering og Dimmer 2 og Wall Plug er kryptert? Enkelte versjoner av K8 støttet ikke kryptering, så det kan bli et problem...
  24. En klassisk feil har vel vært at man ikke har konfigurert låsen ferdig, og bl.a. ikke satt opp master pin. Men det har du?
