  1. Første bud er vel å sjekke om assosiasjonene er riktig. Nå er det mange år siden jeg har satt opp en selv, så jeg husker det ikke. Jeg bruker Multisensor6 koblet til fast strøm. Godt fornøyd med dem, de rapporterer jevnlig.
  2. .... hvilken Fibaro-enhet er det vi snakker om?
  3. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Wow! Din snik! Jeg hadde tenkt jeg skulle se på det, men nå slipper jeg. Jeg skal teste denne de nærmeste dagene.
  4. Wow, det er bra!
  5. Det du spør om hvis A blir skrudd av og B allerede er av, så må du (som du gjør) også sjekke for hvis B blir skrudd av og A allerede er av. Det skal vel stemme det.
  6. Hva? Hvorfor gjorde han det? Hue går på 230V. Evt. får du bygge deg en svakstrøm-løsning selv. WLED er faktisk enkelt å bruke.
  7. Jeg har et script som gir deg en random farge, men ikke tidsintervall... Mulig det kan utvides.
  8. Min personlige erfaring er at RGB generelt blir stående ubrukt i "fellesområder". Det blir brukt på barnerom, og som show-off til jul ("se, jeg kan få stua rød") der naboene tenker sitt og ser en annen vei. Sånne ting som ser kult ut men som i praksis ikke er det for andre enn en selv. Og knapt nok det. Vi bruker mest WW-kanalen på de i stua, det er sånne rimelige fra eBay/Ali. De nye (ekstremt pene men også særdeles dyre) dim-2-warm vi har i spisestua skulle jeg gjerne hatt råd til å bruke overalt. Men RGB kan brukes til notifikasjoner som er viktige nok til å måtte få dem med seg. Koblet lydsensoren på barnerom til den da de var små, blink lilla var eldstejenta, blink rosa var den yngste. Så det fungerte. Lite blink blått var vaskemaskin. Rødt var ringeklokka.
  9. Vi kan jo godt få litt mer detaljer der.
  10. Hvit, Dim-2-warm, RGB(WW)? Adresserbare eller enklere? Man kan gå seg vill i LED-stripe-jungelen.
  11. ... enklest å gjøre noe med vanen. Og en pulsfjær bak den eksisterende bryteren.
  12. HeatIt skal jo ikke behøve noen estimater. Den rapporterer jo hva den bruker.
  13. Jeg har ikke funnet noen. Vi hadde en innflyttingsfest etter ombyggingen for ca. et år siden. En mann til en kollega testet "Alexa, turn off all lights". Han så ut som om han hadde funnet gull... Veldig festlig!
  14. Panelovner kan du koble til med plugin-moduler, trenger ikke kappe ledningen.
  15. Ta heller med de hit. Vi er vel foreløpig ikke like flinke med Futurehome, men bedre på alt annet... .
  16. Nei, det tror jeg ikke. Den gamle "Tellstick Net" støtter vel ikke Z-wave.
  17. Unnskyld, hva? Det har jeg ikke hørt om før, og jeg har huset fult av dem.
  18. Hvis du tilordner den et rom (dvs både google home og lyset), så mener jeg den ikke skal det. I HomeSeer har du også mulighet til å spesifisere en Voice Command, noe som overstyrer navnet på enheten som sendes til Alexa eller Google Home. Vi bruker Alexa, og Alexa snakker engelsk, så jeg overstyrer med engelske navn. Når jeg da er i Kjøkkenet, er det en Echo-enhet der som heter "Echo Kitchen". Både "Kitchen light" og "Echo Kitchen" er lagt til samme rom. Da holder det å si "Alexa, turn off the light", så skrur Alexa kun av lyset i Kjøkkenet.
  19. Dørlåsen din burde strengt tatt vare mer enn 3-4 måneder, og i den er det nok motoren som krever mest strøm. Du må støtte "beaming", visstnok, men vet ikke om det kan gjøres på Z-UNO. Det ser ut til å kun gjelde dørlåser.
  20. Nei, vi har ikke gardiner. Men hvis vi hadde hatt, så hadde jeg i det minste vurdert en slik. Hører de skal fungere OK.
  21. Nei, det er ikke slik. Du kan fint styre lysene, dvs. du styrer egentlig dimmeren. Mikromoduldimmere håndterer det selv. Da sender bare bryteren et signal til dimmeren, du styrer ikke lyset direkte. Vanligvis er det slik: Et trykk (dvs. en puls, trykk på, vipp tilbake til av): Veksle lys mellom av og på. Dobbelt trykk: Skru på lys til 100%. Hold bryter inne: Dim opp eller ned, veksler mellom hver gang man holder inne.
  22. Hvis du ikke har lest HomeSeer-skolen, så tipser jeg om den.
  23. For gardiner hadde jeg muligens vurdert Switchbot Curtain. Ellers har jeg brukt Rollertrol til rullegardiner. Det blir smekrere løsninger fordi motoren ligges i selve rullegardinet.
  24. Moskus
    Garage
    Nei, sannsynligvis ikke. Roller Shutter styrer 230V, mens garasjeporter er lav-spenning.
