  1. Z-TEMP2 fungerer iallfall fint med HomeSeer. Merket at hvis du kobler ut den Z-wave-modulen som Z-TEMP2 skal styre (via assosiasjon), så spiser den batterier. Men det er altså ikke et problem i vanlig bruk. Jeg skal montere en i badet i kjelleren (som ikke er ble pusset opp) når elektrikeren kommer innom neste gang for å montere et relé foran den gamle stråleovnen.
  2. Vi har hatt det i mange år, og det har fungert fint. Jeg puttet bare en 12V PC-vifte inn i ventilene, og brukte en plugin-modul for å slå dem av og på. Men da må spjellet foran stå åpent, ellers er det ikke så mye vits, @Fermate sin ultra-kule løsning er jo den man skal gå for hvis man kan.
  3. Jeg har lekt meg med en NodeMCU og et breakout board som måler A-veide lydnivåer. Jeg har skrevet litt kode for måle/beregne forskjellige lydtekniske verdier, og vil publisere en eller flere over MQTT. Jeg har nå fått til å sende nivåer (LAeq,5s) hvert 5. sekund til topic sound/level. I tillegg kan jeg sende 0 og 1 til sound/in for å skru av eller på det blå lyset på NodeMCUen. Alt dette fungerer fint med mosquitto_sub og mosquitto_pub. _sub _pub Så: Jeg vil ha en device i HomeSeer via mscMQTT-pluginen som oppdaterer seg hver gang den mottar data på topic sound/level Jeg vil ha en device i HomeSeer som sender hhv. 0 og 1 til topic sound/in, gjerne med dedikerte knapper. Jeg har imidlertid ikke peiling på hvordan jeg gjør dette i mscMQTT. Jeg brukte en annen plugin tidligere, men den fungerte ikke like bra med større datamengder, noe som mscMQTT visstnok skal klare fint, samtidig som den ikke kunne koble seg til flere brokere. Men jeg er blank. Jeg har satt opp noe som dette: ... og har med det fått ut et par devicer her: ... men det skjer jo ingenting! 😫 Hva er det jeg mangler?!
  4. Ja, selvfølgelig. Ikke bare skal varmen på til jeg kommer hjem, men det skal være behagelig varmt. Holder på med et script for lastfordeling som tar hensyn til timepris, men det er ikke det som har høyest fokus så jeg har ikke noe som er ferdig nok til å deles. Ja, det er dette jeg bruker.
  5. Jo, men man må vel ha den uoffisielle firmwaren for å løse dette problemet, og den kan vel legges inn OTA?
  6. Nei, de Tellstick-greiene er 433 MHz.
  7. Nei, ikke per dags dato. Men hvorfor ikke bare bruke Z-TEMP2 direkte?
  8. Da må jeg spørre: Hvordan får du åpnet dem? De er jo vanligvis slik at man åpner dem med å trekke en snor nedover...?
  9. Nei, det burde være enkelt. Min (dvs den med litt misfaring) er til og med bare liggende løst oppå et skap, og jeg har fremdeles en god del striper liggende, så det er kun latskap som stopper meg... 😏
  10. Det er klassisk vegg-ventil design. Den opprinnelige grunnen er at du ikke skal få kaldras nedover veggen og kalde gufs for de som oppholder seg der. Man får altså en viss diffusjon rundt i rommet med en ventil som vender oppover. Jeg tror ikke det blir mer støv der enn andre horisontale flater i rommet.
  11. Ah, så driveren er ikke en Trådfri driver eller dimmer! Sorry, jeg misforstod!
  12. #DenFølelsen når du må ta sikringen på "data-kursen". Men du vet du har UPS, så du er ikke bekymret. Og likevel slår alt seg av... 🤬
  13. Har du en dimmer puck fra Namron som du har koblet foran en Trådfri dimmer?
  14. Ah, @Laterman som blander 433Mhz inn i en Z-wave/Zigbee-tråd... Da forstår jeg.
  15. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Fott! Og dette, folkens, er grunnen til at man alltid skal ha en gulvføler hvis man har mulighet!
  16. ... men de er vel verken Zigbee eller Z-wave.
  17. Moskus
    HS Toutch
  18. Jeg har lurt på det, men jeg tror helt ærlig det sannsynligvis ikke har for mye å si hvis man likevel bruker borte-senking og natt-senking. Jeg styrer imidlertid av-skruingen av borte-modus etter timepris, og tror jeg kanskje det er mulig å spare noen øre på det... Ja, stikkordet er vel "prøver", men vi vet jo ikke hvor godt dette egentlig fungerer i praksis. Jeg har, i mitt skeptiske sinn, lurt på om dette er årsaken til at de ikke eksponerer dette i APIet.
  19. Gjør det selv. Ser ikke at Tibber skal kunne gjøre en bedre jobb enn det jeg selv gjør.
  20. Masse problemer her. Det er feil i developer-portalen hos Tibber, så jeg regner med det ligger der.
  21. ... jeg vet ikke om jeg forstår spørsmålet?
  22. Mulig idé, men min versjon er til de grader simpel! Din er det jeg burde ha hatt hele tiden. Skal innrømme at behovet er betydelig mindre nå som vi har fått balansert ventilasjon, men jenta som er varmest har fremdeles ventil i veggen, så kanskje hun burde fått en slik.
  23. Moskus
    HS Toutch
    Du legger til en knapp der du sier lukk skjermbildet, eller noe slikt.
  24. Overflatetemperaturen vil jo nesten være lik overgulvet, så mål gjerne i selve gulvet. Hvis du har overgulv av tre er det nærmest påbudt, for hvis det blir for varmt blir det ødelagt. Og selv om du ikke har tregulv kan det være mer behangelig å gå på et golv med litt lunk og ikke et kaldt betonggulv, selv om det teknisk sett er varmt nok i rommet. Si at du kjører varmepumpa på maks. Det blir godt og varmt i rommet, og termostaten slår av gulvvarmen. Men da blir det kaldt å gå på etter en stund... Med en gulvsensor kan du slippe det. Har man mulighet, så legg alltid ned et trekkerør for gulvføler.
  25. Ja, stort sett. Men har gått over til AliExpress, det er bare enklere. Jeg fikk opp på "Bilder på denne dagen" fra OneNote at i går for 5 år siden monterte jeg LED-striper i stua. De har holdt fint hele tiden, men den som er utsatt for mest varme er nok blitt litt grønnere enn den andre som er montert "mer åpent". Moden for utbytting. Så krone for krone tror jeg slike billige LED-striper er OK. Samtidig har jeg LED-striper montert av elektrikeren i den nye spisestua og over inngangspartiet. De koster BETYDELIG mer, men jeg regner med de holder. Men om kvaliteten er lik mange ganger prisen er jeg usikker på.
