  1. Når du legger til OR IF så er det en ny trigger. Hvis du bare har AND IF, så er det en betingelse. Hvis du har OR IF, så kan det være greit å sjekke at begge triggerne har samme betingelser.
  2. Da er det jo opp til deg. Jeg kommer ikke til å starte fra ny.
  3. Nei, det fungerer ikke i HomeSeer. Den fungerte heller ikke i FutureHome, Homey, SmartThings, og stort sett alle andre enn Fibaro Home Center 2. Ok takk! 👍 Jeg er rimelig sikker på at HomeSeer gjør dette fra før, det virker jo med alle andre termostater, men jeg skal ta diskusjonen med dem. Tar dette videre. Takk.
  4. https://www.elektroimportoren.no/impulsfjaer-t47/1410914/Product.html
  5. ... og han monterer uten diskusjon hvis det er kjøpt i Norge og er CE-merket. Men kan i tvilstilfeller skrive i ferdigattesten at byggherre tar ansvaret for selve produktet. Og da er det opp til deg. Ja. Det kommer dessverre av erfaring... Kina og kina er minst 7 forskjellige ting. Det finnes mye bra fra Kina, og det aller meste av det vi bruker daglig er jo faktisk laget i Kina. Men kineserne prøver seg enda med "copy do better" som i de siste 10-15 årene er endret til "copy do cheaper" og da går det ut over kvaliteten... Men når det er sagt, jeg har selv lurt på å koble opp noen MCOhome produkter hjemme. Men jeg hadde kjøpt dem her i landet, for det er ikke særlig mye dyrere og det følger med en del forbrukerrettigheter.
  6. Hei Miguel! Synes det er supert at dere er kommet her. Jeg begynner å bli lei av å leke support, og har fått mange henvendelser som begynner ca. slik: "Jeg har kjøpt Z-TRM3 og skal bruke den med [sett inn systemnavn her], men jeg får ikke stilt på termostaten fra [system X]". HomeSeer også. ... med andre ord: Ganske mange! Spørsmålet er egentlig hva skal jeg fortelle til f.eks. Samsung (dvs. SmartThings) eller HomeSeer eller hvem som helst om hva de må ta hensyn til. Så vidt jeg vet så bruker iallfall HomeSeer "Thermostat Setpoint Capabilites Get Command", men siden Z-TRM3 ikke ser ut til å spille ball skikkelig, så må det jo være noe mer. Hva skal jeg be dem om å sjekke, evt. også å implementere? Hva er endret fra Z-TRM2fx til Z-TRM3?
  7. Men det er ikke ditt ansvar!
  8. Eller bruke pulsfjær, så slipper man å få kommentarer på at "det virker ikke!!!".
  9. Det kan godt være. Men er det kjøpt på Ali så vil det fremdeles dessverre være en mulighet for at det varierer en del... Kinesere kopierer andre kinesere eller seg selv. Men MCOhome selges i Norge også, kjøp det f.eks. hos Tronika: https://www.tronika.no/no/søk?controller=search&s=mcohome Faktisk OK priser på utstyret også.
  10. Nei. De smarte pærene tåler ikke å bli montert etter en dimmer. De er koblet til en Dimmer 2, hvis det er det som er spørsmålet. Bytter på vanlig måte. Du kan ikke dimme smarte pærer med en ekstern dimmer. Du kan dimme dumme pærer/lyskilder med en ekstern dimmer. Med Fibaro Dimmer 2 (og de fleste andre mikromoduler) skjer det som du sier; man holder inne knappen. Et trykk: Av/på toggle. Dobbelttrykk: Lys på 100% Hold inne: Dim opp/ned (bytter retning mellom hver gang).
  11. Den har jeg selvfølgelig på. I går hadde vi store og vedvarende problemer. Men det var det også i Tibber-app'en, så det er ikke et TibberSeer-problem. Og det er ikke wifi-dekningen som er problemet for Pulse er montert på utsiden av sikringsskapet og det er 1 m avstand til AP.
  12. Ja, det er det som skjer. Det vet jeg ikke, men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke Z-Dim sender scene-kommandoer, men jeg har ingen så jeg vet ikke.
  13. Aaaargh, my OCD!!! Er det rammen eller den "løse" bryteren i midten?
  14. Se forøvrig denne tråden:
  15. HeatIt svarte i denne tråden, men jeg har splittet det ut for å øke synligheten. Her er link:
  16. Hei og takk for at dere tok dere tid til å svare her! Iallfall tidligere har dette vært gjeldende for stort sett alle systemer, muligens med unntak av Fibaro Home Center. Kilde: Min innboks... Og det hadde vært kjekt med noen referanser her. Vi bør og vil rapportere dette videre, basert på det dere sier så burde altså alle nye termostater i fremtiden ha det samme problemet. Hvilken teknisk informasjon skal vi gi dem?
  17. Da tipper jeg at du ikke har siste... Tror det skal være 4.2.
  18. Du kan bruke "scenes" til dette. Fibaro-dimmerne støtter det, men det er mulig du må aktivere det. Da er det bare å sette opp et event som trigger på f.eks. scene-device satt til "S1 Click", og som action skrur du på den virtuelle devicen din.
  19. Wyze?
  20. Z-TRM3 har hatt noen bugs i firmwaren, og jeg hadde begynt med å undersøke om det også gjelder dine. Ta kontakt med HeatIt for å få en kabel for å kunne oppgradere dem
  21. Ja, jeg har det ofte for tiden. Den har fungert prikkfritt lenge, men i det siste har den begynt å tulle. Det tyder på at Tibber sliter litt med serverne. Det pleier å gå over, men det har vart en stund allerede...
  22. Mye arbeid for lite...? Hva er det du evt. ikke vil dra med deg? Oppgraderingen fra HS2 til HS3 krevde at man startet nesten helt på nytt, og det gjør jeg ikke en gang til før jeg absolutt må.
  23. Den tar strømmen til pæra, men dimmeren virker fremdeles fra Homey.
  24. Det finnes jo både +5V mikromoduler og ELKO-uttak som også har +5V via USB... noe spesielt du skal ha?
  25. Moskus
    RobonectSeer
    Hvis det finnes i APIet. Jeg kan ikke huske å ha sett det.
