  1. Det finnes jo både +5V mikromoduler og ELKO-uttak som også har +5V via USB... noe spesielt du skal ha?
  2. Moskus
    RobonectSeer
    Hvis det finnes i APIet. Jeg kan ikke huske å ha sett det.
  3. Moskus
    Z-wave long range
    Tja... jeg vet at det er flere med HomeSeer som har passert 160 noder, og det skal visstnok virke. Jeg har akkurat nå pr dags dato faktisk 134 noder selv, etter at jeg fjernet noen gamle som ikke lenger er i bruk. Jeg har ingen bekymringer for å legge til flere. Et alternativ kan da være å bytte til en controller som ikke har problemer med å bruke flere interfacer. I HomeSeer kan du ha flere uten at det utgjør noe problem, det er bare å legge dem til.
  4. Moskus
    Z-wave long range
    Du kan visst komme ganske nær den øvre grensen, det er ikke sånn 50-enhets grense som med Hue. Og i en vanlig husstand er det ikke et ekstremt problem. Men hvis du vil styre et hotell eller kontorbygg, så er det altfor lite så dette kan bli spennende!
  5. Akkurat det fungerer glimrende for meg. Du trykker på den lille rundingen før innleggstittelen?
  6. aaaaaah! Hvorfor faen blir vi forkjølte? Vi har jo aldri vasket så mye hender eller holdt så god avstand til noen!!! Sorry for off topic, men jeg er så lei!
  7. F*en! Jeg hadde håpet dette var fikset. Det har jo vært et problem med HS4 ganske lenge. Men snedig workaround! Kudos!
  8. Noen må teste først og jeg har ikke fått den "uoffisielle firmware'n".
  9. Supert! Jeg skal sjekke den. (Ikke til meg, men til svigermor).
  10. Bare hyggelig.
  11. Det er vel sikkert skrevet noen kilometer om dette her på forumet allerede, bl.a. HS-skolen del 6 (virtuelle devicer) og del 7 . Jeg har forskjellige setpoint for lys på forskjellige tider av døgnet. Alt dette styres i prinsippet fra MDEN-devicen, den kan være både trigger og betingelse.
  12. Styrer diverse lys og LED-striper fra QLC+ via DMX. Vet ikke om det er så mye mer å forklare før jeg får tatt noen bilder... Fikk nettopp en moving head lampe, det var like gøy som jeg hadde trodd.
  13. Jeg lurer på om jeg skal rulle ut DMX-lysene. Det begynner å bli litt. Men i år blir det muligens en litt annerledes Halloween. Lurer på å lage Halloween-disko for jentene og venner i garasjen.
  14. Ja, det er nok en bug i updateren, for jeg kan oppdatere til .18 for MeiHarmonyHub og det skjer ikke noe. Merk at HS3 og HS4 har forskjellige databaser for plugins i utgangspunktet. Du kan bytte "view" hvis du ikke har oppdaget det. Jeg er enda ikke blitt vant til firkant viewen og den er dessverre litt buggy, men det er nok den jeg helst vil bruke. Håper jeg.
  15. ... eller du kan ta deg tiden med å poste resultatet fra URLen i scriptet for din adresse, så kan man fikse det. Dataen er sikkert det, den må bare hentes frem.
  16. Jo, men er de default AV i midten, og gir status 1 med trykk på toppen og status 2 ved trykk på bunn?
  17. OK, jeg ser sikker på at jeg postet om det her et sted. Utgangspunktet er denne: https://www.linkedin.com/pulse/barneoppdragelse-med-hjelp-fra-office-graph-og-custom-kjøniksen/?fbclid=IwAR37tk-0PGJ-23wgF0biO74BRIqmBgv_HeMusoHeHPvl2vfHITC-ttgsALs ... med god hjelp av denne: https://gotoguy.blog/2017/12/17/access-microsoft-graph-api-using-custom-connector-in-powerapps-and-flows/ ... og jeg lagde min custom connector her:
  18. Nei, det helt rimelig. Det er jo tilsynelatende fordi det kan se ut som at HeatIt tester mot Fibaro HC2 og er fornøyde når de får knotet det til å virke der...
  19. Flytt interface nærmere, og legg inn som "Non-secure". Kanskje prøve det siste først...
  20. Ikke direkte, men bruker det som betingelse for når lyset i stua skal dimmes på kvelden. Ellers så styres selve belysningen etter Lux, men mengden settes etter "tid på døgnet" (dvs, morgen, dag, etc).
  21. Det ser ut som det er en parser-feil i scriptet, dessverre. Kanskje de har byttet litt på formatet sitt?
  22. Var enkelt med HomeSeer...
  23. Er det noen som vet om en versjon av denne eller tilsvarende med mindre diameter på rørføringen?`Ø160 er en del...
  24. Sjekk om det står "dobbelt-isolert" iallfall. Tror dette er symbolet: https://www.ea.no/sikkerhetskrav-i-våtrom_180.html https://www.lysbutikken.no/soner_i_baderom
