  1. Moskus
    PANIKK - HomeSeer
    Da har du ikke gammel nok UZB1, tror jeg. Jeg er temmelig sikker på at jeg gjorde en test på dette for "litt" siden, men jeg får vel gjerne teste igjen.
  2. Jeg kjøpte en "smartovn" på Elektroimportøren fra et kjent merke som jeg ikke husker i farten (var det Mill, tro?) som jeg skrur av og på med en pluginmodul. Den piper ikke og den husker verdien på den innebygde termostaten, så den fungerer perfekt til formålet.
  3. Ja, for ellers kan hvem som helst åpne døren med et skrujern. Iallfall nesten.
  4. Er det faktisk ikke lagt trekkerør...?
  5. Moskus
    PANIKK - HomeSeer
    Det hjelper ikke. Node-informasjonen ligger på selve Z-Stick'en, det er den vi behøver å få fatt i... Det er strengt tatt en mulighet å restore til en gammel UZB1 med HomeSeer (for det er en backup tatt av HomeSeer), ta backup av denne UZB1'en med AeoTech-programvaren, og restore den til en ny Z-Stick...
  6. RGB LED-striper blir jo litt tamt...
  7. Du vil sannsynligvis finne at utgang 1-7 fungerer fint, mens 8-10 ikke gjør det.
  8. Moskus
    PANIKK - HomeSeer
    Hvis man ikke har tatt backup tidligere, så har man dessverre muligens et problem nå... HomeSeer tar backup, man kan ikke restore dem til en Z-stick for AeoTech alltid har vært vanskelige på det.
  9. ... kan du trekke nye ledninger? Hadde vært lettere enn å herje med de gamle driverne (høres for øvrig ut som noe jeg hadde gjort noe med uansett på sikt). Du kan f.eks. risikere at den gamle driveren er en AC-driver, mens de nye LED-spottene krever 12VDC.
  10. ... du trenger jord (dvs -) for å få strøm på saken?
  11. Ja, det er vanskelig å ta gode, illustrative bilder eller video av LED-lys har jeg fått erfare...
  12. Moskus
    deconz problemer
    Det er vel dessverre et klassisk problem med mesh-nettverk. Z-wave eller wifi-mesh er ikke fritt for det heller. Er det et node som ikke vil spille ball, så kan det gå dramatisk ut over nettverket. Trøsten er at heldigvis skjer det sjeldent.
  13. Man bruker jo batterier der man må, men jeg digger å ha fast strøm på sensorer der jeg kan.
  14. Fin vinkel. Men med lys...?
  15. Hmmm! Har du et bilde på avstand?
  16. Ja, enig! Det hadde vært genialt!
  17. Elko har prøvd seg med flere lanseringer tidligere, og dette begynner å se lovende ut. Det har kommet nye dimmere; med og uten skru-knapp, med og uten innebygging (dvs. som pille-dimmer). I tillegg kommer en 10A av/på-bryter, samt sensorer for bevegelse, temp/fukt og vannlekkasjer. Noen av produktene i listen under kjenner vi fra før, mens andre er nye. Til DinSide har Elko uttalt at du ikke kan legge andre produkter enn Elko sine egne til den hub'en deres. Det er jo et snålt valg når de ellers bruker en åpen protokoll, men vi spekulerer i om det er fordi det kutter ned på supporthenvendelser. I prinsippet skal man derimot ikke ha noe problem med å legge de nye produktene til en andre smarthushjerner som støtter Zigbee, og sånt liker vi jo selvfølgelig å høre. Kilder: Elko, DinSide Vis full oppføring
  18. Moskus
    Elko med ny lansering
  19. ... lol! Jeg så også på det, og tenkte "kun en lukket dør ødelegger mye av funksjonaliteten. Altså nok et produkt som er laget for enslige ynger menn med mye cash...
  20. Tror du svarer på det selv. Det er vel IDlock som krysser av flest bokser her. Kjøp NorDan-dør så får du dør klartgjort for IDlock. Det har faktisk skjedd en gang at touchpanelet ikke fungerte, men det er 2-3 programvareoppdateringer siden. Låste opp via Z-wave. Har aldri opplevd å ikke komme inn.
  21. Det er jo en viss mulighet for at noen har gjort noe før, med f.eks. med MQTT...
  22. OK. Men har du forsøkt å legge dem til "non-secure"? (Vanlig og beta støtter kryptering, men ikke S2-kryptering).
