  1. I prinsippet, ja. Det gjelder også eldre trådløse telefoner, etc. Arduino, med Arduino-plugin'en og API-integreringen er nok enklest. Men du må nok uansett belage deg på å kode det selv.
  2. Versjoner av hva...?
  3. Hvorfor? Det er sannsynligvis ikke et HomeSeer-problem. Sjekk verdier på parameter 1 (min-nivå) og 2 (max-nivå).
  4. Hvis smartplug kun er av/på så går det sannsynligvis helt fint.
  5. Jeg har funnet ut hvor lenge et Ikea rullegardin varer på en lading: Fra 3. januar til 25. september, dvs. ca. 266 dager. I utgangspunktet kun opp og ned én gang om dagen.
  6. Jeg er i Stavanger, men ville fremdeles begynt i en annen ende... Prøvde du uten kryptering?
  7. I spisestua er det denne elektrikeren kom med: LED strip CCT 11,52W/M, DIM TO WARM (4m) - Nordesign Andre steder er det mye eBay/Ali-lister...
  8. Mener det skal ha kommet... men ikke ta meg på ordet.
  9. Moskus
    Verisure Plugin
    Nei, jeg får den feilmeldingen innimellom fremdeles. Fungerer stort sett, men av og til streiker det.
  10. Jo, gjør det ikke det? Bruk en dobbeltbryter, så styrer en knapp opp og den andre styrer ned.
  11. Moskus
    Verisure Plugin
    Jeg ønsker meg muligheten til å fjerne alle meldinger fra plugin'en i loggen. For tiden tar Verisure-appen opp 60-70% av loggen, og gjør at det er vanskelig å finne ut noe om det andre som skjer. Skriv det heller til en fil hvis nødvendig.
  12. Ja. Nei.
  13. Det finnes (dessverre) ingen "spørring" for Z-wave som oppgir hva de ulike parametrene styrer, så det er nok noe som Fibaro selv har programmert inn. Hvis du ikke får det opp i Home Center, må det nok legges inn manuelt.
  14. Profilen før den ble sparklet:
  15. $5 for å få tilgang er skikkelig kundevennlig, ja. Alle har råd, men beløpet er så lite at de burde la være...
  16. Z-wave er der, men de heter ikke "Z-wave". Det er Silicon Labs. Dessuten vet vi enda fint lite hva dette prosjektet faktisk kan oppnå i praksis. Ikke regn med at Z-wave eller Zigbee-utstyret ditt blir foreldet over natten.
  17. Oi, hva har jeg gått glipp av nå?
  18. Aluminiumsprofiler, men her finnes det mange alternativer! Men gjør det du kan for å unngå å se selve LED-stripa, det ødelegger en del. Vi fikk sparklet inn noen profiler i veggen som kaster lyset oppover. Det gir et veldig godt og behagelig lys, og vi bruker ofte dette alene. LED-stripene er også DIM-2-WARM og er veldig behagelige når de dimmes ned.
  19. Kan det også være at pulsfjæren står på feil side av bryteren?
  20. Moskus
    TrådfriSeer
    Kan Hub'en ha fått en ny IP-adresse? Den beste og mest stabile løsningen er faktisk JowiHue plugin og deCONZ eller en Pihips Hue Hub...
  21. Ja, du kan få den til å rapportere via MQTT, eller å gjøre HTTP Post mot HomeSeer direkte. Jeg satte den opp med sistnevnte. Sviver fint den dag i dag.
  22. Ja, det hadde jo absolutt ikke skadet. Og det er en ting med sånn fungerer det, men like viktig med "sånn bruker man det".
  23. Wow! Har vi mulighet til å velge? Det hender det slår meg hvor lite peiling jeg har på enkelte ting... Jeg kobler opp som jeg får beskjed om, det står jo på hva som skal være hva.
