  1. Har lekt litt med WLED etter inspirasjon fra @kimstoroy i det siste, og det gir jo nye muligheter. Fancy blir det, om ikke akkurat behagelig hverdagslys jeg vil ha i stua. Nedrefaktoren er godt over 9000, dog. Så jeg oppgraderte logoen til jobben.
  2. Jeg vet ikke om det teknisk mulig å nedgradere, men hvis det går, så tror jeg det er eneste mulighet...
  3. Ja, så med tanke på funksjonaliteten så er vel det. Men noen ble tilbakekaldt, mens andre ble ikke i en større test for noen år siden, hvis jeg ikke husker feil.
  4. Jeg har en laser-avstandsmåler som rapporterer via Wifi/MQTT, men så var det dette med strømforbruket igjen...
  5. Man skrur opp, det er jo ikke så mange alternativer. Trenger ikke koble noe til eller fra (for det har du ikke lov til å gjøre). Men man kan fjerne deksler, etc. Tenk hvis man skal male?
  6. I sin enkleste form: Sub Main(Byval params as Object) Dim url as String = "http://kamera-URL/bilde.jpg" Dim filename as String = "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\kamera.jpg" Dim _username as String = "" Dim _password as String = "" My.Computer.Network.DownloadFile(url, savename, _username, _password, False, 4000, True) End Sub
  7. Moskus
    Plugin til Adax
    SetIOMulti()
  8. Jeg hadde ikke kjøpt Eltako/EnCoean i dag med mindre jeg måtte... Da heller Z-wave eller Zigbee.
  9. Tja... det er det jo som alltid delte meninger om. Man skal for all del ha et toppsystem (som Home Asstant eller HomeSeer, eller whatever) som kan styre alt, men utenom det er jeg i aller høyeste grad for "divide and conquer". Det er jo bl.a. derfor virtualisering av servere og docker finnes. Men i begynnelsen fungerer det sikkert helt fint. Man kan alltids flytte HA over på en annen RPi senere, det er jo ikke akkurat noen kostnad.
  10. Moskus
    Verisure Plugin
    Er det bare meg som får diverse feilmeldinger for tiden? Verisure skal pinges hvert 10 sekund, så hva som skjer hvert minutt vet jeg ikke.
  11. Nei, ikke helt. Går du for mikromodul-løsningen kan du kun ha vanlige brytere på utsiden. Ønsker du skru-dimmer, så må det kjøpes separat. Det er dessverre ikke flust med trådløse skrudimmere å velge mellom... MEN: Et signal sendt til en dimmer kan enkelt sendes videre til en annen dimmer, og mottaker-dimmeren(e) trenger ikke å utstyres med dimmehjul.
  12. Hvis du mener (som det er) at HA = HjemmeAutomasjon, så ja. Kjør på med ethernet, bruk kun wifi der det absolutt er nødvendig. Men hva er det egentlig du spør om? Man behøver ikke Home Assistant for Sonos eller Spotify Connect. La et system gjøre det det skal, og ikke bland kortene.
  13. Den hadde jeg jammen klaget på, for det er selvfølgelig ikke OK. De reklamerer jo med 10 års levetid.
  14. Moskus
    Plugin til Adax
    Ikke før de får den lokale APIen på plass, iallfall. Orker ikke styre med flere skyløsninger hvis jeg kan slippe...
  15. Ha en egen Pi til HomeAssistant, og sett den et sted med kablet nett.
  16. Moskus
    Heatit Z-TRM3
    Hør med HeatIt?
  17. Man får så rare svar hvis man søker på "pilledimmer". ... men ellers er jeg enig i @erikolaulvestad. Bytt bryterne ut med smarte dimmere. Fibaro Dimmer 2 er en mikromodul-dimmer, og AeoTech, Namron og flere har diverse. De fåes i Z-wave og Zigbee. I tillegg kan du sette en skrudimmer på en av dem og sende det signalet til andre dimmere, skrudimmer eller mikromoduler. (Personlig mener jeg denne assosiasjonen er enklest å få til med Z-wave).
  18. Det var jo en særdeles kul løsning!
  19. Det er bra, da får vi det som vi vil ha det! 😁
  20. Mener den følger med, ja.
  21. Jeg vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet?
  22. Jeg er foreløpig ikke mektig imponert for jeg kan ikke bruke /Setup-menyen for da henger OSet seg, men jeg har meldt det inn på forumet, så får vi se. Men det er et lite system, så det er enkelt å starte fra scratch. Men for all del: Det nye grensesnittet var lett å bli vant til.
  23. Splittet ut diskusjonen fra Z-TRM3-tråden ettersom den ikke har noe med emnet å gjøre...
  24. Det kan vel alltids skje, men det ville vært kjempesynd hvis Z-wave forsvant. Heldigvis er det lite trolig. ... men Z-wave vs Zigbee er for en annen tråd. Done!
