  1. Selv etter TEK10/17 kan det jo variere en del fra konstruksjon til konstruksjon, så det mest riktige svaret er nok å skaffe seg et IR-termotmeter og måle det...
  2. Det der høres veldig kjent ut. Jeg har begge to her hos meg, men jeg har ikke fått kjørt den sammenligningstesten jeg har tenkt å gjøre enda...
  3. Det står en beskrivelse i EnTur-scriptet sin tråd:
  4. Har du lagt inn Newtonsoft.dll-filen i ScriptingReferences som diskutert her i tråden?
  5. CommandClasses må vel være "støttet" uansett, men systemet ditt kan velge å gi blaffen i dem eller å ikke vise informasjon fra dem. Altså rett og slett hoppe over de som Command_Classes som systemet ditt ikke har implementert for tolking eller sending. Det er synd at det er slik. Helligbrøde, spør du meg.
  6. Det må du finne i så fall få fra de som har gitt deg tilbudet. Er det T.Lund?
  7. Ja, den muligheten ligger jo i både Action for Pushover og for epost. Bare se etter, så finner du det. Fra Pushover Hendig å få bildet inn i pushover-meldingen.
  8. Ja, faktisk. Alle mine plugins kan du laste ned helt gratis. Og hvis du spør meg om hjelp her, trenger du ikke betale for det. IFTTT er en tjeneste som allerede tar seg betalt av de produsentene, så inntekt fra før burde de jo ha. Det jeg reagerer mest på er selve prisen de legger opp til. $10 er faktisk mye, sammenlignet med hva man får og hva andre abonnementstjenester tilbyr (se f.eks. Spotify, Netflix, Disney+ og Office365). $2-3 hadde jeg selv stått i, men 1200 kr i året for en enkel "hvis det så det"-tjeneste synes jeg er ublygt mye. Og jeg er redd de kan komme til å miste såpass mye kunder at det kanskje ikke er liv laga. Men kanskje dette er et tegn på at det muligens ikke var det i utgangspunktet heller... Ikke for det, inntekt kan være et nødvendig onde. Forumet her er jo et eksempel på at det kanskje ikke går i lengden uten støtte fra brukerne. Men da ville vi være direkte idioter hvis vi spurte etter en hundrelapp fra hver bruker i måneden, ellers fikk han kun lese 10 poster....
  9. Vet ikke hva som er vanlig eller ei, for å være ærlig. Bruker lite tid i Z-Seer+ når alt fungerer...
  10. Nei, hvis pakkene ikke kommer frem så er det ikke så mye assosiasjoner vil hjelpe...
  11. Fjern assosiasjonen på Gruppe 2.
  12. Ja, det skal være riktig. Hvordan ser assosiasjonene dine ut?
  13. ... og du har ikke optimalisert nettverket noen gang?
  14. Moskus
    Plugin til Adax
    HS3-sampelet kjører som bare juling i HS4.
  15. Joda, men kun med visse forbehold for den tar ikke alt. Det beste er BLbackup og ta backup av hele HomeSeer-katalogen.
  16. Får du respons med "Command Test"?
  17. Moskus
    Car-Net
    Sannsynligvis ikke, det har vel ikke rent ned med poster i denne tråden i det siste...
  18. Moskus
    Plugin til Adax
    Ja. Og ja.
  19. Moskus
    Plugin til Adax
    Akkurat nå hadde jeg gått for C#, men det spiller egentlig ingen rolle.
  20. Moskus
    Plugin til Adax
    Oi! Wow, ja det burde jeg. Hvorfor har jeg ikke det?
  21. Det er jo vel og bra for deg og oss andre som ikke bruker IFTTT til dette. Derimot er det (og dessverre mer og mer) utstyr hvis integrerbarhet skjer kun via IFTTT, eller iallfall "blir betydelig bedre med IFTTT enn uten". Men det er vel dette de skal tjene penger på, dvs. holde de som har brukt tid og krefter på en IFTTT-integrasjon (og da både produsenter og brukere) som gissel.
  22. Ja. I verste fall.
  23. Moskus
    Plugin til Adax
    Vi er vel bang smack on topic. Jeg hadde delt det opp i forskjellige klasser for å håndtere det, men det er SetIOMulti() som håndterer alle knappetrykker på devicer som tilhører plugin'en. Du får sendt en deviceRef og en kommando, og bruker da dette videre. Hvordan du håndterer det er opp til deg. Her er SetIOMulti() fra TibberSeer: Mye av teksten ligger i MoskusSample... Public Sub SetIOMulti(ByVal colSend As List(Of HomeSeerAPI.CAPI.CAPIControl)) 'Multiple CAPIcontrols might be sent at the same time, so we need to check each one For Each CC In colSend Log("SetIOMulti triggered, checking CAPI '" & CC.Label & "' on device " & CC.Ref, LogType.Debug) 'CAPI doesn't magically store the new devicevalue, and I believe there's good reason for that: ' The status of the device migth depend on some hardware giving the response that it has received the command, ' and perhaps with an other value (indicating a status equal to "Error" or whatever). In that case; send the command, ' wait for the answer (in a new thread) and THEN update the device value 'But here, we just update the value for the device hs.SetDeviceValueByRef(CC.Ref, CC.ControlValue, False) 'Get the device sending the CAPIcontrol Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(CC.Ref) Select Case device.DeviceType_Get(hs).Device_SubType_Description.ToLower Case "root_price" Log("Pressing update on price root...", LogType.Debug) Dim ref As Integer = CC.Ref Dim t As New Thread(AddressOf UpdateTibberData) t.Start(ref) Case "root_consumption" Log("Pressing update on consumption root...", LogType.Debug) Dim ref As Integer = CC.Ref Dim t As New Thread(AddressOf UpdateTibberData) t.Start(ref) Case "root_realtime" Log("Pressing restart on realtime root...", LogType.Debug) Dim ref As Integer = CC.Ref RestartRealtime(ref) End Select Next End Sub Her fra TrådfriSeer: Public Sub SetIOMulti(ByVal colSend As List(Of HomeSeerAPI.CAPI.CAPIControl)) 'Multiple CAPIcontrols might be sent at the same time, so we need to check each one For Each CC In colSend Log("SetIOMulti triggered, checking CAPI '" & CC.Label & "' on device " & CC.Ref, LogType.Debug) 'Get the device sending the CAPIcontrol Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(CC.Ref) Select Case GetTypeFromDevice(device) Case "Hub" 'There's nothing here Case "Bulb" Dim b As TrådfriBulb = (From bs In Trådfri.Bulbs Where bs.MainDeviceRef = CC.Ref).FirstOrDefault If b IsNot Nothing Then b.SetDimLevelAsync(CC.ControlValue) End If Case "Group" Dim g As TrådfriGroup = (From bs In Trådfri.Groups Where bs.MainDeviceRef = CC.Ref).FirstOrDefault If g IsNot Nothing Then g.SetDimLevelAsync(CC.ControlValue) End If Case "Scene" Dim g As TrådfriGroup = (From bs In Trådfri.Groups Where bs.SceneDeviceRef = CC.Ref).FirstOrDefault If g IsNot Nothing Then g.SetSceneAsync(CC.ControlValue) End If Case "ColorTemperature" Dim b As TrådfriBulb = (From bs In Trådfri.Bulbs Where bs.TemperatureDeviceRef = CC.Ref).FirstOrDefault If b IsNot Nothing Then b.SetColorAsync(CC.ControlValue) End If Case "TransitionTime" hs.SetDeviceValueByRef(CC.Ref, Math.Round(CC.ControlValue, 1), True) End Select Next End Sub
  24. Det kan være en fordel på sikt. Problemet er at vi plutselig snakker lang sikt. Samt at det nok ikke behøver å bli en fordel: Alternativet er nok fort at de ikke tilbyr styring.
  25. HeatIt Z-DIM er også et godt alternativ. Jeg er usikkker på om denne kan brukes til det.
