  1. Mener den følger med, ja.
  2. Jeg vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet?
  3. Jeg er foreløpig ikke mektig imponert for jeg kan ikke bruke /Setup-menyen for da henger OSet seg, men jeg har meldt det inn på forumet, så får vi se. Men det er et lite system, så det er enkelt å starte fra scratch. Men for all del: Det nye grensesnittet var lett å bli vant til.
  4. Splittet ut diskusjonen fra Z-TRM3-tråden ettersom den ikke har noe med emnet å gjøre...
  5. Det kan vel alltids skje, men det ville vært kjempesynd hvis Z-wave forsvant. Heldigvis er det lite trolig. ... men Z-wave vs Zigbee er for en annen tråd. Done!
  6. Ja. De er ikke Z-wave. Tja, det er jo smak og behag. Her i gården er det minst tull med Z-wave, det er på det jevne mer stabilt enn Zigbee.
  7. Så vidt typpet tærne i HS4-oppgraderingen. Jeg startet med den installasjone på jobb som styrer batteriladerne våre, samt Teams/Telefon/møtestatus-lyspæren min. Det var litt frustrerende, men det gikk til slutt. Måtte først installere systemet, og så "resette HS4" sannsynligvis fordi for lav mono-versjon var installert.
  8. Moskus
    Z-wave long range
    Ja, vi gleder oss til dette.
  9. Moskus
    Z-Seer
    Ja, det tar faktisk mer tid enn man ønsker seg...
  10. Du bruker plugin'en EasyTrigger.
  11. Ja, det er på trappene. Jeg skrev en .NET Core console app, men den viste seg å være mer tungvint å bruke enn jeg hadde tenkt, så det kan være jeg går for .NET Framework 4.5 kanskje...
  12. Moskus
    Z-Seer
    Riktig. Tja... du har da fremdeles en UZB1 som har routingtabell. Ja, det burde være det. Aha, nei det er ikke nødvendig.
  13. Moskus
    RobonectSeer
    Neida, det er helt problemfritt. Det er ingen endringer fra versjon til versjon i den filen.
  14. Jeg tenker at man kommer veldig langt med bittelitt enkel logikk. Det store spørsmålet er jo hvordan du får inn priser i Tibber i SmartThings og kan bruke dem der? Kan du f.eks. bare sjekke om timen nå er blant de X høyeste, f.eks?
  15. Moskus
    RobonectSeer
    Jepp!
  16. Moskus
    Z-Seer
    UZB1. Det er strengt tatt mulig, men hva vil du oppnå med det? En optimalisering lager en tabell over routing, og Z-wave bruker da tabelloppslag for å finne en passende rute. Med Z-wave Plus kom også Explorer Frames, dvs. en metode for Z-wave å selv finne ut hva som er raskeste vei mellom to noder. Og denne gjør en bedre jobb enn optimaliseringen.
  17. Moskus
    Z-Seer
    Au da... Det var ikke nødvendigvis en god idé med et såpass stort nettverk... Men den eneste måten å gjøre noe med det på er å gjenopprette en backup av nettverket ditt.
  18. Ja, jeg ser at de skriver det, men jeg er ikke kar om å forstå hvorfor det skulle være et problem med Fibaro som er løsbart med Qubino eller Namron. Som sagt; 2+1 brytere har vært brukt før med Dimmer2, så noen elektrikere er tydeligvis våkne nok til å få det til. Jeg ville sagt at om noe så er det enklere med Dimmer2 enn andre, for Dimmer2 kan kobles både som 2-wire (serie) og 3-wire. Nei, så lenge du har en armatur som du selv kan bytte lyspære i så kreves det allpolig brudd.
  19. Moskus
    Z-Seer
    Det kommer jo an på hvor mange pakker du sendte... B = 1 betyr at en pakke er mistet, iallfall. 9.6 kbps betyr at noen har ganske dårlig dekning, ja. Hvis de kan flyttes eller nettverket kan bygges ut, så er det en fordel. Men 1/3 var overraskende mange...? Hvor stort nettverk har du?
  20. Nei. Mine kjører på UPS, det burde jo ikke være noe problem.
  21. https://idlock.no/kundesenter/idl150-faq/
  22. ... UPS? Spandér på deg en original Raspberry Pi 2/3-strømforsyning. De pleier å være stabile og gode.
