  1. Har du SSH-muligheter til hytta hjemmefra? Kan det være strømforsyningen? Får du ellers ping'et Z-NET?
  2. Dimmere2 kan kobles opp helt likt. Mine foreldre har den løsningen på den nye hytta. Dvs. de hadde det, helt til jeg fikk elektrikeren til å fjerne det unødvendige to-polte bruddet (han hadde montert det av gammel vane, men siden de har LED-lys og SELV så var det jo ikke nødvendig, noe elektrikeren var enig da han fikk tenkt seg om ). Neida, bruk Dimmer2, det er går helt fint. Det er faktisk en forholdsvis vanlig kombinasjon, så mange andre har iallfall fått det til. Be ham forklare hva som skal være vanskeligere med Dimmer2 enn Switch2, så kan vi se hva han ikke forstår. Da kan det være verdt det å bytte ut lyskildene med noe som ikke krever allpolig brudd, du har jo elektrikeren på stedet. Hva er det med speillyset som gjør at det kreves allpolig brudd?
  3. Tipper det øverste valget:
  4. Moskus
    Z-Seer
    Haha, har du først trykket "Submit" og redigerer det etterpå er det nok slik. Og hvis du går til Help -> Documentation... finner du bl.a. denne: http://help.homeseer.com/help/Z-Seer/static/#.features___functions Rødt tall er et "mistet" test-restultat. Det er tallet som står bak som er interessant. Ideelt skal denne være 0 ... samme? "Battery device". At HomeSeer ikke fikk kontakt med sensoren da du startet programmet. Du kan gå til View -> Update... så ser du om den forsvinner. Hvis ikke, kan den f.eks. mangle strøm.
  5. Moskus
    Z-Seer
    OK?
  6. Aha, Pulse bør absolutt være på utsiden, ja.
  7. Da forstår jeg ikke spørsmålet....? Det er fint mulig å installere en 2-polet bryter sammen med en Fibaro dimmer. Jeg har det selv på badet i kjelleren (dvs. ikke Dimmer, men Fibaro Switch). Der har vi en dobbel Elko-bryter, der den venstre er to-polet brudd og den høyre er enpolet og utstyrt med en pulsfjær (og koblet til Fibaro Switch). Men det beste alternativet nå om dagen er vel å benytte lyskilder hvor man ikke trenger servicebryter. SELV-merket og fastmontert LED er vel blitt ganske standard etter hvert, men selv om man har det så vil likevel enkelte elektrikere montere det. Men det behøver man jo ikke. NB! Hvis man likevel vil ha utbyttbare pærer slik at man også må ha servicebryter, så installer det to-polte bruddet etter dimmeren. Da fjerner man Dimmeren ikke fra nettverket selv om man skrur av den to-polte bryteren. Ja, da er altså Namron, Fibaro og alle andre likestilte. Hvis han får det til med Namron, får han det til med de andre også.
  8. RFXtrx433 med RFXCOM-plugin'en støtter dem. Link?
  9. Moskus
    Verisure Plugin
    Ja, man må ha .NET 4.5 installert for å ha støtte for TLS 1.2 Det er TLS1.2-støtte i .NET Framework 4.5, så det burde ikke være et problem.
  10. På Fibaro velger du selv, det kan styres med en parameter.
  11. Er det fordi det ikke er plass eller fordi han ikke syns det er en god ide...? Hvilket Namron-produkt er det, da? De er vel like lite all-polet som Fibaro?
  12. Jeg har huset fult av Ikea-rullegardiner og Rollertrol-motorer, men jeg vet ikke om de passer inn i Skosklöver... Jeg har en original Rollertrol som er installert i 2013 og som sviver fint enda. De fleste klarer seg bra. Det var en serie i ca. 2015 som hadde litt problemer, men motorer før og etter fungerer fint. Har kjøpt rimeligere på eBay, og de klarer seg stort sett like greit, men et par har låst seg. Jo, men de fleste rullegardinmotorer er svakstrøm. Roller Shutter 1/2/3 er 220V....
  13. Moskus
    Verisure Plugin
    Windows 7. Men ikke heller Win7 har problemer med TLS1.2.
  14. Med andre ord: ALLE HomeSeer-brukere i Europa burde sende dem en epost!
  15. Python-koden er vel skrevet, og det er ikke veldig vanskelig å sette opp Mosquitto som en MQTT-broker, kjører fint på Windows også.
  16. Er det noen som har prøvd å sette inn en Rollertrol-motor i rullegardinen Skogsklöver? Jeg finner ikke målene noen steder...
  17. Ja, det var det jeg mente, men idiotisk kronglete formulert, ser jeg nå...
  18. Det er vel en del rapporter her på forumet om at Smart Implant ikke er så glad i det. Det skal i teorien fungere, men gjør det ikke...
  19. ... Assosiasjon?
  20. Skal vel litt til for å slå kostnaden på Philips sin metode... Jeg har lurt litt på dette, men aberet er at det stort sett kun fungerer skikkelig med HDMI-input. Vi kjører jo flere apper direkte på TVen etter hvert...
  21. Hvilken versjon? De nyeste har støtte for scenes (men må nok aktiveres med en parameter): For å detektere alt må du da sende 1+2+4+8 = 15 som parameter 40. Det kan du bruke til å merke om noen faktisk trykket på bryteren eller ei.
  22. Det er et spørsmål om smak og behag...
  23. Sjekk også at det kun er en versjon av "HSPI_TibberSeer.exe" som kjører, det kan se ut som om du har flere, for "OnComplete" kommer flere ganger (det skal bare være en thread som kjører den, og da skal det kun skje én gang. I teorien. ).
  24. Jeg har 140++ på et interface. Fungerer utmerket. UZB1 følger med, men det er ikke innebygd. Det står i en USB-port. Ja, det mener jeg er eneste mulighet. Jeg kjøpte mine Z-NETer (jeg har to som jeg bytter mellom av og til for testing) da også EU-modellen kom med et innebygget interface, og de er veldig gode. Men har satt opp mange systemer med UZB1 også, merker ikke veldig forskjell.
  25. Enten som @stigvi sier; lag en virtuell device som du kan skru av automatikken med, eller bruke presets som han viser. eller Sjekk om persiennene dine har en innstilling som du kan sjekke mot. Eksempel. Våre utendørs zipscreens styres med Somfy RTS. De kan være "Open" og "Closed", men i tillegg "Stop". I Eventet sjekkes det da om screens er "oppe", ellers er det ikke vits i å sende dem ned. Men det innebærer også hvis de har statusen "stopped", så er ikke det det samme som "oppe" og dermed stopper automatikken. Denne sjekken gjøres ikke på kvelden (tydeligvis kl. 19:00 hos deg), for da skal de opp uansett status.
