  1. Moskus
    PANIKK - HomeSeer
    Nei, det er jo en funksjonalitet som de ønsket å beholde. Lurer på om den ligger i Z-wave UI-plugin'en, men bombesikker skal jeg ikke være. EDIT: Jo, nå aktiverte jeg Z-wave UI plugin, og der dukket det opp noen nye valg under plugins, bl.a. "Advanced Controller Functions". Der fant jeg dette:
  2. Oppdaterer du HS4 eller plugin'en?
  3. Burde vært påbudt for levende lys.... 😉
  4. Hvis du har eksterne biblioteker (f.eks. fra zip-filer) så kan du bare kopiere dem inn i /lib mappen, slik jeg har gjort her: Hvis det er et "vanlig" bibliotek som du bare skal legge til som du ville gjort, så gjør du det i Platformio startsidensom du finner ved å trykke på denne knappen: Da dukker det en meny opp under Explorer, som heter quickaccess. Trykk på "PIO Home" og velg "Open" under ... og deretter trykker man på "Libraries" (som du ser er det også selvfølgelig mulig å velge "Libraries" direkte fra Quick Access-menyen). Jeg prøver meg, så jeg søker på "stepper". ... og på treff nr. 4(! merkelig nok) fant jeg denne: Trykk på den, og velg "Add to Project" Nei, trodde ikke det? Bare velg "Start Debugging" i Quick-Access-menyen: Merk menylinja nederst: Her er det flere snarveier som er kjekke, som "Build", "Upload" og "Serial monitor"
  5. Moskus
    PANIKK - HomeSeer
    Vel, når produsenten av UZB1 ikke tillater det på enkelte firmware's så er det vanskeligere. På HS4 kjører de restore via sine egne servere for en eller annen konvertering. Det skal visstnok kunne fungere bedre, men uprøvd av meg. Kjører du HS3 eller 4?
  6. Når du sier resett, har du prøvd ekskludering? Du starter ekskluderingen fra HomeSeer, og gjør de samme kommandoene på termostaten som for å inkludere dem. Da melder de seg ut av det nettverket de tror de er koblet til. Exclude kan kjøres fra hva et hvilket som helst nettverk.
  7. Pushover er fantastisk, og jeg bruker den til alt. Jeg vil imidlertid også ha SMS snart for jeg ser at det er mer sannsynlig at ungene får det med seg... SMS har også fordelen at du kan sende meldinger til andre, men det er et lite problem.
  8. Det ser jo vitterlig ut som om GUID'en (dvs Realtime Token) ikke er riktig...
  9. Hvis dette er det perfekte, og du har lyst til å lodde og programmere det, så er det egentlig bare å gi gass. Du trenger en ESP32, et par eksterne temp-sensorer og prøve å finne en vifte som lar seg styre med PWM eller noe slikt. Her er i forumet er vi jo i smarthusverdenen, der de fleste av oss har systemer som håndterer reléer, dimmere, temperatursensorer, garasjeporter, etc. Jeg hadde selvfølgelig løst det der. Et par billige temperatursensorer og noen enkle regler i HomeSeer, HomeAssistant, Homey eller tilsvarende, og du er ferdig. Men alle smarthussystemer har en lærekurve, og tar tid å komme inn i. ... og velkommen, forresten! 🙂
  10. Sant nok, jeg har ikke testet 25A-reléet selv. Men får nok pålitelige tall fra 16A-reléet til å i det minste kunne skru av og på det som er mest aktuelt, i dette tilfellet batteriladere. Og så lenge det måler forbruket riktig, så er det nok kanskje brukbart. Men HeatIt 25A er jo også faktisk dyrere enn Heavy Duty, så det er jo knapt grunn til å bruke denne i det hele tatt. Kjøp Heavy Duty! 🙂
  11. Ikke til @Mastiff. Han er så flink til å slenge med leppa at han får tåle det. 😛
  12. "Jeg trenger en ny bil" -> "Jeg vet, jeg kjøper en sykkel istedenfor". 😛
  13. Det tenker jeg også. HeatIt har 25A-releer som tåler litt mer. Jeg personlig sverger til AeoTech Heavy Duty på 40A så er det 99.999% sikkert at det ikke er releet som feiler... Har du et IR-termotemer? Kan du måle selve releet? Kan det være en idé å høre hva HeatIt selv sier? Det virker jo som om de mener 16A-releer er godt nok til VVB...
  14. Min filosofi: "Unngå skyen hvis du kan, kjøp heller fra dem som også tilbyr lokal tilgang hvis det er et valg. Bruk skyen hvis du må."
  15. Søket fungerer utmerket i HS4, jeg bruker det mye! 🙂 Men filtreringsfunksjonen burde de tatt med seg, den er praktisk.
  16. Jeg hadde også problemer med Danalock v3 etter en stund, men litt WD40 fikk orden på den. Ikke flere kalibreringer og batteribytte i hytt og pinevær.
  17. Jeg opplever at døde vifter som oftest forblir døde. Det er oftest enklest å finne en ny vifte. Eller ny PC... Ikke vanskelig. Men ta en backup nå!! Installer HS4 som om det var en ny installasjon. Ikke start HS4 (avslutt det hvis det starter), kopier så over hele mappa fra den gamle maskinen til den nye mappa, og start opp HS4.
  18. Wow, ToDay I Learned! Jeg visste den originale device siden virket, men kom ikke på å sjekke Events!
  19. Nei, jeg kjører HS3 på hovedsystemet, og der jeg har HS4 har jeg ikke oppdatert til versjon 4 av plugin'en enda.
  20. Jo, er du sprø! Galskap! ... men seriøst. Personlig mener jeg også at det er et bedre tall. "14 av 21 spurte sier de bruker Home Assistant", men det betyr ikke at det er eksklusivt.
  21. Pollen regner prosent av totalt antall stemmer og ikke antall personer som har stemt. Mulig en litt snål måte å se det på, men lettere å regne ut... 😛
  22. Vent, jeg har den! Finnes det en Windows-app på den? Det hadde jo vært å foretrekke over mobil-appen!
  23. Ja, det er vel kun 2fx og 3 som støtter OTA. Versjon må oppdateres med kabel. Det er et par kabler til utlåns her på forumet. 🙂
