  1. Jeg opplever at døde vifter som oftest forblir døde. Det er oftest enklest å finne en ny vifte. Eller ny PC... Ikke vanskelig. Men ta en backup nå!! Installer HS4 som om det var en ny installasjon. Ikke start HS4 (avslutt det hvis det starter), kopier så over hele mappa fra den gamle maskinen til den nye mappa, og start opp HS4.
  2. Wow, ToDay I Learned! Jeg visste den originale device siden virket, men kom ikke på å sjekke Events!
  3. Nei, jeg kjører HS3 på hovedsystemet, og der jeg har HS4 har jeg ikke oppdatert til versjon 4 av plugin'en enda.
  4. Jo, er du sprø! Galskap! ... men seriøst. Personlig mener jeg også at det er et bedre tall. "14 av 21 spurte sier de bruker Home Assistant", men det betyr ikke at det er eksklusivt.
  5. Pollen regner prosent av totalt antall stemmer og ikke antall personer som har stemt. Mulig en litt snål måte å se det på, men lettere å regne ut... 😛
  6. Vent, jeg har den! Finnes det en Windows-app på den? Det hadde jo vært å foretrekke over mobil-appen!
  7. Ja, det er vel kun 2fx og 3 som støtter OTA. Versjon må oppdateres med kabel. Det er et par kabler til utlåns her på forumet. 🙂
  8. Jeg har notert ned stickerapp: https://stickerapp.no/klistremerker men jeg har ikke fått testet dem selv enda.
  9. Ja, jeg tror jo at svaret ditt er her: Hadde det vært tanken med andre tilkoblinger, så hadde de vært tilgjengelige på utsiden av boksen. Men det er jo slettes ikke alltid utviklere tenker på det! 🙂
  10. Jeg hadde brukt en liten PC, så har du alle valgmuligheter åpne. 🙂 Digital Signage er er en greie. Jeg har brukt DigiNoti fra GDM tidligere, og det var et enkelt og overraskende fleksibelt system. Alternativt hadde jeg brukt PowerPoint.
  11. Jeg ser min endrer seg når jeg gjør endringer i nettverket, men jeg har ikke fulgt med på når det skjer.
  12. Det burde undersøkes, ja. 🙂
  13. View -> Log?
  14. Merk at jeg kjører 3.0.9.0 her enda. Gå til Plugins -> Manage. Trykk på "More"-knappen til Z-wave og så Config.
  15. Er det ikke så at Z-wave pluginversjon 4 ikke støtter MultiEndpoints? Jeg mener det var det som ble sagt, men jeg er ikke kar om å huske hvem... Du kan mase på HomeSeer eller prøve å nedgradere til versjon 3. Du kan også selvfølgelig gjøre begge deler. Det er på termostaten det spennende skjer, hva assosiasjonene er på Z-Water betyr ikke så mye for om Z-TRM3 styrer Z-water eller ei (selv om det er praktisk å få opp riktige assosiasjoner for å se hvilke kurser som fungerer som de skal). Slik jeg ser det skal Gruppe 2 sendes til Endpoint 6
  16. Ja, det er på tide med en ny poll, og kanskje flere, litt mer spennende poller. 🙂 Noteres til neste arbeidsmøte.
  17. Det første du skal prøve er å nullstille Z-wave databasen, men ta for all del en backup først (vanlige backup-rutiner burde holde). Deretter går du til http://dinipadresse/ZWaveConfig Der er det tre knapper. IKKE TRYKK PÅ NR 1. ... men så skal jeg innrømme at jeg er usikker på om det er knapp nr 2 eller 3 du skal trykke på. Hvis du har backup av Z-Wave2.db filen, så prøv "Reset Z-Wave Data" først.
  18. Noteres! 🙂 Dette kan jeg ikke forklare. TibberSeer publiserer kun dataene slik de kommer fra Tibber, det gjøres ingen mellomregninger eller annen databehandling.
  19. Moskus
    TibberSeer feiler
    Nå er det virkelig ikke lenge siden TibberSeer ble oppdatert heller da, så vi kan ta skylddeling på den. 😉
  20. Moskus
    TibberSeer feiler
    Du har selvfølgelig installert den nyeste versjonen...?
  21. Moskus
    Z-wave krøll!
    De fleste burde du klare å nå, enkelte miss er "vanlig". Men nettverket vil gå tregere enn det pleier.
  22. FW, tipper jeg. Jeg tror at hvis du har en Z-wave-modul med v. 1.4 eller 1.5 så må den oppdateres før du kan bruke den i 202.
  23. Nei, VS Code er en (særdeles) populær editor fra Microsoft som kan brukes til ganske mye. Jeg bruker den til CSS/HTML, javascript, php (når jeg må), XML og JSON, og aller mest til Arduino/ESP32. Du kan bruke den til VB.NET og C# også, men det har vi Visual Studio for. VS Code er gratis, ferdig snakka. Hvis du vil kode i Visual Studio, kan du bruke Visual Studio Community som også er gratis, men jeg vet ikke om noen ferdige pakker for å kode til ESP32 med den.
  24. Gir 404.
  25. Jaja, det haster ikke akkurat nå. 🙂
