  1. Skulle jeg kjøpt en lader i dag, så hadde jeg kjøpt Easee. Det må jo utvilsomt være den beste laderen som man kan få fatt i. Og så hadde jeg selvfølgelig brukt Tibber som strømleverandør. Cloud-APIer er ikke ideelt, men de er ofte et nødvendig onde. De skytjenestene vi bruker er stort sett stabile, de påvirker oss ikke fra dag til dag. Skal du ha 100% kontroll på det kan du sette et relé foran for å kunne overstyre av/på. Aeotech Heavy Duty er dessverre ikke trefaset, men den kan være et alternativ med sine 40A. I manualen står dette koblingsskjemaet, men jeg lurer på om det ikke er for EU-modellen:
  2. Jon00 har et script for å disable og enable plugin'en. Men dette var mange feil. Har Pulse'n din dekning nok...?
  3. HomeSeer kan ta backup av Z-NET, men ikke de versjonene som bruker UZB1 (send dem gjerne en hissig mail om det, for de mener det ikke er så mange som spør om det). Du kan imidlertid bruke Aeotec sin programvare til å tak backup av Z-stick'en din, og overføre den til UZB1'en som følger med Z-NET.
  4. Det mest elegante hadde vært å scripte det, men du kan bruke hs.URLaction "directe" som et immediate-script. Her er litt inspirasjon...
  5. Du kan jo åpne kun mot HomeAssistant-maskinen (MAC og/eller IP-filtrering).
  6. Jeg hadde ikke klaget så mye hvis de nå bare lagde egne EU interfacer med restore-funksjon, men siden de selv bruker UZB er det ingen unnskyldning for å ikke fikse det.
  7. Det er sant. Men med en kode, slipper man å dra opp mobiltelefonen. Jeg bruker ikke nøkler lenger hvis jeg kan unngå det...
  8. Moskus
    RFID / Serieport
    Det er ikke det samme. Brikken er passiv og er det som henger fast, det er telefonen din som er aktiv. Det er det motsatte vi er ute etter, da ID-kort på jobb er den passive biten og det som henger rundt halsen.
  9. Fjern passordet, og kommuniser ut av HS-maskinen kun med en nginx frontend. Sperr alle andre porter.
  10. Z-Wave2.db er bare linken mellom HomeSeer-devicene og nodeinformasjonen. HomeSeer lager denne på ny hvis den mangler (men ikke slett den med mindre du er 101% sikker på at det er en god idé). Filene som slutter på .ZWave er backup'en til selve interfacet.
  11. Jepp! Jeg har nå sendt (enda) en epost med forholdsvis store bokstaver. Bare send eposter!
  12. Nei, da får vi vel bare fortsette å mase på å fikse import til UZB igjen... det hadde løst en del problemer.
  13. Jeg blander med Zee2. Men jeg fant denne her: Jeg bruker det nederste, men mine Z-NETer er gamle...
  14. Jeg er temmelig sikker på at dette er i en eller annen config-fil, iallfall før. Og root-passordet har du vel selv satt da du konfigurerte den?
  15. Fordi å fikle med en app på en mobiltelefon er mer slitsomt enn å bruke en nøkkel. Kode > app > nøkkel. Jo, klart man kan bruke "wiFi, bluetooth, GPS eller hva som helst", men det gjelder kun hvis alle i husholdningen har mobiltelefon. Hos oss er ikke det tilfelle.
  16. Ah, da har du prøvd mer enn jeg har fått med meg eller du har fortalt. Jeg trodde nyere versjoner skulle ha støtte for begge deler, og at det var konfigurerbart på config-siden til selve Z-NETen. EDIT: Det var dette som iallfall ble diskutert før, men det begynner vel å bli en del år siden...
  17. Jeg tolker det i retning á la "vi vet ikke helt enda hva vi vil, kan eller tør si om hvordan dette påvirker privatkunder".
  18. Aha. Helbom, altså! IDlock. 😍
  19. Moskus
    RFID / Serieport
    Nei, dessverre er dette noe som ikke finnes. Behovet er der, så det er egentlig litt rart... Jeg ville sendt det over Ethernet. Enten direkte via Arduino-plugin'en (men da må du muligens bruker APIet) eller via MQTT.
  20. Men jeg ble nysgjerrig, @baronKanon. Hva er det med Danalock som faktisk gir bedre WAF enn IDlock eller andre alternativer?
  21. Hvis du vil unngå nøkler må du ha Danapad i tillegg, så det er vel aller mest snakk om smak og behag. Jeg mener IDlock blir penere, iallfall på innsiden. Men man mister mulighet til å ha nøkkel som backup.
  22. Vi har to stykker IDlock 150, og den er ikke musestille, men jeg mener den er stillere enn naboens Doorman. Men så skal det sies at jeg ikke har tenkt på noen av dørlåsene jeg har hatt opp gjennom årene som et problem med tanke på støy...
  23. Au da. Jeg vet ikke om det gjør det bedre...
  24. Kanskje et poeng. Så slipper jeg å vente så lenge i tillegg...
  25. Jeg tror du blander begrepene litt her. Imaget er et SDkort, det er selve programmet (med Linux og hele pakken) som kjører Z-NET. Den er helt uavhengtig av hvilke frekvenser som brukes i ulike land. I tillegg til denne programvaren og en Raspberry Pi (som er inni den blå/svarte boksen), er det en USB-controller. Det er UZB'en. Dette er selve Z-wave "senderen" (om du vil) og er ansvarlig for å sende Z-wave informasjon på riktig frekvens. Nyere UZB'er har problemer med å motta node-informasjon når HomeSeer prøver en restore, det er det du opplever. Det du kan prøve er å ta UZB'en som er på den gamle Z-NET'en din og bytte den med den som står i den nye blå UZB'en. Det kan være at lynnedslaget kverket den gamle Pi'en, strømforsyningen eller SD-kortet, men at UZBen lever i beste velgående.
