  1. Ja, dette er Stavanger. Alt må være IP67 ellers lever det ikke mer enn 2-3 dager...' Magnetsensor fungerer, men det er litt mer kronglete enn en bryter. Bryteren tolererer mer slinger enn en magnetbryter. Men takk for tipset, jeg har noen slike på vei. Men posten er treig i verden for tiden...
  2. Ja, sånt er det jeg vil vite. Kan man gjøre det med alle Aqara-dørsensorer?
  3. Ferdig! Vanntett mikrobryter mot en (muligens litt for gammel) 433Mhz sender på batteri. Men jeg lurer på om den gamle senderen min ikke er helt 100%. @stigvi, du snakket om at det var mulig å lodde på en bryter på noen Aqara-magnetkontakter? Eller husker jeg feil? Var det en bestemt type det gikk på eller gjelder det alle?
  4. Ok, sjekk en ting for meg, for da er det noe annet merkelig her: Ta en vilkårlig Z-wave device, gå inn på Root, og knips et bilde av "Advanced" tab'en og Z-wave tab'en (sistnevnte hvor det øverste gule pilen er utvidet slik at vi ser all info om den).
  5. Hjalp vel også at du ikke var hjemme halve august...
  6. Aha. Da har du muligens et større problem, ja. Det som har skjedd er at du har nå lagt til et nytt nettverk med en ny HomeID, og det er ingen koblinger mellom devicene og nodenummeret direkte (som bruker HomeIDen i tillegg til nodeinformasjonen, ettersom HomeSeer kan ha flere Z-wave-nettverk i samme konfigurasjon). Hvis du har en backup med det gamle interfacet, så er det mulig vi fremdeles kan få dette til.
  7. ... gjorde du nå egentlig det?
  8. ... og du har allerede fjernet det gamle interfacet? Hva gjør AeoTec-interfacet (ja, jeg ser det er deaktivert)?
  9. Det stemmer nok dessverre ganske bra. Men modbus fungerer fint.
  10. Gi oss et screenshot hvordan Interface-siden din ser ut...
  11. ... men har du prøvd å redigere det gamle interfacet (dvs. at det endres til å peke til den nye Z-NET'en), istedenfor å bruke det nye?
  12. Ja, da har du altså to interfacer, og det nye har fått en ny HomeID, og HomeSeer kan da ikke koble gamle devicer med de som ligger i det nye interfacet. Nei, jeg mener du skal redigere det interfacet (dvs. det gamle som ikke virker) slik at det bruker den nye Z-NET'en. Deaktiver interfacet med det nye Z-NETen først. Jeg visste ikke engang at den nye er blå... er den med innebygget interface eller har den en USB-sak?
  13. Aha... da er det mulig at det fremdeles kan reddes, men det er mulig det blir litt krongelte. Da du la til det nye interfacet, skulle du egentlig bare ha redigert det du hadde før. Kanskje du fjernet det istedenfor? (Hvor gammel backup har du?)
  14. Hmmm! Jeg har sett det innimellom, ja. Men jeg har aldri koblet det til bruk av Z-tool, det er mulig. Får huske å sjekke det neste gang!
  15. Du trenger noe som snakker Z-wave, og det er det flere som gjør. F.eks. FutureHome, Homey og SmartThings kan være enkle alterntiver å starte med. Har du annet smarthusutstyr?
  16. Jeg ser det av og til, men langt fra alltid. Da restarter jeg plugin'en...
  17. 1. Arduino 2. Ingenting foreløpig, planen er å bruke MQTT.
  18. Nei, det er veldig rart. Og man poller jo vanligvis ikke batterisensorer.
  19. Ser jo ikke ut som om de har en API, men det er vel mulig: https://github.com/atlefren/pytilt
  20. Som jeg sa på diskusjon.no så tror jeg du prøver å få til det umulige siden du vil ha en direkte kobling. Det finnes måter å gjøre det på, men det krever en del innsats.
  21. Gjør klar til første forsøk med sensor for tørkestativ... Vanntett mikrobryter og en gammel magnetsensor.
  22. Ah, da har vi snakket forbi hverandre. Jeg trodde det var en haug med noder der. Det er mulig du skal prøve å importere en gang til. Vet du om du har fått en ny HomeID?
  23. Den er iallfall bak der på Aidon 6476...
  24. Hvis alle nodene er i nedtrekksmenyen, kan du manuelt sette dem opp igjen. Ta f.eks. Node 10. I nedtrekksmenyen endrer du da "No Node" til "Node 10". MEN TA BACKUP AV HOMESEER-KATALOGEN FØRST! Gjerne med HS lukket.
