  1. Ah, da har vi snakket forbi hverandre. Jeg trodde det var en haug med noder der. Det er mulig du skal prøve å importere en gang til. Vet du om du har fått en ny HomeID?
  2. Den er iallfall bak der på Aidon 6476...
  3. Hvis alle nodene er i nedtrekksmenyen, kan du manuelt sette dem opp igjen. Ta f.eks. Node 10. I nedtrekksmenyen endrer du da "No Node" til "Node 10". MEN TA BACKUP AV HOMESEER-KATALOGEN FØRST! Gjerne med HS lukket.
  4. Er det noen noder i nedtrekksboksen?
  5. Tidligere kunne man spesifisere YY for any year, slik at du må ha 4 ulike triggere for datoer 01.02.YY, 01.05.YY, 01.08.YY og 01.11.YY. Sikkert mulig nå og.
  6. ... mener du med dette? Du har helt sikkert noe interessant fra loggenl. Du har muligens optimalisert deler eller hele nettverket før. Har du mange nok noder så er ikke lenger optimalisering en fordel, og vil gjøre nettverket tregere. Forskjellen kan være ganske stor.
  7. Samme. Mulig de tar med alt når de likevel skal levere pakker.
  8. Aqara er Zigbee. HC2 er iallfall kun Z-wave, men mulig at HC3 støtter dem.
  9. Hadde klaget på denne...
  10. Dette, ja.
  11. Hvor var denne da ungene var små?
  12. Du overfører oppsettet ditt, det skal gå ganske smertefritt.
  13. ... er ikke dette noe et vanlig relé kan gjøre?
  14. Det er ikke byttet noe ut. Har du deCONZ kan du fint bruke det sammen med JowiHue fremdeles. Men vil du ha HomeSeers egen plugin, må du bruke en bestemt USB-pinne.
  15. Da er alt som det skal være. Men når nodetettheten din går opp og nettverket har fått virke litt, så vil responstiden uten Z-Stick bli bedre den også.
  16. Moskus
    Bygging av smarthus
    Jeg hadde (og har) fremdeles valgt smarte dimmere og skikkelig gode lyskilder på barnerom. Og så RGB LED-striper i tillegg. RGB-stripene er dermed ikke hovedbelysningen, men kan endres til alle farger ungene måtte ha lyst på. Jeg har veggene fulle av Fibaro Dimmer 2, og er veldig fornøyd med den. Har koblet til en dobbeltbryter, da styrer den første bryteren lyset i rommet, mens den andre kan brukes til hva som helst. Hos oss brukes den til å trekke ned og kjøre opp rullegardinene på barnerom.
  17. Moskus
    Bygging av smarthus
    Jeg slår et slag for smarte dimmere over smarte lyspærer, spesielt når det skal være for et helt hus... De fleste av de jeg kjenner som gikk for Hue i hele huset fordi "det vet jeg fungerer bra fra før" har angret senere. Dobbelt kjøp = dobbelt så dyrt.
  18. Problemet er her: Av en eller annen grunn finner den ikke COM-porten. Men det kan være så enkelt at den har fått en ny verdi. Sjekk Enhetsbehandlig ("Device Manager" på engelsk). Det enkleste er å høyreklikke på startmenyen (eller trykke Win+X), og velge "Enhetsbehandlig" derfra. Finner du noe under "COM-porter"? (Husker ikke hva den heter på norsk).
  19. Moskus
    Bygging av smarthus
    Har god erfaring med SystemAir via Modbus. Men jeg vet ikke hvilken støtte Homey har for det. Legg dobbel CAT-6 mens du er i gang. Jeg har gått for Z-wave på det aller meste av belysning og oppvarming (du har HeatIt-termostater), og jeg la opp kabel for innfelling av Multisensor6, og det er veldig behagelig.
  20. Ok, det er for sent nå, men sånn at alle kan lære: Det skal mye til at det lønner seg å bare radere ut et Z-wave nettverk for å sette det opp på nytt. Det skjer ikke så mye som skal kunne gå galt ved en oppgradering fra HS3 til HS4, den viktige informasjonen ligger i controlleren din. Er det noen feilmeldinger i loggen?
  21. Jeg har regnet at Pi'en og teknikken faktisk trekker såpass med strøm at jeg ikke har gjort sånt selv...
  22. En kabeltester gir fort svar. Hvis du har mange termineringer kan den spare deg for en del timer med problemløsing...
  23. Wall Controlleren skal ikke ha behov for gateway'en på for å fungere, men det kan være at du har for få noder i nettverket til at det "flyter" godt nok. Når du kobler ut Z-stick'en (hvorfor gjør du det, forresten?!), så fjerner du jo en særdeles sentral node. Å prøve å fortelle optimaliseringsrutinen hvordan den skal fungerer har nok ikke noe for seg selv om du trykker aldri så hardt. Det er ikke noen alternativer. Enten er noe assosiert eller så er det ikke. Den er særdeles minimal. Men strengt tatt kan noen lytte på 868 MHz, dekryptere signalene dine og overstyre noen lys. Men risikoen for det er så liten at jeg personlig har vurdert det som ikke vesentlig. Jeg kjører non-secure på alt utenom dørlåser.
  24. "Relativt sett" er IDlock 150 ganske ny. Det blir bare tipping uansett.
  25. Dimmere kan visst lage summelyd hvis den ikke er fornøyd med lasten som er koblet til... Har du mulighet for å teste en annen lyskilde?
