  1. Prøv å flytt den. Min står øverst i et hjørne og ser utover i rommet, ikke mot vindu. Vi har hatt veldig skiftende skydekke i dag, alt fra styrtregn til strålende sol.
  2. Vi har Aria 1, den fungerer også. Hva skal du med Fitbit uten FitbitSeer? 😁
  3. Virket lavt, ja. Hvor er den plassert? Det betyr en del.
  4. Ok, så de har alltid hatt den frakten? Vanligvis ligger det på rundt en hundrelapp. 119,- hadde jeg ikke reagert på men 359,- er 3 ganger så mye!
  5. Synes frakten her er vanvittig dyr? 350+ kr for Bring?!
  6. Fitbit Aria 2 med FitbitSeer.
  7. Du hadde bare 5000 kr liggende...?
  8. Nginx anbefales enda veldig.
  9. Ok, uflaks og idioti i kombinasjon gjør alt mye vanskeligere. Den ene (som er en ESP8266 NodeMCU) har nok en feil i loddingene et sted. Jeg klarte til slutt å tving WLED inn på den med å holde på ledningen på en bestemt måte. Den andre viste seg å være en ESP32... Etter å rote en del i arkivet fant jeg andre ESP8266-moduler. Gikk dønn inn med en gang!
  10. RTS kan styres enkelt med en RFXtrx433. ... men man vil da mangle mulighet til å sette en bestemt prosent. Vi har RTS og er veldig fornøyd med det. Men skulle jeg valgt på nytt hadde jeg muligens heller brukt Somfy-motorer som kan styres ekstern, dvs. jeg hadde brukt en Fibaro Roller Shutter.
  11. Tenk på oss når du merker at det er varmt nok i rommet, men likevel ville hatt litt lunk i gulvet fordi det er kaldt å gå på. SmartThings kommer til å gjøre en helt fin jobb. Det gjør også f.eks. Homey. Eller Home Assistant (hvis du har tid) og HomeSeer (som jeg er veldig fornøyd med).
  12. Mener du burde kunne gjøre dette: hs.SetDeviceValueByRef(OUTPUT_DEVICE_REF, Math.Round(hs.DeviceValue(INPUT_DEVICE_REF), 0), true)
  13. Nei, faktisk ikke. Men det får jeg gjøre nå. Men det er to uavhengige enheter, så da skal det litt mer til for at det er problemet. Men verdt å teste likevel. Japp. Ja, men siden dette er helt nye NodeMCUer så tviler jeg på at den kan gjette ssid og passord...
  14. Ja, flere ganger. Får prøve en gang til. Bruker også Windows-versjonen.
  15. Og sjekk at det kjører som din bruker, ikke "System".
  16. Alle deler har ankommet, og jeg satt i går og skulle flashe WLED til en NodeMCU. Etter litt frustrasjon med maskinen og forsøk med en ny PC, så det til slutt ut til at det fungerte. Men etter reboot kommer ikke "WLED-AP" opp som et trådløst nett, og jeg kommer meg ikke videre. Jeg har forsøkt: Å flashe denne firmware releasen (0.10.) og har forsøkt med både "WLED_0.10.0_ESP8266.bin" og "WLED_0.10.0_ESP8266_1M_full.bin". To ulike programmer for flashing; PyFlasher 4.0 og ESP8266Flasher¨' To forskjellige NodeMCU'er, med garantert forskjellig "opprinnelse" (de har litt forskjellig pin-layout). De svarene jeg finner med Google er ikke veldig hjelpsomme. Hva kan jeg prøve nå?
  17. Jeg har hatt mistanke en stund om at HeatIt er fornøyd når det fungerer med HC2, og ferdig med det... kan se ut som om den planen nødvendigvis ikke er 100% vanntett.
  18. Da er den nok våken, ja.
  19. Du kan undersøke Home Assistant og OpenHAB. Eller spandere på deg HomeSeer4-for-Raspberry Pi til $50 på tilbud, det har de fleste råd til (ellers har de ikke råd til utstyret heller ). Jo mer på fast strøm, jo bedre.
  20. Er enda på tilbud.
  21. Kan det være så enkelt at Count-variabelen til pluginen faktisk konverterer til heltall? Det burde man jo kunne forvente..
  22. Moskus
    Verisure Plugin
    Jeg får også "Too many request" feil nå.
  23. Ikke akkurat hjemmeautomasjon, men hvis du trenger et seriøst godt lydkort, så er Focusrite Scarlett 4i4 på tilbud nå! https://www.prisjakt.no/product.php?p=5155817
  24. Ja, det gjør de. Men det kan ta litt tid, så vær litt tålmodig. Hvis det enda ikke har blitt bedre på noen dager, kan du optimalisere nettverket. Merk at med større nettverk er det faktisk best å la være... Det kan være du skal revurdere planen. Det er veldig kjekt å unngå å tenke på disse evinnelige batteriene.
