  1. Dette er en "dirty hack" som tar endringer i setpoint-devicen og sender dem til termostaten som en parameter. Ideelt skulle termostaten selvfølgelig gjort dette selv, men inntil HeatIt får fikset det (for dette er et problem på veldig mange systemer) så får vi gjøre det på denne måten. Du må lage et event som trigger på alle endringer på termostatens SetPoint device. Og da kjører du dette scriptet med parameter "NodeNummerTilTermostaten,DeviceRefTilSetPointDevice" Sub Main(ByVal Parms As Object) 'Moskus 2020 Dim homeID As String = "HOMEID" Dim nodeNumber As Byte = Parms.ToString.Split(","c)(0) Dim deviceRef As Integer = Parms.ToString.Split(","c)(1) Dim parameter As Byte = 9 Dim value As Integer = hs.DeviceValue(deviceRef) 'Options: {homeid, nodeID, Parameter, ParamSize, Convert.ToInt32(value)} Dim reply As String = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Set", New Object() {homeID, nodeNumber, parameter, Convert.ToByte(2), Convert.ToInt32(value * 10)}) If False Then 'Change "False" to "True" To debug Select Case reply Case 0, "" reply = "UNKNOWN" Case 1 reply = "Successful" Case 2 reply = "Queued" Case 3 reply = "Failed" End Select hs.WriteLog("SetParameter", "Set node " & nodeNumber & "s parameter " & parameter & " to " & value & ": " & reply) End If End Sub
      • 3
      • Like
  2. Jeg har et script for å fikse det, for SetPoint lar seg sette med parameter.
  3. Men gress på 3,5 cm er bedre å gå på enn 5 cm, og midt på sommeren er det det som teller...
  4. Jeg har "kjøpt" en 433MHz antenne fra @Erling. Enda bedre sending av Somfy RTS-signaler.
  5. Aha, OK. Da er vi enige.
  6. Stilig. Hvordan? Speech client til Chromecast, f.eks?
  7. En Simon S100 er vel bare én bryter? For å kunne kjøre markisen ut og inn, trenger du to. Aoetec og Fibaro er laget for det og har innebygget logikken som behøves slik at du slipper å tenke på det. Men har ikke Simon motor-kontrollere? Det burde de ha.
  8. Anbefales med en motorstyring, så slipper du å lage logikken selv. Og enklere å få elektriker til å montere det.
  9. Har god til på å gå over til HS4... Men jeg får vel skaffe meg en sånn pinne, jeg og.
  10. Moskus
    HeatIt push-button
    Prøv å ekskluder den først. Det kan være at noen andre har prøvd den før deg.
  11. Prøv heller å legge begge inn non-secure, er ikke sikkert Sunricher-saken støtter secure, og da faller den automatisk tilbake til non-secure.
  12. Supert! En velfungenrede sak, ser det ut til! Kanskje enklere enn å styre med deCONZ? Hva foretrekker du?
  13. OK, kjekt å vite. Prøver jo å unngå enkelte Linux-feller, men den visste jeg ikke om.
  14. Det er en kjent og gammel bug, det betyr ikke noe. Det viktige er at Node-nummeret er riktig. Er den ene lagt til secure og den andre non-secure? Det er en ganske vanlig feil.
  15. Det var høyt. Vi begynner på 5 cm om våren og jobber oss ned mot 3,5 cm, øker igjen på slutten av høsten.
  16. Hvis valget kun står mellom RTS og IO, så må du ha en eller annen boks uansett. Hvis du kan velge bort RTS og IO, og heller gå for "vanlige" motorer, så kan du bruke Aeotec Nano Shutter eller nevnte Fibaro Roller Shutter.
  17. Da har IT-folkene hos Posten kommet tilbake på jobb, og det fungerer fint.
  18. Vet ikke, men det skal vel litt til.
  19. Hjelpe meg så blind det går an å være!!! 😴 Men dette forandrer jo alt! Er jo supergøy! Skal bruke dette mye mer!
  20. Ja, det Z-TEMP2 er i praksis en termostat men som benytter et ekstern relé. Nei, ikke med Z-wave termostat innebygget. Fordelen med å separere termostat og plugin-modul er at du ikke måler temperatur der stikkontakten er.
  21. Really? How?
  22. Mine foreldre har et sånt skap på hytta (tilsvarende det du linker til over), og jeg tror ikke det er så god plass i det som du håper på...
  23. Jeg har den skriveren, og merker toppen av Elko Plus bryterne våre, slik at flere enn jeg forstår hva de kan brukes til. Har imidlertid ikke tenkt på ikoner. Ser i appen nå at det er ganske mange ikoner, men det ser ikke ut som man kan legge til egne.
  24. Du ønsker deg mye, og alt er nok ikke mulig. Men du kan bruke en vanlig on/off plugin-modul, sammen med Z-TEMP2 (en batteridrevet termostat).
