  1. Jeg vil ha det samlet. Lyse, i sin uendelige visdom, samler uansett Internett + TV på samme faktura, så det hadde faktisk blitt mer oversiktelig å betalt alt til Tibber.
  2. Det er vel kanskje noe i det! Det er vel ikke Tibber vi egentlig venter på...
  3. Ja, selvfølgelig! Derfor jeg føler meg hjemme her.
  4. Det er nok ekskluderingen som har satt den til 0, da dette er default value. Måtte sjekke mine, alle er av. Men takk for tipset, det var noe å sjekke. Kan jo ha betydelig hyppigere sjekker for enheter på fast strøm, og så heller sette fornuftige thresholds!
  5. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Nei, det er meg som blander feilkodene. Jeg har lagt til noen som viser "Err" men som oppfører seg utmerket likevel.
  6. Den skal kjøre fint på HS4, ja. Men har (foreløpig) ingen HS4-spesifikke tilpasninger.
  7. Jeg har ikke Big 5, men det er ganske enkelt å gjøre med et script. Jeg tror f.eks. postleveringsscriptet kan være et fint sted å begynne.
  8. Bare en presisering, for jeg se at det kan være uklart: Du må melde dem inn i nettverket koblet til fast strøm.
  9. Ja. Nesten garantert. Ja, det er faktisk den enkleste måten. Ja, Z-wave er mesh-nettverk. Alle aktive noder kan videresende beskjeder. MEN: Batterisensorer er ikke aktive noder i nettverket for det "koster" for mye strøm. Det eneste nesten-unntaket er muligens dørlåser for de støtter "beaming" (dvs de kan vekkes fra kontrolleren slik at de kan ta imot kommandoer), men de skal likevel ikke bruke strøm på å videresende meldinger til andre noder.
  10. Datakrasjet fjernet en del linker til instagramposter, legger dem inn her for arkiveringen skyld.
  11. Liten oppdatering med innlegg i Tibber Magazine: Tibber NO: https://tibber.com/no/magazine/power-people/norges-hjemmeautomasjonskonge Tibber SE: https://tibber.com/se/magazine/power-people/magnus-ognedal
  12. <--- Nørd...
  13. Jo. MEN: Du må melde dem ut og inn igjen av nettverket først. Da blir de alltid "awake" og blir aktive noder i nettverket ditt.
  14. Det høres jo veldig ut som en feilkobling et sted, det er jo ikke til å komme unna...
  15. Ja, den burde fungere helt fint. Reagerer den på impuls-trykk eller B-knappen?
  16. Det er litt sånn at hvis du ikke ser likheten fra bildene dine, så er det ikke sikkert du er klar nok over regelverket. Kanskje det er nå du ringer elektrikeren likevel. Men et hint er at du skal se på 3-wire-koblingen. De er i praksis helt like. Bare være obs på at pulsbryteren må tåle 220V.
  17. Supert! Jeg synes det er en herlig "fri-soner" der vi nerder kan få være nerder... 👍😊
  18. Tror HStouch kjører på nesten hva som helst... mulig det er et minimumskrav, men det er nok relativt lavt.
  19. Hvilken av ønskene dine kan du se bort fra? Tror ikke det finnes en låseløsning som krysser av alle boksene dine og som ikke koster en halv bil.
  20. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Du må velge rett modus!
  21. Jo, men jeg tenkte HStouch. Ellers finnes det MQTT-modul for Magic Mirror.
  22. Sikkert en sammenheng med dette.
  23. ... dette er nok enda et eksempel på hvorfor man ikke kjøper 220V-utstyr på AliExpress eller eBay, dessverre. Tror du skal være glad for at det ikke gikk verre.
  24. Er dette enda et problem? Hvordan ser det ut under Associations (nedtrekksfliken i bildet ditt i øverste post)?
  25. Z-water er kun en samling reléer. Ingen PWM, ingen annen smarthet. OK, jeg skal si dette en gang, så følg med: LEGG. INN. GULVFØLERE. NÅ. FØR. DET. ER. FOR. SENT! Legg iallfall ned trekkerør slik at du har mulighet til å installere det senere. Du kan selvfølgelig velge å la være å bruke gulvføleren. Ja, forsåvidt et poeng. Den fungerer utmerket! Ulempen er at den er batteridrevet, fordelen er at den er enkel å montere.
