  1. Oi, se der var det mye hendig!
  2. Nei, sannsynligheten for det er nok ganske lik 0, dessverre. Samtidig er vi blitt nesten avhengige av vårt, det er veldig behagelig med en passe temperert seng når det ikke er sommer.
  3. Jeg har et liggende som jeg skal male om og plassere på vaskerommet. Informasjonsskjerm til jentene.
  4. Den trafoen så jo ut som om den var ment for DIN-montering...?
  5. Sliter og sliter. Z-TRM3 har en bug som gjør at det er vanskelig å sette setpoint via Z-wave, men det kan forhåpentligvis løses på sikt. Ellers er Z-TRM2fx og Z-Water en god kombinasjon hvis du har gulvføler.
  6. @JakobT Bare så du vet det så kan en kode brukes mange ganger.
  7. Ja, selvfølgelig. Tibber er jo en strømleverandør på lik linje med alle andre. De selger deg strøm, men i tillegg har de et API for å hente ut forbruk samt dagens og morgendagens strømpriser. Kjøper du Pulse, så får du real time strømforbruk også. Jeg bruker HomeSeer med TibberSeer, og styrer absolutt ingenting fra Tibber. Jeg har full kontrol selv.
  8. Moskus
    Verisure Plugin
    Jeg kjører HS3 enda, og til tross for alle feilmeldingene ser det ut til at plugin'en ellers trives bra. Kanskje jeg må justere debug-level?
  9. Hva mener du skjer når du sier den "går i søvne"? Hva er symptomene?
  10. ... Tibber. Ja, seriøst. Vet faktisk ikke om noen andre som kan gi deg dette.
  11. Moskus
    ID-Lock V2
    Ooooh! Det kan vi like.
  12. Moskus
    Verisure Plugin
    Jeg får en del feilmeldinger... aug-13 09:17:24 LSoftVerisure Error Finner ikke overview for lokasjon hjemme1 aug-13 09:17:24 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‏‬‭‭‫‌‌‬‭‌‎‎‮‭‮‫‬‬‍‍‮‫‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetOverview(String giid, Int32 attempt) aug-13 09:17:24 LSoftVerisure Error Feil ved påloging aug-13 09:14:54 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon hjemme 1 aug-13 09:14:54 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‏‬‭‭‫‌‌‬‭‌‎‎‮‭‮‫‬‬‍‍‮‫‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) aug-13 09:14:54 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‏‬‭‭‫‌‌‬‭‌‎‎‮‭‮‫‬‬‍‍‮‫‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) aug-13 09:11:14 LSoftVerisure Error Finner ikke brukere for lokasjon hjemme 1 aug-13 09:11:14 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‏‬‭‭‫‌‌‬‭‌‎‎‮‭‮‫‬‬‍‍‮‫‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetUsers(String giid, Int32 attempt)
  13. Ja, men flimmer er flimmer uansett...
  14. En Zigbee-dimmer koblet til Hue? Innebygging bak dimmer: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-dimmer-400w/4512700/Product.html Med dimmehjul: https://www.elektroimportoren.no/namron-led-dimmer-zigbee-200w/1402755/Product.html Må ha elektriker uansett.
  15. Moskus
    Verisure Plugin
    Jeg ser det samme hvis jeg bruker remote adressen. En ulempe med plugin'en er at man må nærmest kjøre den på selve hosten...
  16. Moskus
    Veggbrytere
    Tja... alt er smak og behag. Det jeg liker med å ha aktuatorer bak brytere er at hvis jeg skulle selge, så kan jeg til nøds rippe ut "smartheten" og fremdeles ha brytere der. Og det er ikke sikkert det er mye dyrere. Unntaket er hvis jeg ville hatt dimmehjul. Det må man ha alt-i-et.
  17. ... hva mener du skal skje?
  18. Finnes det bunnlast til Z-DIM?
  19. Moskus
    ID-Lock V2
    Alright... hva kan dette være da?
  20. OK, gi meg en, da. Må jo teste det.
  21. Jeg har brukt RFXCOM-utstyr siden 2007. Har faktisk aldri hatt feil med noe av det. Kjører nå 2 stk RFXtrx433 og en gammel RFXLAN enda.
  22. Vet du, det skjer! Hvis man ikke bruker det med jevne mellomrom, så faller det ut. Den gode nyheten er at det er lett å komme inn i igjen. Det er kun snakk om å vite litt om redskapet man skal bruke (HomeSeer i dette tilfellet), og utnytte det. @ZoRaC sin pseudo-kode er god. Spør om det er noe du lurer på. Kan også være verdt å se på HS-skolen del 7. Den er skrevet for HS3, men prisnippene er dønn like.
