  1. OK, gi meg en, da. Må jo teste det.
  2. Jeg har brukt RFXCOM-utstyr siden 2007. Har faktisk aldri hatt feil med noe av det. Kjører nå 2 stk RFXtrx433 og en gammel RFXLAN enda.
  3. Vet du, det skjer! Hvis man ikke bruker det med jevne mellomrom, så faller det ut. Den gode nyheten er at det er lett å komme inn i igjen. Det er kun snakk om å vite litt om redskapet man skal bruke (HomeSeer i dette tilfellet), og utnytte det. @ZoRaC sin pseudo-kode er god. Spør om det er noe du lurer på. Kan også være verdt å se på HS-skolen del 7. Den er skrevet for HS3, men prisnippene er dønn like.
  4. Han sa ikke dimmer. Han sa en switch.
  5. Mye av kostnaden med KNX ligger ikke bare i utstyret, men det ekstraarbeidet som kreves for å få det sentralisert. Her er vel det aller meste av dette gjort, og kan vel mer eller mindre bare bytte ut med mer moderne dimmere og aktuatorer. KNX er jo litt å sette seg inn i, men det er jo privatpersoner som får det til. Det burde være langt fra umulig.
  6. Moskus
    Verisure Plugin
    Jeg fikk en feilmelding i loggen: Finner ikke devices for lokasjon MinAdresse123 ... men det ser likevel ut til å fungere som tiltenkt. :)
  7. Ja, det er nærmest et uangripelig argument.
  8. Que? Jeg MS6 til forsering av ventilasjonen og det fungerer langt over forventet...
  9. Teaser. Jeg trengte en applikasjon for å kjøre kommandolinje-kommandoer til HomeSeer, men så fikk plutselig programmet en meny også. Og nye Windows Terminal er deilig!
  10. Tja, jeg kaller det "greit å ha en backup" i tilfelle Verisure-plugin'en ikke gjør som den skal. Den har fungert aldeles utmerket opp til nå.
  11. OK, Tasker var ikke så vanskelig. ... og så HTTP Request til HomeSeer med JSON-config. F.eks. via MyHS blir det slik: https://connected22.homeseer.com/JSON?user=EPOSTADRESSE.no&pass=PASSORD&request=controldevicebylabel&ref=DEVICEREF&label=Busy https://connected22.homeseer.com/JSON?user=EPOSTADRESSE.no&pass=PASSORD&request=controldevicebylabel&ref=DEVICEREF&label=Available
  12. I min iver etter å fortelle verden om jeg er opptatt eller ei (TP Link Kasa-pære gikk rett inn i HomeSeer som kjører på kontoret) har jeg nå fått på plass Teams-status og fast-telefon-status (via PIMphony). Men jeg mangler mobiltelefon. Jeg har spurt Telenor om å få tilgang til APIene for Min Bedrift, og det skal jeg få, men det går fryktelig tregt fremover. Fordelen med det er at det da er uavhengig av telefonen min. Men mens vi venter så får jeg finne en annen løsning (TTT og di). Jeg tenkte først at IFTTT-appen må ha en trigger for det jeg trenger, men det har den ikke (dvs. den har for å besvare anrop, men ikke for å legge på). Er det noen som vet om andre apper som har de nødvendige triggerne? Det kan sikkert løses med Tasker hvis jeg må, men jeg har ikke peiling på hvordan. Og å søke etter det har vist seg å være vanskeligere enn jeg hadde trodd.
  13. Løsning for å sjekke alarmstatusen mens vi venter på @lilfires Verisure plugin. ' Verisure-releet slås av og på sammen med alarmen. Nexa-dingsen sender kun et av/på-signal.
  14. Likevel er stalltipset å forsøke med en annen. Og å sjekke at antennen ikke ligger for tett til noe metall eller annen skjerming.
  15. Jeg har FireAngel med Z-wave-modul, de virker veldig godt. Fordelen er at de seriekobles med kabel. Ulempen er at de seriekobles med kabel og krever 220V. Men trenger da egentlig bare 1 Z-wave-modul. I tillegg noen fra Verisure, samt en haug med KD-101-varianter. Har aldri hatt problemer med KD-101 og de har alltid fungert når jeg har testet dem (med røyk). Men da vi fikk ventilasjonsanlegg var det et par som måtte flyttes for ellers kom det falske meldinger.
  16. ... er du sikker på at du kan bruke Znet Lite sammen med OpenHAB eller Domoticz?
  17. Hvilken strømforsyning? En av mine gikk bananas da strømforsyningen var i ferd med å ta kvelden...
  18. RFXtrx433 er nok sannsynligvis et av de aller beste alternativene for 433 MHz utstyr. Du kan evt. bygge deg en RF-link selv.
  19. Det kan se ut som om det nesten er et dekningsproblem....? Hvilken enhet er det egentlig? Lyspære? Fibaro RGBW?
  20. Den grønne har delay: Den røde har tilsynelatende ikke det: ... men det kan bare være screenshottet? @Gjelsvik, har den røde delay (som den skal) eller mangler det?
  21. ... https://www.clasohlson.com/no/Ringeknapp-for-dørklokker/p/36-4992 😁
  22. Moskus
    Verisure Plugin
    !!! Ai...
  23. Jeg har et par oppfølgingsspørsmål og tips: - Hvorfor bruker du "custom value" og "range"? Enklere med "Set to this value". - Hvorfor bruke "Home Security" istedenfor "Binary"? Jeg mener å huske at "Binary" faktisk kan være kjappere enn "Home Security". Jeg gjør det slik: .. der "Sensor" egentlig er "Binary Sensor".
  24. Jøss, det skal jo ikke være nødvendig. Kan du sjekke belastningen på HSPI_Zwave.exe når du merker det neste gang?
  25. Du vil ikke sende "så ofte som mulig", det flooder nettverket ditt. Dessuten er det begrenset hvor ofte du faktisk trenger en temperaturmåling, for SÅ fort skjer det ikke. Da er det faktisk OK med litt tid mellom målingene, for å jevne ut temperatuen. 120-180 sekunder (dvs. 2-3) minutter er vanligvis helt OK.
