  1. Moskus
    HeatIt push-button
    Min er gammel. Alle er helt sikkert nye nå.
  2. Moskus
    HeatIt push-button
    Ja, det burde den gjøre. Jeg har ikke den nye versjonen, bare den gamle som KUN støtter assosiasjon, men der fungerer det akkurat som tiltenkt.
  3. Moskus
    Verisure Plugin
    Hvis det er snakk om å legge til en URL ekstra, så kanskje du har den revisjonen liggende, og heller bare oppdaterer den...?
  4. Den USB-saken er selve Z-wave interfacet. Det er den som snakker med alle enhetene dine. Hvis den hadde vært innebygget så ville HomeSeer ta automatisk backup av den, men nå må du f.eks. bruke AeonTech sitt program for det.
  5. 🤣 Det er sjeldent jeg faktisk ler høyt når jeg leser forumet, men dette var et unntak!
  6. Moskus
    Smarter FridgeCam
    Du siterer en to år gammel post. Jepp, jeg har et fra deg i kjøleskapet, og jeg forstår hvorfor du ikke hadde kjøpt det på nytt. Det gjør jo rett og slett ikke den jobben det skal gjøre.
  7. Absolutt! Men hvis man gjør det så har man strengt tatt ikke fulgt anvisningen til punkt og prikke...
  8. Kult.
  9. Moskus
    HeatIt push-button
    Ja, det er ingen device kommando for "dim ned så lenge status X skjer". Det er nok strengt tatt mulig (enten med en del eventer eller et script), men da ville jeg mye heller brukt assosiasjon istedenfor.
  10. Er det en USB-dings koblet til? Nodeinformasjonen ligger i selve "chip'en", den er ikke lagret som en fil på linux-en som kjører på Raspberry Pi'en inne i Z-NET.
  11. Ikke bare det, men med doble CAT-ledninger i hvert rør. Dobbel moro uten ekstra arbeid.
  12. Kan til og med lure på om det er smart. Det blir jo ekstra slitasje på kontakten og ledningen i løpet av apparatets levetid, er ikke sikker på om jeg er fan av det...
  13. Hvis det hadde vært meningen at det skulle gjøres, så hadde kranene vært montert mer tilgjengelig.
  14. Moskus
    HeatIt push-button
    Nei, selv om resultatet kan være det samme. Assosiasjon handler om hvor Z-wave sender statusbeskjeder, f.eks. fra en trådløs bryter til en dimmer kan da gå direkte uten å måtte bry HomeSeer (eller whatever) med jobben. "Linked devices" linker to enheter, slik at statusen fra en enhet blir speilet til den andre, men det er det HomeSeer som gjør.
  15. Moskus
    HeatIt push-button
    Den som støtter scener får vanligvis en device som du bruker til automasjonene. Den som ikke har det, brukes (kun) med assosiasjon.
  16. Switchen kommer med ledning som skal i stikkontakten, kobles normalt ikke direkte til strømnettet, så det er ikke et problem. Nei, det er, som du sier, tut og kjør.
  17. Moskus
    Dimmer som dimmer lavt
    Høres jo potensielt ut som et problem med lyskilden din? Dette er jo ikke vanlig.
  18. Moskus
    Verisure Plugin
    ... heldigvis!
  19. Jeg tar image backup. Også av Z-NET, men det trenger du bare en av. Selve node-informasjonen ligger på controlleren, ikke på Linux''en til Raspberry'en. har du Z-NET med UZB1 eller internt interface? Hvis det er sistnevnte, tas det backup når du legger til eller fjerner noder.
  20. Moskus
    FutureHome og planer
    Så vidt jeg vet er den ikke "støttet" (om det har en betydning). Se listen her: https://www.notion.so/27ad744ab6e14cc58060e6b54559406c?v=26ef071444fc43e5a5f44b6d5d20c45c
  21. Det er alltid stemning for hacks. (Selv om jeg ønsket folk heller viste hva de ville ha med lommeboka, har man først fått det i hus så er det OK å ha muligheten)
  22. Moskus
    Verisure Plugin
    Neppe. Den var oppe på lørdag og søndag, og da fungerte ikke plugin'en.
  23. Moskus
    Ja, men det er heldigvis heller ikke sant. Ref: https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/
  24. Moskus
    HeatIt push-button
    Støtter vel scener? Det gjør det enklere å bruke alle funksjonene som enheten tilbyr, for alt dukker opp som triggere i HomeSeer.
