  1. AliExpress. Tok "bare" nesten 5 måneder før de kom frem. Og da de først kom frem, så kom alle 8 pakkene (fra ulike bestillinger av ulike dingser) på samme dag. Midt i ferien. Så takk for den, Bring.
  2. Ja, det er på grensen til å være direkte ubrukelig! Men det er nok som @Guahtdim sier; de vil heller at du skal åpne en websocket og få data kontinuerlig. I teorien høres jo dette ut som en aldeles glimrende løsning, og det er det jo også, iallfall i teorien. I praksis er det litt mer arbeid, da disse websocket'ene ikke alltid er stabile og personlig mener jeg det er litt vanskeligere å finne ut hva som skjer. Spesielt når kallene er a-synkrone. Erfaring fra Home Connect (selv om det er fantastiske @Tor-Erik som har programmert det) og fra TibberSeer (selv om jeg da bruker Tibber sitt .NET SDK). Men websocket er kult når det fungerer, og det gir data i nær realtime.
  3. Jeg vet ikke om jeg forstår denne setningen...?
  4. Holdt på med borteautomasjon i sommer...
  5. Har Husquarna annen kommunikasjon mellom klipperen og basen?
  6. Ok. Forståelig ut fra et teknisk standpunkt, men skuffende likevel. Da får man utlede gjennomsnittsmålinger fra dagsforbruket. Det blir sannysnligvis mindre nøyaktig, men hvis tiden for gjennomsnittet er lang nok blir det sikkert brukbart.
  7. Sånn flaks at mine adressebare striper kom på fredag.
  8. Via Verisure?
  9. Moskus
    Verisure Plugin
    Innloggingsfeil her også.
  10. "Test Sample Only - Not for Resale"? Men OK, jeg må se om jeg kan finne noen passende persienner, de så jo ganske kjekke ut.
  11. Det blir jo bare en spekulasjon, for jeg har ikke sett dokumentasjonen på det, men det burde være ekvivalentnivået for de siste 2,5 sekunder som blir rapportert.
  12. Ja, i teorien. Men det krever at noen legger inn støtten for de delene av protokollen som kreves.
  13. Tror jeg ikke er veldig kritisk. Bare ta bort Robonect først, i tilfelle de ikke setter den på plass igjen. Men det er ingen service-teknikkere i nærheten av deg? Tror det er 2-3 bare i Stavanger og omegn.
  14. Hmmm! Ja, da spørs det. Det ser jo ut til at Yale er mest interessert i lås- og alarm-funksjoner...
  15. I HomeSeer3 er det denne filen: ... ligger under /Config hvis jeg ikke husker feil.
  16. Jeg "fikset" min ved å åpne den og sjekke alle koblinger, men det var ikke det samme problemet. Jeg hadde "Electrical problem (501)" over hele fjøla, nå er det nesten borte.
  17. Men virker det hver gang nå?
  18. Ikke si "samme frekvens", si samme protokoll. Er det som dette: https://help.yale.co.uk/how-do-i-set-up-philips-hue/
  19. En gammel 433 MHz. Har fungert utmerket i 8 år, og har byttet batteri kanskje 2 ganger.
  20. Bruker HS4 Node.js nå? HS4 bruker vel den samme databasefilen som før, HomeSeer.hsd eller noe slikt. Se etter .hsd-filer. Men ta selvfølgelig backup før du gjør noe som helst.
  21. Moskus
    Control 4/KNX
    Det høres urimelig ut å ha et KNX-anlegg for så å putte kina-spotter... Det er vel ikke umulig at KNX-dimmere kan justere dimme-grad? Jeg kan ikke hjelpe deg med Control4 og KNX, men hvis du vil ha en konsulent til å hjelpe deg, så hils fra meg til Vegard hos artius.no
  22. hs.SetDeviceString burde gjøre jobben uansett, hvis ikke den fungerer, så er det mye som burde fungere. Men du kan jo prøve å kjøre dette miniscriptet: hs.SetDeviceString(DIN_DEV_REF, "Dette er en test", True)
  23. La du inn devicereferansen i den nest øverste linjen?
  24. Magnetsensor på lokket er å anbefale.
  25. Oi, Fibaro er litt sære på navngiving av variablene for bevegelsessensorer. Men jeg ser ikke hvorfor denne skulle trigges så ofte at du får too many instances...
