  1. Jeg er bare innom her for å fortelle at våre Multisensor 6 fungerer aldeles strålende her. Mulig litt dårlig datagrunnlag, vi har bare 10-12 stykker. Alle rapporterer bevegelse når de skal, og alle parametere kan justeres til passelig rapporteringsintervall. Helt suveren sak som styrer huset etter bevegelse, Lux, temperatur og fuktighet. MEN: Alle går på USB-strøm.
  2. Det er ikke sikkert de lar seg lure, men på den annen side kan ikke de heller være sikre. Og det er snakk om sannsynlighetsberegninger: Vil du bryte deg inn i et hus hvor lyset går av og på, eller i nabohuset som har vært helt mørkt i to uker? Vil du bryte deg inn i et hus som har alarm, eller tar du det andre huset uten synlige skilt?
  3. Men det burde det jo være mulig å komme rundt. Det er mer arbeid, men det går jo. Enten fjern group condition og legg inn alle pr. device, eller lag et egen virtuell device som styres fra et event, og legg inn den devicen istedet for WeatherXML i group condition.
  4. Hva er det som gir beskjed om "too many instances"? Når får du beskjeden?
  5. Men betyr det at det er håp for å få kontrollert de siste 3 utgangene? Har du testet, @teeko?
  6. Skulle hatt et digitalt timeglass, så slapp man alt sanden....
  7. Vet ikke om det dokumentet forteller oss noe vi ikke vet fra før. Det vi vet er: 1) flere sentraler/hubber/programmer har problemer med å sende setpoint til Z-TRM3. 2) det problemet finnes ikke med Z-TRM2fx 3) HeatIt sier de ikke har endret noe i koden mellom Z-TRM3 og Z-TRM2fx ---> men en kjapp sannsynlighetsberegning tilsier da at det er hos HeatIt vi må begynne å lete først...
  8. Ja, men du kan være bombesikker på at disse folkene skal tjene penger i andre enden. Ellers er de jo konkurs, de driver garantert ikke med veldedighet. Må følge altfor mye med til at det vil lønne seg, iallfall for meg. Jeg betaler gladelig 200 kr for å slippe arbeidet med å skifte strømleverandør hver måned, hvert kvartal eller halvår. Og fremdeles er jeg sikker på at jeg betaler "betydelig" mindre enn gjennomsnittet, så alt er helt OK.
  9. Det er dessverre ikke HS som blander, det er selve noden. Skjul den du ikke vil se (dvs. den du stoler minst på). Tror ikke det er krise hvis du sletter dem.
  10. Moskus
    Polling devices
    Nei, det skal ikke skje. Garantert! Men hva er det som får deg til å tro at alt polles? Polling på et intervall som er "0" er jo ikke akkurat enkelt... Jeg har hatt polling aktivert i alle år, men bare de devicene hvor polling er aktivert blir faktisk pollet (og det er ikke mange for øyeblikket).
  11. Hvilket merke og modell er det? Jula kan jo selge hva som helst.
  12. Skal ikke "alt" fungere da? Hva fungerer ikke? Noe av det jeg ser er jo at det aller meste fungerer problemfritt, så jeg ble litt nysgjerrig.
  13. Både og. Det første problemet er jo at man må svare en gang til på noe som allerede er godt besvart. Og det andre er at det kom faktisk en del gode små-guider i perioden som hadde vært veldig OK å hatt enda.
  14. Hva er forskjellen på dette og bare sette HS1 Endpoint 1 (som forøvrig fungerer strålende) i HS?
  15. Svaret er "balansert ventilasjon".
  16. Du må faktisk lese manualene og finne ut hvilke verdier som passer for deg. HeatIt er glade i å rapportere strøm og temperatur. Default er "60" (dvs. en gang i minuttet). Disse kan du glatt øke til hvert 5. minutt (dvs. "300"). For Multisensor6 har jeg muligens raskere rapportering enn defaul, nettopp fordi jeg bruker verdiene til noe (f.eks. Lux til lysstyring). Hvis jeg ikke gjør det, kan de rapportere mye sjeldnere.
  17. BBS hadde vært kult!
  18. Så lenge påslaget, enten månedspris eller forbruk, ikke er i prosent av strømprisen (som ingen opererer med), så betyr det ikke noe hva strømprisen faktisk er. For å spare 15 kr pr måned? Høres bortkastet ut. Man bruker Tibber for å støtte en mer fremtidsrettet strømleverandør. De er ikke alltid billigst, men det er ikke så langt unna heller. Og ikke svarte pokker om jeg orker å shoppe rundt for å få den "råeste" strømavtalen akkurat nå. Det er for mye arbeid med altfor liten gevinst.
  19. Pass. Vet ikke. Men det skjer neppe noe i ferien, for å si det sånn. Men skal selv prøve å jobbe litt med WLED i ferien, mine 2 måneder forsinkete adresserbare lenker er snart (forhåpentligvis) fremme.
  20. Ja, fra Z-water er det det.
  21. Moskus
    Avbryte automatikk
    @stigvi er inne på det. Lag en virtuell device som du gir en fornuftig navn og plassering, og legg så inn i Eventet at det kun skal kjøre når denne virtuelle devicen er på (eller av, om du vil).
  22. Det kommer visst veldig an på hvem du spør, ser det ut til, til og med innen VVS er det delte meninger. Med et svakt overtrykk slipper man vanligvis å dra inn luft der det ikke skal komme inn luft, som kan gi følbar trekk. Derfor sier noen at et svakt overtrykk er å anbefale. Jeg har en av delene, men husker ikke hvilken lenger...
  23. Jeg oppfattet at du var misfornøyd med Domoticz, alle gjør stort sett det samme men på forskjellige måter.
  24. Det ser ut til at den gikk tapt, ja. Jeg skal få lagt det ut på ny...
  25. Ja, men kun hvis det har vært endringer på 2,5 sekunder. Hvis effekten er den samme nå som den var for 2,5 sekunder siden er jeg ikke sikker på om webhook'en sender en oppdatering.
