  1. Jeg hadde prøvd HomeSeer, Home Assistant, OpenHAB, etc, en del før jeg hadde brukt Z-wave via NodeRED... Men hvis målet er bruke Z-wave over MQTT, så hvorfor ikke teste Zwave2MQTT?
  2. Jeg ville prøvd uten kryptering. Men før du gjør det, så ville jeg gått tilbake til beta'en uten S2, det er ikke nødvendig å bruke den. Det kan jo være at det har skjedd noe mellom HS4 og HS3, men det er vel heller tvilsomt. Har selv satt opp to Z-water i et HS3 (zee2) system, og det fungerte overraskende smertefritt. Hvis du har få noder i nettverket, og det er litt avstand mellom HS-serveren og Z-water, så kan du også prøve å flytte HS-serveren nærmere Z-water.
  3. En god leder belønner sine medarbeidere.
  4. Husk av at man vanligvis måler luftrykk i "hekto Pascal", dvs hPa eller "milliBar" om du vil. 15 Pa er da 0,15 hPa. Det er forholdsvis lite. Men om det er nok til å se noen forskjell på inne og ute har jeg faktisk ikke peiling på. Jeg er alltid for "mer informasjon", men vet ikke helt hva du skal bruke det til...
  5. Jeg venter enda på mine bestillinger som er gjort for en del måneder siden nå, iallfall 2-3...
  6. Jeg har aldri tidligere hørt om problemer med firmware som kan gi brannårsaker i Single/Double Switch 2. Jeg kjenner selvføgelig ikke til alle branntilfeller i Fibaro-produkter, så det er jo selvsagt ingen garanti for at det ikke kan skje. Men likevel.. Det er jo ikke at det ikke rapporteres om brann, det skjer jo faktisk innimellom. Men i de aller fleste tilfeller er det jo enten slurv ved montasje, overbelastning eller annen feil bruk. Switch 2 har vært på markedet i en del år nå, så hadde det faktisk vært i firmware burde det vel vært flere kjente tilfeller? Feilmonterer man en Elko-bryter, så kan jo det også fint bli en brannårsak. Det er jo absolutt en av hovedgrunnene til at vi har krav til montasje av fagfolk her i landet.
  7. Fibaro lager, så vidt jeg vet, hardware "selv" og skriver iallfall sin egen firmware. Uansett ingen grunn til å ikke gi oss .hex-filene. Man får kun lov til å oppdatere Fibaro-utstyr med en Fibaro-gateway. Så det er jo teknisk mulig, men bare ikke med andre gatewayer.
  8. Min Smart Implant koblet til 24V fra garasjeporten har det helt fint, og har hatt det glimrende i over et år nå.
  9. Samme det, så lenge det virker.
  10. ... så jo også veldig "Kina" ut. Hvor kjøpte du den?
  11. Synd og direkte tragisk at en CO-måler ikke virker som den skal, men referansen til gamle Dimmer-211 er vel neppe særlig relevant lenger. Men hvorfor Fibaro ikke vil gi oss firmware er det største problemet med dem. ... samtidig er det f.eks. mange år siden det kom en oppdatering til Dimmer 2.
  12. Det skal ikke ha skjedd noe særlig med scripting mellom HS3 og 4. Hva er det som ikke fungerer?
  13. Elektrikeren kan nok måle det for deg. Men basert på mine to bad, så virker ikke 100-120W så usannsynlig. Temperaturen betyr ikke så mye. Varmekablene er i utgangspunktet på eller av, så enten trekker de strøm eller så gjør de ikke.
  14. Jeg bekjent skal det ikke mer til enn det...? Hvilke filer pakket du ut? Alle, regner jeg med, også /bin/TibberSeer?
  15. Jeg må virkelig sjekke dette selv, hvis det repeterbart for flere enheter, så er det jo en sterk indikasjon på hvor feilen kan ligge...
  16. Tror erfaringen her er at det går særdeles bra med batterienheter fra Xiaomi. De som evt. har hatt problemer har iallfall ikke sagt noe om det her.
  17. Den var ny! Kan du bekrefte at det kun har noe med 1-minutts-begrensningen å gjøre og ikke at du prøver å sende et tall med et eller flere desimaler? Jeg trodde Home Center var en av dem som HeatIt testet med, men det er mulig det er rykter jeg har lest her et sted...
  18. CE-merkingen i seg selv er kanskje ikke verdt så mye. Det er nærmest bare et merke om at produsenten godkjenner seg selv. Så lenge det er utstyr på batteri så er sannsynligheten ganske liten for at noe kan gå alvorlig galt. Hadde det imidlertid vært snakk utstyr som skal kobles til 220V, så hadde ikke jeg tatt sjansen på Kina-varer. Man vet aldri om man får det man betaler for, selv om Xiaomi er kjent så har ikke kinesere problemer med å kopiere hvem som helst og selge til en billigere penge, og det gjelder også kopier av andre kinesiske varer. Kjøper du i en norsk butikk, så er mye av dette håndtert (eller bør iallfall være det) fordi de ikke skal selge det noe ulovlig.
  19. Det kommer jo an på hvor mye strøm de trekker. Vet du hvor mye det er?
  20. "Data man ikke har lagret minst 3 forskjellige steder er data man ikke bryr seg om". Jeg personlig vil si "nei", bruk også BLBackup (en gratis plugin til HomeSeer). Det er to forskjellige tilnærminger. Homey kommer jo med ferdige radioer for Z-wave, Zigbee og 433MHz. For HomeSeer, som i utgangspunktet er en programvare, er dette mer modulbasert, og helt ærlig noe mer tungvint fordi det også blir mer avansert. Men for Homey må man ha diverse "apper" for å styre forskjellige enheter. Det slipper man med HS, men må istedenfor ha plugins til forskjellig utstyr. Men du trenger ikke en plugin til Fibaro-utstyr og en annen til AeoTec, alt håndteres av samme Z-wave-plugin.
  21. Moskus
    Heatit Z-TRM3
    ... men det er mulig de har endret på Homey-oppsettet sitt slik at det fungerer.
  22. Jeg hadde nok faktisk heller begynt hos Tibber. Hvis det fungerte til du resatte Pulse, så er det nok hos Tibber det ligger...
  23. Ja, men det kan være en batteri-inngang. Det er ikke sikkert det er en utgang. Da er det nok en annne port som er utgangen.
  24. Jepp, det er det vi snakker om. Og er misfornøyde med. Problemet er at det har ingenting med "kompatible gatewayer" å gjøre, men snarere hvem Yale vil samarbeide med (og tjener penger på å samarbeide med). Eksklusivitet er sjeldent en god idé for oss sluttbrukere...
  25. Det er jeg iallfall interessert i å høre mer om... Men du sier "de siste dagene", det kjørte altså fint på HS4 før det?
