  1. Nix. Det var lettere med HS2, da var ikke plugins egne executables, de var DLL-filer (ulempen var at man måtte faktisk skru av HS2 for å installere/avinstallere plugins). Men det er noe med rettigheter å gjøre på Windows som gjør seg grinete når en service skal starte andre programmer. Iallfall var det slik sist jeg var med i debatten. Jeg brukte selv et program som lar deg installere "hva som helst" som en service, men HS3 ble faktisk mer ustabilt for meg da.
  2. I verste fall får man automatisere at man tar ned Z-wave-plugin'en før man tar backup'en, og starter Z-wave pluginen etter at man er ferdig. Men nå er vi ganske off topic.
  3. Potensialfritt er bare at reléet lukker en krets, uten at det kobles mer strøm på. Forskjellen på Fibari sin "Switch" og "Relay Switch" er at den som heter "Switch" forutsetter at det som er koblet til skal ha 220V, mens "Relay Switch" bare lukker en krets, og kan da styre alt fra 1V til 220V (men det varierer jo selvfølgelig hvor mye det tåler). Hvis du går for en Z-wave-løsning, så ville Fibaro Smart Implant vært helt genialt til denne jobben. Men ellers skal vel "relé" stort sett medføre at det er potensialfritt, og man kan jo uansett måle det. Hvis du skrur av og på reléet ditt og du ikke måler noen spenning (kun kontakt), så er det jo "fritt for potensial".
  4. Ja, da nærmer du deg veldig.
  5. Ja, et potensialfritt relé er det du trenger. Ja, det er kun et signal til åpneren for å åpne porten.
  6. Kunne hatt et kodepanel til.
  7. HS har en billigere versjon for enklere oppsett hvis du vil ha det på en Raspberry Pi, men du kan fint kjøre fullversjonen (og slippe Pi-versjons-begrensningene, som f.eks. max 5 plugins i drift) på en Raspberry Pi også. Merk at Raspberry Pi 4 og AeoTech Z-stick 5. gen ikke er kompatible... ... men det er samme problem uavhengig om du kjører Home Assistant eller HomeSeer. Det gjør den. Jeg skal garantert over på HS4, men husk mange av oss har et litt lenger perspektiv på det. Jeg har kjørt den samme HS3-installasjonen i 7 år, og før det kjørte jeg den samme HS2-installasjonen i 6 år. Jeg har det på ingen måte travelt med å oppgradere, men det er soleklart at jeg skal det. Her er automasjonen så viktig at det ikke tillates noen nedetid fordi funksjon X ikke fungerte i tilfelle 0.01%. Derfor koster det meg absolutt ingenting å vente litt heller. Foreløpig er det særdeles lite eller ingenting som HS4 kan som jeg ikke gjør i HS3. Dette vil selvfølgelig endres på sikt, men da betydelig lenger sikt enn til neste uke. RFXtrx433.
  8. Like dyrt som å teste Home Assistant... 😘
  9. Ja, jeg er jo forsåvidt forståelig, men det gjør sånt som dette mer komplisert...
  10. @BjarneBob, både HomeSeer og Home Assistant er programvare. Du kan prøve begge uten problemer, du trenger den samme hardware'en uansett.
  11. Det du skal ha er DIM-2-WARM! Kan ikke anbefales høyt nok!
  12. AeoTec Multisensor stående under halvtak og et usedvanlig smart script (etter min egen fullstendig objektive oppfatning) som har tatt utgangspunkt i Lux-verdier på en solskinnsdag og hvordan multisensoren leser lysstyrken på forskjellige klokkeslett. Multisensoren er øst-fasaden av huset, og den maxer fort til 32000 Lux når det er sollys, men det gjør den ikke når klokka passerer 12. Selv om det enda er sol, blir lysstyrken betydelig lavere. Og enda verre blir det jo lenger øst sola er. Men nå har jeg noe å sammenligne med. Jeg får skrive scriptet ferdig til offentlig beskuelse, men det forutsetter (foreløpig) at du har Device History installert.
  13. Forstår du blir forvirret. Men assosiasjon skjer på nodenummer-nivå, ikke på device nivå. HomeSeer bommer av og til på hvilken device den viser, men assosiasjonen her er Gruppe 4 til node 4.
  14. @RuneR Hvis du sjekker source code så ligger sikkert linsjeskiftene der også, men siden de ikke automatisk erstattes med HTML-kode i en nettleser, må man gjøre noen ekstra grep. @toby_77 ... hva med: Description.Replace(System.Environment.NewLine, "<br/>") ?
  15. Termostaten vil styre både sitt eget innebygde relé og det som er assosiert til termostaten. Skal du ha varmekabler som "backup" må disse kobles fra termostaten, men du kan evt. koble dem til et annet vanlig relé istedenfor.
  16. Mitt er 640x480, men føler meg ikke plaget av "grusom kvalitet". Jeg tror mest egentlig vi har forskjellige forventninger...
  17. Fantastisk prosjekt! Lurer imidlertid på om den ville holde ut vestlandsvær...
  18. Jeg har planer om å gjøre det, men har ikke kommet så langt enda...
  19. Sier du det? Det har jeg faktisk ikke hørt mye om før. Det går jo sikkert noen tusen avfuktere i diverse fritidsbåter hver vinter uten at vi hører om båtbranner i hopetall? Men OK, jeg får vel slå den av når vi ikke er hjemme.
  20. Bra! For det ser vi allerede altfor mye av. MQTT eller om ikke annet mulighet til å polle enhetens innebygde webserver hadde vært supert.
  21. Ja, det er et godt spørsmål... lurer på om Automasjonskaféen kan være like greit.
  22. Det går helt sikkert an å installere manuelt, men det beste var jo om det var en fornuftig upgrade-path... Jeg hadde sent en epost til supporten.
  23. Regel nr. 1, 2 og 3 når det er snakk om systemoppdateringer er: Ta backup Ta backup Ta backup Alltid! Har du nok backup'er kan du nesten ikke gjøre noe galt. Vi vet jo hva som potensielt kan skje hvis det er feil med noen backup'er. Da kan man miste data...
  24. Jeg hadde tatt vri-dimmere der det var hensiktsmessig, og Dimmer2 på resten.
  25. Rådet om lyskonsulent støttes. Vi gjorde også det, og det var det verdt!
