  1. Noe som dette er det vi skal finne i loggen:
  2. Det er også Spud sin. Tror de har mer eller mindre ansatt Spud.
  3. Det er en veldig fin teori. Til nå har det jo ikke vært så lett i praksis med Elko... Men den som håper og lever får se.
  4. Hm... ja, ser at det ikke er flere detaljer.
  5. Du trenger ikke ha på den øverste, det holder med den nederste.
  6. Den skal iallfall være på. Skru på debug logging, så får vi se litt detaljer. Du kan logge til fil hvis du ønsker. Vi skulle ha sett en "reset count". Plugin'en venter 30 sekunder før den prøver å koble opp igjen, og det skal vises i loggen.
  7. Det jeg liker med K8 er at den passer i Elko-rammer. Da kan man bytte en enkel med en dobbel ramme, og så ser det fremdeles relativt OK ut.
  8. Hvilken firmware har dere på Z-TRM3?
  9. Jøss, det er en ganske imponerende analyse, men det er jo svært avhengig av forutsetningene som du vet mer om enn oss. Det er ikke for mange her som bruker Home Center, men yr sitt api er jo mulig å lese fra med "hva som helst". Hvis integreringen ikke finnes, må du nok muligens programmere en i LUA selv, dessverre...
  10. Jeg måtte inn med noe ekstra logikk der, selv på default-innstillinger (som jeg regner med jeg har brukt). Du ser det når det ikke høljregner.
  11. Jeg har en ny K8, men har ikke lagt den til enda. Har bare en gammel K8 lagt til, og den kan kun bruke assosiasjon. Men @Gizmo har lagt den til her, ser bra ut: Det er altså en Device hvor alle statusene settes opp, så er det bare å lage Eventer.
  12. Hvis det fortsetter å regne "kontinuerlig" forblir den aktivert, ja. Men det hender den slår seg av og på innimellom når det bare regner "litt". Jeg gjorde det sånn at når jeg bruker en virtuell device i tillegg. Når sensoren ikke har blitt trigget en viss tid (husker ikke hvor lenge i farten, 2 minutter?), så regner det ikke. Men det "regner" fra første dråpe.
  13. Det er mange år siden jeg har montert min.... jeg husker ikke hva jeg valgte, men den reagerer fra første regndråpe. Trodde jeg fulgte guiden og har sannsynligvis default-verdier.
  14. Det er et relé som ligger inne, det forblir åpent når det høljer ned. Men det er det bare å teste i vasken, først noen dråper og så full spyl. Jeg satte på en NodeMCU av samme frykt, men jeg lurer på om det er ubegrunnet. Mulig jeg skal teste...
  15. Nei, det er sant. Derfor jeg hardkodet til Contemporary for i gamle dager varierte navnene mellom forskjellige stilsett. Men det må tydeligvis endres. Jeg har aldri sett "Simple Lines", men så har jeg aldri lett etter heller. Hvor kommer det fra? Glem det, fant her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-graphics-status-icons/1257246-sharing-my-icons-with-y-all og svart her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-graphics-status-icons/1323849-simple-lines-dark-icons
  16. Ok, glimrende! Takk for informasjonen. Jeg får bytte fra Contemporary til Status i neste oppdatering, de skal i prinsippet være like. (evt. faktisk lage min egen grafikk...)
  17. Bingo. Jeg har gjort det litt anderledes enn @Fredrick, og forenklet det med en parameter som bestemmer om det er et behov for solskjerming. Dette er med EasyTrigger-plugin'en for å forenkle det litt: Og deretter er det bare å styre solskjerming på ulike fasader: Tilsvarende for øst-fasaden, men med andre klokkeslett. Egentlig burde jeg bruke vinkelen på sola istedenfor klokkeslett. Hvordan har du gjort det @Fredrick? Er det det "gamle" python-scriptet? Sluttet ikke det å fungere?
  18. Alright, greit å være obs på. Hva har den endret seg til? (Og noe rart er det for bakoverkompabilitet med HS3 tilsier at gamle baner burde fungere...)
  19. Det er det selv om den skulle hatt Zigbee-logo også (jeg har ikke sett modulen, for alt jeg vet er det en Zigbee-logo der), for Yales kryptering (som kun er tilgjengelig for "godkjente samarbeidspartnere") hindrer deg i å bruke den med noe annet.
  20. Nei, det er absolutt ikke det. Men jeg har Home Connect på hvitevarene og det fungerer stort sett utmerket. Men det hender innimellom at skyen deres er treig... OK, det er et pluss, men det betyr ikke at det vil være mulig å integrere det i andre systemer (dvs. utenom Home Connect). Hvilke termostater er det snakk om ?
  21. Det hørtes ut som en "gamble"...
  22. Moskus
    Smarthub til Homekit
    Alle kan støtte Homekit via HomeBride, det går fint å fortsette å bruke det sammen med en "smartere" hub. Men ut av esken er det muligens Homey som har den beste HomeKit-støtten?
  23. 1) Ja, men har noen faktisk sett Zigbee-logoen på en Yale Doorman-modul? 2) Det er ikke "minimum" som er problemet her, men det Yale har lagt på "i tillegg" som vi andre ikke får lov til å bruke.
  24. Man må altså gå over bekken etter vann (bokstavelig talt)? Sånt burde være unødvendig i 2020...
