  1. Pkt. A. OK, dette gjør jo oppsettet mitt over. Check. Pkt. B. Virtuell device med "automatikk på eller av". Event med trigger "Device set and has a value below 19" som setter "Automatikk" til "av". Pkt C. Dette er jo tilsvarende min beskrivelse over. Når "noe" skjer trigger du eventer som setter Auto av og på nivåer. Pkt D. Det er her det kan bli vanskelig, og det gjelder å holde tunga bent i munnen, og det kan være at det ikke er mulig å gjøre med pkt. 3 (altså med scene-kommandoer) For når vet man at man skal aktivere automatikken ved å trykke på S1 og ikke bare endre dimmenivå? ---> Se pkt. C. "Automatikk av eller på" settes aller først også til "På", og deretter trigger man et passende event som beskrevet i pkt. C. Altså ingen parameter-bruk, det er jo OK.
  2. Hvis det også er ferdig montert, så er det jo OK.
  3. Det hørtes først mye mer ut før jeg faktisk så hva som stod... ?
  4. Jeg kan ha trua på denne, men avventer likevel til dere har testet den en stund. Kanskje det er den jeg orker å montere i mønet på huset. Bare håper dataintegreringen er like enkel som dere håper.
  5. Beklager men jeg tipper dette. Det er sjeldent mye for å styre lys! Men når du du er inne på det: Det du spør om, hvis jeg forstår deg rett, er ikke akkurat "enkle ting". Det er en ganske kompleks situasjon hvor du både vil ha mulighet til full automatikk samtidig som alt skal kunne overstyres. Det er nærmest umulig å forstå for oss utenfor. Men det hender ofte at av og til hjelper det å forklare hva man vil oppnå. Det jeg til nå har sett som en enkel forklaring er dette: ... det er bare det at det kun er en halv forklaring og resten er forutsett at er slik "jeg" gjør. Skal vi prøve å begynne i motsatt ende? Si om dette er riktig: 1. Jeg vil at lyset skal gå på ved bevegelse og av ved mangel på bevegelse" 2. Lyset skal settes ut fra nivået til andre devicer ("Auto av" og "Auto på"). 2. Jeg vil at hvis noen trykker på den fysiske bryteren, skal automatikken deaktiveres. Hva annet mangler?
  6. Den så virkelig spennende ut, men det er det så mye som gjør på papiret. Jeg tror jeg venter til dere har prøvd den... Det jeg liker med RG-11 sensoren er at man får beskjed fra første dråpe uten dikkedarer. Veldig OK her hvor det kan være alle fire årstider på samme dag! Er jo over 3000 kr med dagens kurs...
  7. Åpnet i gammel webapp i deconz, trykket på begge(?) knappene på Ikea-rullegardinet. Tror jeg.
  8. ... og denne deaktiveringen trigger du med en "scene". Jeg ser ikke problemet? Snakker vi forbi hverandre?
  9. Det sier egentlig at for Home Assistant er yr.no-integreringen den beste når det kommer til værmelding.
  10. Ja, men det er jo akkurat det: Det er ingen grunn til å forvente at styringsenheten har endret mening hvis den ikke har gitt beskjed om det!
  11. Litt, men det kommer veldig an på strømpen. Generelt sett er det vanskelig å ha nok støyfeller til å redusere støyen fra innsnevringer (som ved spjell som ikke er 100% åpne eller 100% lukket). Det blir vanligvis såpass med støy at det ikke blir godkjent ihht. NS8175 i soverom i bolig, men det bestemmer man jo selv siden du ikke har en leverandør å skylde på... Nei igjen; balansert ventilasjon.
  12. Jøss, det var da en god løsning på et problem som ikke burde finnes...
  13. Moskus
    En boks til alt?
    Ja, det er det nok. Ja, med riktig oppsett får du dette til. Du trenger en Lux-måler.
  14. ... helt sikker på at du ikke skal vurdere balansert ventilasjon? Ja, det er litt jobb å lure kanaler rundt i et gammelt hus, men det er så deilig etterpå...
  15. Moskus
    En boks til alt?
    Vær bombesikker på at dine screens bruker Somfy RTS. Er det nyere modeller, så brukes IO og det er ikke støttet av en RFXtrx433E.
  16. Et tips som jeg lærte av @ZoRaC : Bruk Scenes til det. Hvis knappen trykkes på så trigger det jo faktisk en scene, og det kan brukes til å skille mellom knappetrykk og automatisk styring.
  17. Moskus
    En boks til alt?
    Tja... det er noe sant i det du sier. Men verden har ikke blitt enig om en universal standard for kommunikasjon enda (og det spørs om det kommer til å skje, trass iherdige forsøk). Problemet er også todelt. Det er mange systemer som krever egen hub, men du har også startet med å kjøpe systemene. Det finnes jo løsninger hvor dette ikke er et problem. F.eks. kan man bruke en ekstern styring til Somfy-motorene (Qubino- eller Fibaro-modul, eller hvis det er Somfy RTS kan man bruke en RFXtrx433E), garasjeporter kan styres med AeoTec Garage sensor eller en Fibaro Smart Implant og istedenfor Yale dørlås kan ham kjøpe en IDlock eller Danalock. Alt dette kan du få i Z-wave format, som ville gått glatt inn i en hub som bruker det (HomeSeer, Home Assistant, OpenHAB, Homey, SmartThings, FutureHome, etc).
  18. Godt forsøk, men det er ikke "religion". Det er "mest praktiske løsning" og på et hjemmeautomasjonsforum er det vel å forvente at det som vurderes som "mest praktisk" ikke omfatter en overraskende dyr og ikke-automatiserbar PIR?
  19. Nå er det jo ikke noe å spare. Jeg har slått av alt sånt for lenge siden. Kan like greit stå på hele tiden. Men når strømprisene faktisk varierte er det noe annet. Da kan det faktisk bety noen kroner å la VVB stå på mellom kl. 07 og 09 istedenfor å "utsette" strømtrekket til kl. 11-13. For å hindre bakterievekst holder det at temperaturen er over 70+ grader, minst en gang i uka. Jeg tar ingen sjanser, og varmer alltid opp vannet om natta.
  20. Og hvis man mener at det man selv har gjort da er så jalla, så tar man det ned. Jeg hadde ikke brukt 3-4000 kr på å få lys i en garderobe med en gammeldags metode. Da heller bruke en elektriker på få skikkelig lys, men med en Fibaro Switch/Dimmer og en Multisensor. Og det er jo fremdeles betydelig billigere enn en vanlig, dum PIR.
  21. Det er man. Men du snakker som om det er situasjoner der automasjonen ikke virker... (Knock-on-wood og alt det der men det er ekstremt sjeldent automasjonen er nede. Iallfall her. Det er altfor integrert i huset til at vi overlever uten.) Ja, hvis man må, så kan man det. Men først må man sette opp en parameter til å alltid slå på reléet i tilfelle strømbrudd. Så er det bare å ta sikringen og skru den på igjen, så starter reléet opp. Men det har jeg kun fått testet når elektriker har hatt større operasjoner på tavla i byggeperioden. Ellers har det fungert prikkfritt i 9 måneder. Heavy Duty switch er nok uansett den mest aktuelle løsningen for oss som ikke har fagbrev som elektriker.
  22. Det blir like skikkelig med en 12/24V-LEDstripe, et relé eller dimmer og en annen (betydelig smartere) bevegelsessensor. ... dessuten mye billiger og mer integrerbart. .... hahaha!
  23. Nei. Dvs. det finnes i det hele tatt svært få (ingen?) smarte varmtvannsberedere. Kan nok komme, men verden har ikke kommet så langt enda., Men bruk en AeoTech Heavy Duty istedenfor. Jeg har også en 0-1-2-3-bryter, men har fått en plassert etter Heavy Duty switch.
  24. Aha, den typen. Da forstår jeg. Z-water eller tilsvarende enklere typer kan kun styre kurser av/på, og de er nok ikke laget for varmekabler. De vil nok ikke tåle belastningen. Men det må i så fall undersøkes, jeg har ikke sjekket nøye selv... Nei, det ser dårlig ut. Z-TRM2fx er en større termostat, men jeg har sett den montert i sikringsskap. Har bare antatt at det lar seg gjøre? Men man har også f.eks. denne: https://www.thermo-floor.no/thermo-floor-as/5430473/eb-thermo-800-multifunksjonstermostat-2-modul--din-skinne Den har en potensialfri inngang, som muligens kan brukes til å endre mellom høyt og lavt set-point. Må nok dobbeltsjekkes med Thermo-floor/HeatIt. Jeg personlig hadde nok prøvd å få Z-TRM2fx-termostater montert i sikringsskapet. Vanligvis bytter jeg bare mellom to modi, Heat og Eco, men det er greit å ha alle de andre parametrene inn i smarthuset også (temperatur, setpoint, on/off, strømforbruk, etc).
  25. Ja, endelig noe Bitcoint kan brukes til!
