  1. Det er bra. Jeg har aldri sett "light" før. ? Det hender at en Switch også får "Multilevel Switch", men jeg har aldri sett "Light"...
  2. Voksen. Det kan være med ledning, men jeg vet ikke om det hjelper. I utgangspunktet så jeg for meg en sånn øre-måling tilstrekkelig. Det er ikke nødvendigvis selve temperaturen som er viktig, men heller trenden. Relative tall, så lenge de er varierer likt mellom seg, er OK. ... men fungerer de på voksne? Eller i det hele tatt...?
  3. Ja og nei. Det kommer litt an på hva man legger i det begrepet. Programmering er i bunn og grunn bare logikk. Det er et sett med instruksjoner som skal utføres. Noe av det jeg liker med event-motoren til HomeSeer er jo at det til syvende og sist står i klartekst nøyaktig hva som skjer. Det er som å lese pseudokode. Node-Red er jo det samme, men istedenfor tekst er det linjer som viser dataflyten. Å bruke Node-Red er jo for all del programmering, men uten at man skriver kodelinjene selv. Å bruke blocks til Mindstorms Lego er også programmering, se f.eks. loop.
  4. Det skal egentlig ikke være HS4, i kjernen er de ekstremt like...
  5. Jeg skal gjøre et eksperiment som krever logging av en kroppstemperatur. Har noen av dere sett et termometer eller tilsvarende som automatisk kan logge målingen? Alt er av interesse, dvs bluetooth, wifi, zigbee, whatever.
  6. Siden start eller noen har nullstilt den.
  7. Statistisk sett er det nok denne som sannsynligvis vil passe best for flest. Det finnes jo selvfølgelig unntak, som hvis man f.eks. kun har bruk for en etasje fordi man bor i en leilighet, etc. Klart man kan gjøre tilpassinger. Men etter å ha satt opp både store og små installasjoner for andre mener jeg at å prøve å holde seg til det systemet fort er det enkleste for de fleste. For det er faktisk forholdsvis intuitivt. Ja i utgangspunktet. Men "parent" (hoved) devicen må hete "EtEllerAnnet, Root" for at det skal fungere. Det kan du imidlertid endre til noe annet etterpå at scriptet er kjørt. Ja, selvfølgelig. Bare legg den nye device IDen (IKKE node-nummeret) inn som parameter. Et eget "rom" for sånt, i etasjen "Diverse".
  8. "Mode" er en devicene dine som ser slik ut:
  9. Anbefaler så langt det er mulig og hensiktsmessig å holde seg til etasjer, rom og enhetsnavn, gjerne med scriptet over. Husk at systemet skal vare i årevis, og gjerne være logisk for flere enn deg selv. Slik er det i hovedsak sortert hos oss.
  10. Men han har en Z-water? Det er en boks med reléer, den kan altså skru kurser av eller på...
  11. Jeg tror ikke du finner noe som både er batteridrevet og er styrbart samtidig. Å måtte lytte til kommandoer krever en del strøm, så det pleier de ikke støtte. Gjør det heller skikkelig med en gang, det blir du mer fornøyd med over tid. Hvis du er handy kan du gjøre som @stigvi sier. Jeg er nok ikke så fingernem med verktøy dessverre... (Dvs. jeg skulle alltid fått noe til, men om det hadde blitt pent er nok et annet spørsmål).
  12. Ah, OK. Jeg har faktisk aldri sett at kun {} fungerer alene, men så har jeg ikke prøvd uten New Object() på mange år heller...
  13. Bare synd de ikke kan seriekobles...
  14. Du vil ha en termostat inn i en annen termostat...?
  15. ... har ikke det alltid vært riktig syntax? Pass, men vi pinger @iblis!
  16. Jeg kan ikke fordra videoer til sånt... mulig jeg er gammel og sær på slike ting, men det gir virkelig ikke mening. Den videoen på 28 minutter hadde sikkert ikke tatt mer enn 7 minutter å lese hvis noen hadde skrevet ned den samme informasjonen.
  17. Var noen snåle begrensninger, ja....
  18. Ja, det er mulig. Det har faktisk skjedd en god del siden den ble skrevet.
  19. Det var mer å bruke YAML generelt sett, hvis det også f.eks. brukes i ESPhome?
  20. Sannsynligvis ikke. Firmware-oppdateringer går ikke SÅ fort og @Erling sin er nok betydelig eldre enn din.
  21. OK, så med Enpoint 1 måtte du fjerne de andre assosiasjonene også. Det gir jo mening. Fibaro bruker Endpoint 1 som Life Line, iallfall på de nyere modulene jeg har hatt i hendene. Supert! Da skal jeg snart oppdatere jeg også.
  22. Jo, men Husquarna og Gardena er jo nøyaktig det samme på innsiden? Iallfall var de dønn like før. Og jeg fant denne siden: ... da jeg prøvde å finne ut om Gardena Smart-serien hadde en API tilgjengelig.
  23. OK, da så. Det er som det skal være...
  24. ... som "noen" prøvde å spørre om tidligere, men "andre" sa ikke virket? Men problemet er faktisk løst?! Jeg oppdaterer ikke før du bekrefter det.
  25. Enough said... ? Finnes det en god guide? Gjerne faktisk skrevet ned med ord og bilder?
