  1. Men fra spøk til side: Bruker du Alexa, så er Echo Auto en herlig utvidelse av den. Vi har en såpass gammel bil at den har aux-inngang, så vi har koblet den til der, og bruker den som handsfree, musikkavspiller, lydbøker, etc.
  2. ... unnskyld, hva? Jeg ser hva du har skrevet, men jeg forstår ikke hva det betyr. OK, men spøk til side. Kjøring i regn er kun teoretisk. Det kan gå helt fint, men det trenger ikke det. Det er veldig OK å se status fra HomeSeer direkte, synes faktisk det er veldig praktisk. Og du kan jo integrere via IFTTT. https://ifttt.com/gardena_smart_system De har jo til og med en API: https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
  3. OK, men jeg vet ikke om den integreres med Robonect? Eller om det finnes plugin til Gardena sitt system?
  4. Forøvrig en tidligere diskusjon her:
  5. Jeg må oppdatere plugin'en da siste firmware til Robonect krever brukernavn/passord.
  6. Moskus
    Tidsstyring av lys
    Helt riktig. Og med det mener du at du kun har to ledninger i koblingsboksen? For normalt er alle brytere enpolete. Jeg hadde trukket nytt i så fall. Lysstoffrør gir en ganske stor belastning som som "vanlige smarte reléer" ikke er så glad i. Men du kan bruke et eksternt relé og la det smarte reléet kun styre det eksterne releet. Alternativt er det vel nå det er OK å se om kanskje de gamle lysstoffrørene kan byttes ut med LED-"rør". Er ekstremt fornøyd med arbeidslysene i garasjen, som i praksis er LED-striper i armaturer. Fungerer supert med en Fibaro Switch.
  7. Moskus
    Tidsstyring av lys
    De aller fleste brytere er en-polet, dvs. de bryter kun en av polene. Det er kun på våtrom og utendørs man har behov for topolet brudd. Hvor gammelt hus har du? Har du sett inn i veggboksen? Fibaro Switch bryter også bare en av lederne, men kan ikke settes i serie med lasten (det kan imidlertid Dimmer 2 gjøre): Det er nok en god plan, ja.
  8. Moskus
    Tidsstyring av lys
    Godt mulig. Det hadde jeg gjort. Men det må man jo vurdere selv. Ja, men det er jo ikke et problem i en eksisterende bryter. Der er det jo strøm fra før...? Aqara-brytere som har batteri er mer som en fjernkontroll. Den kan ikke bryte noe. Og den som ikke er det kan det diskuteres om er greit å installere, det er ikke sikkert du får elektrikeren til å montere den.
  9. https://www.amazon.com/Echo-Auto-Add-Alexa-your/dp/B07VTK654B
  10. Har solceller koblet til min Oregon vindmåler. Kan ikke huske sist jeg byttet batterier...
  11. Ja. Jeg har bare Group 1 -> HS Endpoint 1 og alt fungerer som det skal.
  12. Da er det vel fort Oregon igjen. Den rapporterer iallfall flere ganger i minuttet.
  13. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke særlig kompetanse på KNX, men hvis du kan på "key press" og "key release" inn i HomeSeer, så burde det la seg gjøre.
  14. ... og du er helt sikker på at det ikke er noen parametre du kan justere for å endre dette? Det er jo veldig sært hvis ikke! Ja.
  15. Ja, det er jo den største fordelen: Mer plass, for man behøver ikke å "safe" så mye lenger.
  16. Lukke porten når du har kjørt inn i bilen? Mangel på "nytteverdi" har vel aldri vært en unnskyldning til å ikke putte teknologi i noe...
  17. Samme her.
  18. Hvordan har du brukt denne?
  19. Hvordan vet vi at det tar "mange timer" før verdiene blir oppdatert? @Fjaeran har du prøvd den? Jeg har Oregon Scientific-sensorer for vær og vind, og @ZoraC har en Ecowitt-stasjon.
  20. Jeg har satt opp en kommando for det: "Alexa, open garage"... Imponert over rekkevidden! ?
  21. Det var faktisk min første tanke! Men det er jo kulere når det går på strøm.
  22. "Feil vei"?! Det er jo et jævla fritt fall!
  23. Ja, den koster faktisk nesten en tusenlapp det. Det er faktisk ikke ubetydelig, men jeg personlig hadde glatt valgt det samme en gang til. Nå slipper jeg å være avhengig av at en eller annen "sky" skal fungere for å kunne låse opp eller igjen.
  24. Nå er jo ikke akkurat HomeKit viden kjent for sin glede til å dele. For å gjøres smart, må iallfall jeg ha bedre integrasjonsmuligheter. Men kjekt for dem som bruker HomeKit, da.
  25. @Merko, det er det verste jeg har lest på mange, mange år! Utrolig trist! #FuckCancer!
