  1. Ja, det er en egen prosess som kjører på maskinen og kommuniserer med HomeSeer. Men det er en fordel om HomeSeer selv starter prosessen. Kopier innholdet i ZIP-filen inn i HS3-mappen din (sannsynligvis "c:\program files (x86)\HomeSeer HS3\"). Gå til Plugins -> Manage og Aktiver TibberSeer.
  2. Det er ikke uvanlig at det gir det, så det er verdt å undersøke.
  3. Det ligger ingenting igjen på \Documents\HStouch eller \Documents\My HStouch Projects?
  4. T. Lund?
  5. Moskus
    En plass må man begynne
    Ja, klart det. Skal jeg si en du muligens kan klare deg uten, er det f.eks. RFXtrx433E. Men det er veldig avhengig av hva du har og hva du vil. Jeg styrer rullegardiner (Rollertrol) og solskjerming (Somfy RTS), samt at den tar inn allverdens data fra temp.sensorer og værstasjon.
  6. Vanskelig å si. Dukker det opp noen feil i loggen når døren ikke blir låst? Både og. Det skal være mulig å kjøre HS3 og HS4 samtidig.
  7. dvRef er device IDen. SingleRangeEntry er litt vrient å forklare med mindre du har sett på en dimmer-device. "On" og "Off" er "single range". Dim er multirange, fordi den spenner fra 1 til 99. "Label" er den kommandoen du søker etter. ExcactCase sier seg selv, forskjell om du søker på "on" eller "On". Contains like så. Er den true, får du f.eks. treff på "Off" hvis du søker etter "ff", men ikke hvis denne er false. https://homeseer.com/support/homeseer/HS3/HS3Help.pdf
  8. Det tror jeg faktisk jeg ville sjekket først. Vår lokale forhandler har alltid 30% rabatt på Luxaflex hvis du er medlem i et boligbyggelag. Fordelsprogrammer kan være verdt å undersøke. Jeg trodde ikke det. Det er en egen proprietær protokoll, men riktignok i det åpne frekvensområdet rundt på 2.4 GHz. Men det har altså ingenting med Wifi eller Bluetooth (eller Zigbee) å gjøre. Et googlesøk "powerview bluetooth" gir kun snåle resultater, og "bluetooth" er ikke nevnt på powerviews nettsider.
  9. Moskus
    OpenHAB, Home Assistant og HomeSeer er gode alternativer. De har litt forskjellig tilnærming, men kan utrette stort sett det samme. OpenHAB og Home Assistant er opensource med de fordeler og ulemper det har, mens HomeSeer er betalvare (som har den åpenbare ulempen at det koster penger). For min del er jeg kommet dit at jeg heller bruker noen kroner programvare enn å bruke tid på å grave meg ned i konfigurasjoner. Men alt har sine fordeler og ulemper. Men det finnes også andre alternativer, som f.eks. Homey og SmartThings. Valgene dine er avhengig av interessenivå og ambisjonsnivå, samt teknisk innsikt.
  10. Plugin'er kan koble seg til på samme nettverk, det er det tenScriptAid gjør, tipper jeg. Hvis du er helt paranoid, så må du isolere HS-maskinen. I praksis sperre kommunikasjon mot den og den applikasjonen eller maskinen via porter X i brannmur.
  11. Jeg tenker å vente til et stykke etter offisiell release på hovedsystemet. Det springer jo ikke av.
  12. Alle Fibaro Dimmer 2 som er kjøpt de 2-3 siste årene har firmware 3.5.
  13. Du mangler sikkert temperatur-devicen, men det er avhengig i hvilken Z-wave plugin du har.
  14. Det er ikke min guide, det er @psv021 sin. Jeg brukte også den, men istedenfor en Universal Sensor brukte jeg en NodeMCU.
  15. Det kommer jo an på hvor ofte de brukes. Den eldste av jentene mine har en i senga for å styret lyset sitt på soverommet, den må byttes ca. en gang i året. Den andre jenta si varer lenger. Nå er det en liten stund siden jeg sjekket, men da var det kun Z-scene som var aktuell... Har de virkelig sluttet med den? Det var synd.
  16. Det er mulig du kan legge på en dimmer, men hva som er mulig tror jeg du trenger å spørre Flexit om.
  17. OK, da hadde jeg, litt avhengig i hvordan det ser ut, muligens bygget en "lyddør" med pakninger og gips (helst to lag).
  18. Hmrf, alltid er det noe! Jaja, må man så må man. Elektrikeren vil høyst sannsynlig si at risiko = 0, men skal det vurderes så er det jo uansett slik. Kan man evt. legge noe på utsiden istedenfor?
  19. De gummimattene vi vanligvis ser er brannhemmende, og skal tåle overraskende mye før de bukker under (rørisolasjon skal branntestes også). De er høyst sannsynlig ikke kunne være årsaken til brannen, og om noe, vil de sannsynligvis gjøre sikringsskapet mer brannsikkert. Ikke mindre. Har ikke sjekket statistikken, men det er vel som oftest ikke i selve sikringsskapet branner starter? Bra. Et eller to lag gips? Er det et problem i dette rommet?
  20. Poenget med det registeret er vel å slippe akkurat det? https://www.toll.no/no/netthandel/1.april/voec/
  21. Pokker...
  22. Det står i bod-veggen, med betjening fra gangen? Ja, da så. Da ville jeg prøvd å dempe døren også, ja. Er det kledd på baksiden, dvs inne i boden? Slike matter virker utmerket! Vi foreskriver bruk til støydemping offshore og på skip, men da som et tiltak etter at utstyret er vibrasjonsisolert.
  23. Jeg ser at du og jeg ikke har helt like assosiasjoner satt opp. Har du prøvd med Endpoint 1 til Group 1? Det måtte jeg ha på Fibaro RGBW Controller 2 for at knappetrykk og strømforbruk skulle rapporteres riktig. Mulig du skal rette skrivefeilen i tråden. Det er jo versjon "3.0.2.0", ikke "2.0.3.0"...
  24. Jeg har ingen slike selv, men foreløpig har jeg bare hørt gode ting. Takk, da blir både jeg og @ZoRaC takknemlig. Jeg vil finne ut om det er trygt å oppdatere, for jeg bruker S2 til litt forskjellig som vil gå ut over WAF hvis den fjernes...
