  1. Jeg har to, tenkte å teste begge. Den ene er en IR-brutt stråle, med en sender og mottaker, en på hver side. Den andre er en slik med reflekterende plate, ja. Sensor 1: https://www.aliexpress.com/item/33000519067.html Sensor 2: https://www.aliexpress.com/item/32814212097.html Jeg har denne i garasjeporten: https://www.aliexpress.com/item/32880965387.html ... som lukker døra for meg når jeg har kjørt ut eller inn. Justert slik at det er 10 cm klaring foran fronten på bilen når den tilkoblede LED-stripa skrur seg av (når man rygger inn).
  2. Det er ikke så mange alternativer akkurat nå, men Home Connect er nok sannsynligvis det beste (eneste?) alternativet du har. @Tor-Erik og jeg har begynt på en plugin, men har fått litt administrativ motbør, så det går litt sent. Men du kan i det minste styre via IFTTT. Det gjør jeg med mine ovner og ventilator.
  3. Amerikanere. Men seriøst; jeg har vært i noen boliger med Luxaflex, og det har aldri blitt nevnt som et problem. Mulig at han har et problem med RF-støy hos seg? 2.4 GHz kan jo være "crowded"...
  4. Det er sant, det er 4 i Z-wave, men selv i større (normale) hus skal ikke dette være et problem så lenge man opprettholder en viss nodetetthet. Det skal være ekstrem veggtykkelser før det får noen praktisk betydning, men da vil også Zigbee slite (som med med sine 2.4 Ghz er enda mer påvirket av tykkelse på vegger). Å nå ut ti et fjøs derimot kan det være problematisk, men der hadde jeg satt opp en eget Interface. Støtter OpenHAB multi-interface? Kommer litt an på hva du skal ha. Man skal ikke ha mange spotter i taket før det lønner seg å få en elektriker til Jeg bruker både Z-wave, Zigbee og 433Mhz-utstyr. Kombiner det beste fra alle verdener! Vi har Z-wave til det essensielle; alt lys og varme (og OK, mye bevegelsessensorer nå fordi jeg har fått dem innebygget i veggen, samt magnetsensorer, ingen andre er så små som Sensative Strip). Men vi har også noen sensorer i Zigbee-format og diverse sensorer i 433Mhz-format (værstasjon, temp/RH-sensorer, bev.sensorer) også som ko-eksisterer utmerket i et komplett system. Verken i Home Assistant eller HomeSeer er det egentlig avgjørende om utstyret bruker den eller den protokollen. For de systemene jeg har vært med på å sette opp, og det begynner å bli en del etter hvert, så har det vært best suksess-rate på de med Z-wave sammenlignet med Zigbee. Men jeg er selvfølgelig klar over at definisjonen på "suksess" er avgjørende, og dermed er det forskjell på hva som er som vurderingskriterier. Suksess for noen kan være å få gjort den gamle lampen sin smartere uten å måtte ringe en elektriker, andre skal ha stålkontroll på hvert eneste lys og varmegrad i hele huset. For noen er det en suksess å kunne styre en lampe fra mobiltelefon eller en Google Home, og disse er jo de enkleste å tilfredsstille... Når systemet tilsvarer eller overstiger de forventningene en har på forhånd, så er det en suksess. Hva som er det beste for en hver er derfor vanskelig å si, fordi det varierer mye med ønsker og behov. Ja, la oss håpe det, det kan jo nesten ikke bli verre enn det er nå. OK; det var litt satt på spissen, men det er litt sannhet i det. Elko sin egen hub virker jo ikke alltid med Elko sitt eget utstyr engang...
  5. Det tror jeg du med fordel kan la være (ikke at det vil gå siden HS ikke får kontakt med noden). Nei, de plager kanskje ikke deg, men det er mulig de plager nettverket ditt. Det er en fordel å få fjernet noder som ikke finnes.
  6. Jeg har holdt meg unna repeatere siden jeg prøvde meg på en X10-repeater i 2007. Den gav flere problemer enn den løste...
  7. Oi, glimrende!
  8. Ja, men hva så? Jeg er ikke sikker på om at jeg forstår problemet. Både Z-wave og Zigbee er mesh nettverk. Et hopp eller to eller tre eller fire burde ikke by på noen problemer. Det er jo snarere å utnytte At det blir lagt på 20-50 ms delay ved det burde være uproblematisk...? Billigere er det muligens i visse sammenhenger. Men "mer fleksibelt"? Hva gjør Zigbee mer fleksibelt enn Z-wave? OK, hvilken samlet lysbransje snakker du om nå? Foreløpig ser det ut som om mange foreløpig lager dimmere og utstyr både med Z-wave og Zigbee-radioer, hvis man ser bort fra rene lyspærer. Det som har tiltalt enkelte produsenter for Zigbee over Z-wave er jo at det er lisensieringskostnader og sertifiseringsprosesser for å lage Z-wave utstyr (og sistnevnte er en fordel for oss forbrukere). Men nå er jo også Z-wave gått bort fra den lisensieringen, så hvordan verdenen blir seende ut om 3-4 år blir spennende å se. En av de store fordelene med Zigbee er at den er såpass åpen at produsenter kan strengt tatt gjøre som de vil. Men det er også en av de store ulempene, da man kan risikere å måtte gjøre flere spesialtilpasninger for forskjellige produsenter. Standardisering er bra, iallfall for oss sluttbrukere. I en vanlig enebolig hvor du har tenkt å bli boende en stund, så hadde iallfall jeg gått for fast monterte Z-wave-dimmere og -termostater. Enn så lenge gir det best stabilitet så vidt jeg kan se og man har sannsynlighet mindre kompabilitetsproblemer hvis man bytter fra en hub til en annen. F.eks. å få en Elko-termostat til å snakke med en bestemt hub eller annet system, er jo fullstendig bingo. Og det er jo synd, for man skulle jo tro at Elko var interessert i å selge termostatene sine... Men som sagt: Jeg er vant til HomeSeer sin Z-wave-støtte, og den er bra! Så mulig jeg bare er blitt bortskjemt...
  9. jepp. Det blir aldri for mange. Jeg har 5 stykker.
  10. Nexa hadde iallfall en 433 MHz repeater i gamle dager. EDIT: Oi. https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-sensorer/smarte-signalforsterker/nexa-repeater-signalforsterker-p50298
  11. Jeg har en slik sensor (bare "brutt stråle" sensor) som jeg skal montere inn på den siste inngangen til en Smart Implant i garasjen. Venter egentlig mest på å ha en halv dag i fred...
  12. Sist jeg sjekket; nei. Men det betyr ikke at det kan ha kommet siden den gang. Det finnes en plugin som gjør mer "avansert" IP-kommandoer, og den har blitt brukt. Men APIet er såpass enkelt at det også nok kan løses med et enkelt script. Noen har iallfall prøvd å justere ulike "shades" hver for seg, det burde jo la seg gjøre. Stemmer. Altså vil det fungere glimrende.
  13. Hvis de ligger i Node List, så bør du ikke fjerne devicen, det gjør det bare vanskeligere for deg selv. Du må få fjernet den fra Interfacet først, og da kan det være verdt å prøve en "Restart Interface" før du trykker Remove Node (Restart ligger på Plugns -> Z-wave -> Controller Information)
  14. Nei. Men mener noen her på forumet har gjort noe enkelt. Men når våre er bestilt og montert, så kan du vedde på at det blir plugin.
  15. SÅ mye trafikk er det ikke, det sendes ikke kommandoer i drøssevis.
  16. De hadde dem på lager, var det 500 stk noen sa? Det kommer nok flere.
  17. Ligger noden der hvis du sjekker Plugins -> Z-wave -> Node Information?
  18. Det er jo et greit triks, men for meg virker det som en vanskelig løsning og nærmest utilgjengelig. Det er enkelt å si, men er det enkelt å gjøre? Har du noen linker eller kode å vise til som gjør det litt lettere?
  19. Jeg har gått for Z-wave i alle lyspunkt, alle varmekilder, termostater, etc. Det hadde jeg garantert valgt igjen.
  20. HomeSeerAPI.IHSApplication hs = null;
  21. Du trenger en Arduino. Nesten vilkårlig hvilken, så lenge den kan kommunisere, helst over ethernet eller wifi.
  22. Det er en av fordelene med TRM2fx mot TRM3, iallfall så vidt jeg vet: TRM2fx har ECO-mode, så du kan enkelt bytte mellom HEAT og ECO for strømsparing (de to modiene kan ha forskjellig setpoint), mens det mangler på TRM3...
  23. Noen mener "trinnløst" ikke alltid er en fordel, for de vil heller ha kontrollen på hysteresen. Men jeg har ingen meninger om det. Jeg er mye enklere: Den med Z-wave er den beste for den er det enklest å integrere.
  24. Jeg tror ikke seriøse aktører på eBay eller AliExpress er de som denne loven egentlig er tiltenkt å "motvirke". Det er mer useriøse butikker som selger fake klær, sko og sminke, etc. Vi og våre behov er bare tatt med i dragsuget... Ah, godt tips! Takk.
  25. Ja, som sagt: Du skal ikke starte den selv. Du må aktivere plugin'en. Øverst ser du menyen "Plugins". Trykk deretter "Manage". Bla ned til du finner TibberSeer. Aktiver den der, så skal den arve rettigheter som HS4.exe har.
