  1. Ja, du har nok hatt utrolig uflaks. Men det hender. Klokkene i disse sensorene er ikke perfekte så time drift vil sørge for at problemet løser seg selv etter en relativt liten stund. Men du har oppdaget ulempen med signaler på 433 MHz. Med Oregon Scientific-sensorer, som vi enda har en del av i drift, kan man velge mellom tre forskjellige kanaler. Da er det enda mer usannsynlig at det blir kollisjon.
  2. Sånn var det med vår gamle Samsung også. Ny LG har ikke det samme problemet, men bruker Harmony uansett.
  3. Se der, ja, den var jo litt spennende. Muligens litt overkill å analysere den hvert 5. minutt, men det er nok alle detaljene ser det ut til...
  4. Det er vel fordi datagrunnlaget kommer i rykk og napp. Hvis det hadde blitt rapportert en gang pr. døgn så hadde det blitt jevnere.
  5. Jeg har fulgt litt med på dette i det siste, og det er ikke ut til å være noe problemer med JSON-filen fra VG. Andre som ser det samme som meg?
  6. Sist jeg kontrollerte en Samsung TV via nettverket var det muligheten, dvs. kun av og et par andre små elementer. Stalltrikset er å kjøpe en Harmony Hub, så får du stålkontroll på alt AV-utstyret ditt via "hva som helst", også Home Assistant og HomeBridge.
  7. Jeg tror motsatt. Her på forumet taler vi tydelig for at det absolutt er et marked for det, men når det kun er én tilbyder i praksis så er det selvfølgelig veldig enkelt å velge. Microtemp har jo nærmest monopol på "denne delen" markedet alene i en årrekke, men får nå endelig konkurranse av HeatIt. Multireg/HeatIt har jo klart å bli relativt store innen relativt kort tid på smarte termostater, og det har utelukkende kommet av at de har laget integrerbare termostater som folk vil ha. Termostatene er ikke perfekte, men de er fort det beste alternativet. Hvis Microtemp er våkne i timen så forstår de dette. Vil de henge med får de lage en termostat med Z-wave eller Zigbee, eller fortrinnsvis begge deler, så tar de fort andeler fra HeatIt. Men de må ville det.
  8. Minner om regelen om kun én post pr. medlem. Det er ingen grunn til å generere nye linker, for linkene kan brukes mange ganger.
  9. Ja, fordi det er mye lettere når man skal skru det av og på.
  10. Ja, det er håpet. Problemet er at hvis alle gjør det på samme måten så er det "bare slik det er", og ingenting skjer...
  11. Tror det var Multisensor som var spørsmålet...
  12. Det hadde jeg gjort. To forslag: 1. En counter som du øker med 1 til den når MAX, og så begynner på 1 (eller 0) igjen. Så et script som henter ferdig definerte fargekoder og setter fargen ut fra tabellen. 2. En ny random farge med mitt script: Sub Main(ByVal params As String) 'Moskus 2017 Dim input() As String = params.Split(",") Dim customRef As Integer = input(0) Dim generator As New Random Dim color(2) As Integer For i As Integer = 0 To color.GetLength(0) - 1 color(i) = generator.Next(0, 255) Next 'Dim colorString = "#" & color(0).ToString("X2") & color(1).ToString("X2") & color(2).ToString("X2") Dim colorString = color(0).ToString("X2") & color(1).ToString("X2") & color(2).ToString("X2") Dim cc As HomeSeerAPI.CAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(customRef, True, "Custom Color(value)", False, False) cc.ControlString = colorString Dim ret = hs.CAPIControlHandler(cc) End Sub Input er en "custom RGB" device ref, som denne: ... og er egentlig tilhørende en Fibaro RGBW-controller. Nå husker jeg ikke i farten om Ikea-pærene har det samme muligheten, men da må vi bare omprogrammere litt.
  13. Jeg mener det er dette som mer enn noe annet begrenser utvidelsen av "smarte hjem" til verdens befolkning. Og det irriterer noe så helt hinsides! Det er ingenting som blir "smart" av å kunne styres fra en mobiltelefon, det blir bare "fjernstyrt". For å bli smart, må det kunne settes i et større system. Utstyret må nødvendigvis ikke snakke sammen direkte, men de må kunne snakke med en "smarthushjerne" som kan ta beslutninger for alt utstyret.
  14. Pass. Alle mine er koblet til fast strøm, noe som også er en fordel med Multisensor6. Da kan du skru opp rapporteringshyppigheten noe uten at det går ut over batteriet, samt at noden da blir en aktiv del av mesh-nettverket (batterinoder er kun passiver, de lytter ikke etter beskjeder).
  15. La røykvarslerne være røykvarslere. Men du kan kombinere bevegelsessensor, RH, temperatur og Lux i en Multisensor 6.
  16. I utgangspunktet ikke. Det er kabel som vanligvis er løsningen. Men hvilket gulv er det? Varmekabler, sannsynligvis, men er det betong? Fliser? Parkett? Teppe? BIngo. En av dem har vel en mulighet for ekstern styring på et vis (via "pilot wire" som det heter på en HeatIt), men hvis jeg ikke husker feil er det ganske mye dilldall med å få det til å fungere. Han jeg vet om tror jeg ikke fikk det til, iallfall ikke på en måte som elektrikeren ville godkjent... Lurer på om prosjektet ble skrinlagt.
  17. Har du begynt med det enkleste? Ta ut Conbee-stick'en (eller startet Pi'en på nytt hvis du har Razbee)? Og kan det være at naboen din har fått en ny router som går på 2.4 GHz den også? Eller har du?
  18. Appen til Homey blir helt sikkert oppdatert med støtte for Z-TRM3 også. Med litt tålmodighet så ordner det seg.
  19. Typisk at du skulle få fatt i en av svært få Z-wave-dingser som ikke "bare fungerer" slik den skal da! Jeg lurer på om det kan være noe tull i 3.0.2.0, det er derfor jeg spør. @ZoRaC har også problemer med noen tilbakemeldinger på den versjonen, men det er fra knapp S2 på en dimmer. Du har ikke to knapper koblet til dine Fibaro-dimmere?
  20. Tror ikke det er så mange som bruker LogicMachine her. Jeg er absolutt ingen LUA-ekspert selv, men det du i så fall må finne utav er "webhooks" som Tibber bruker for å distribuerer realtime data. Tror ikke disse er i APIet, dessverre. Men de burde være det.
  21. Jeg tør ikke oppdatere... du har skremt meg.
  22. Hmm... OK, oppgradert i det siste eller har Namron-driverne ikke vært installert før du har 3.0.2.0 på plass?
  23. Tror det er et Homey-problem. Den fungerer i HomeSeer.
  24. Du kan ikke sende temperaturen fra Sensative Strip til Z-TRM2fx, dessverre. Hvis du skal benytte termostaten som en faktisk termostat, må den bruke sensorene som kobles til. Men det hadde vært deilig hvis det fungerte slik. Du kan sette det opp slik du vil, men da må du som nevnt programmere en termostatfunksjon selv, evt. bruke ferdige pakker (de fleste systemer har vel muligheter for dette). Det kommer an på hva man mener som "hensiktsmessig". Den vil bli degradert til et relé, men da kan man klare seg med et vanlig relé også, som en Fibaro Switch. Med Z-TRM2fx kan man overstyre selve releet, så det burde vel strengt tatt fungere. I den nye katalogen står det om en Z-TEMP2, denne ser i praksis ut til å være en termostat med batterier som styrer andre reléer. Denne burde kunne fungere utmerket. Men som sagt før; den står i katalogen for i år, men vi vet ikke når den kommer. Men det går an å spørre HeatIt-gutta. Ja, iallfall hvis det er elektrisk. Har satt opp et system med Z-TRM2fx uten gulvfølere med vannbåren varme, og det fungerte OK. Selv om man hadde unngått noen kalde gulv med gulvføler...
