  1. Den skal strengt tatt være IP44, men det kan man jo tro på den som vil. Den skal stå under et glasstak her. For å slippe batterier er iallfall en årsak. Skulle også hatt den i hvitt. Men den så iallfall ikke uinteressant ut. Sannsynligvis et problem mellom bruker og hub, ikke sensoren selv. Det kan du selvfølgelig styre selv. Jeg har huset fullt av MS6 og de rapporterer akkurat så fint som man skulle forvente. De styrer innendørs belysning og solskjerming her.
  2. Slik har jeg koblet hos oss: For porten gjelder dette 3 gir ut +24V (brukes til å drive Smart Implant) 1 er jord (-). 2 er impulsinngangen på garasjeporten. Wagoen brukes til å laske sammen alt som skal til jord (-).
  3. Det står i manualen. Jeg har satt parameter 156 til 3 (dvs 0.3 sekunder), den treffer bedre da. Du trenger ikke gjøre noe med IN2/OUT2.
  4. Folk har vel fått til og med versjon .74 til å fungere.
  5. Hehe, det stemmer nok. Hvis det var den eneste muligheten, så hadde jeg tatt sjansen. Hvilket firma var det?
  6. Øh...? Det går fint. Samtidig er det ikke sikkert du trenger 2-polt brudd hvis alt er merket SELV og det ikke er utbyttbare lyskilder. Som min elektriker sa: "Det hadde sikkert gått fint hvis vi måtte det".
  7. Jeg hadde satt opp en bevegelsessensor, det er det jeg selv har gjort (skal snart montere en ny Multisensor 6 ute, men under halvtak). Tror ikke det er så mange andre alternativer...
  8. Øh... jeg har ikke gjort noe spesielt for å få utstyret som å i det gamle web-interfacet, og det dukket opp i phoscon av seg selv... Virker jo ikke som den er helt "lagt til"?
  9. Jeg scripter som kjent lett i VB.NET. Men selv jeg kunne ønske meg bedre C# støtte på sikt, og jeg tror nok det er noe de faktisk må løse på sikt, enten de vil eller ei. Grunnen til at de har så god støtte for VB.NET er jo selvfølgelig historisk. Da HS1.0 kom, støttet de VBscript, i HS2 kunne man bruke både VBscript og VB.NET (heldigvis), strengt tatt kan man det i HS3 også, men nå har de fleste begynt å bruke .NET.
  10. Hva skjer hvis du prøver å kontrollere den i phoscon?
  11. Moskus
    Garage
    Jeg bruker en inngang på Fibaro Smart Implant, koblet til en mikrobryter. Det fungerer utmerket.
  12. Nei, det er slik hos meg også... Nei, det kan jo faktisk virke som om dimmeren svarer skikkelig, men faktisk ikke sender status da. Nedtur.
  13. Kan du C# er det bare å tenke litt "omvendt" så kan du også VB.NET? Litt for enkelt? Ja, men sånn er det (nesten). Det er ikke det jeg hadde lært meg hvis jeg skulle velge et programmeringsspråk fra scratch, men samtidig har jeg skrevet mange programmer og websider i det. Sluttresultatet (CLR) er jo nøyaktig det samme, enten du bruker vb.net eller C#. VB.NET blir ikke utvidet i samme takt som C#, samtidig forsvinner det nok ikke med det første. Joda, de som har utdannelse på området og er gode nerder sverger til C# og mobber VB.net, men det er mange som har starter og fremdeles starter sin programmeringskariere med å lage macroer i Excel. Samlet sett er det vel fremdeles ganske ingeniører og økonomer i verden... Dessverre er ikke C#-motoren like god som VB-motoren til HomeSeer. Det er mulig å scripte, men den er litt kranglete på syntax noe som gjør det vanskeligere for de gode i C#. Men det er mulig jeg skal prøve meg på et C#-script. Men device address? Nei, huff! Vi bruker device reference! (Address vil forsvinne i HS4, sier ryktene.)
  14. Moskus
    Garage
    Det kan nevnes at Fibaro Smart Implant er genial til styring av garasjeporter. Det er imponerende.
  15. Men du har ikke flyttet HomeSeer nærmere dimmeren enda? Hvis den er rett ved og det fremdeles ikke virker, så er det noe galt. Det føste å prøve da er å ekskludere dimmeren og legge den til på nytt. Får du respons hvis du trykker "Test Connectivity"?
  16. Jeg har ikke funnet noe i Byggforsk om problemstililngen, og det er snålt for de pleier å ha en mening om det aller meste. Fra 533.163:
  17. Men igjen, så er det en enslig stemme på internett... Har hatt hvite rullegardiner i årevis nærmere enn 5 cm uten at det har vært krise til nå. Jeg skal sjekke byggforsk.
  18. Perfekt! Kan vi bruke det? (Hadde det ikke vært enklest å bare lage en png-fil av det istedenfor en base64-streng? Iallfall enklere å legge i HStouch?)
  19. F.eks. Fibaro Switch (230V) og Fibaro Smart Implant (potensialfritt). Nexa AN-179 er vel også potensialfritt, og kan brukes til begge reléene.
  20. Moskus
    Intel NUC
    Ja, men spørsmålet er om du vil det? Å ha en bruke på en PC øker belastningen på PCen og feil som bruker introduserer kan resultere i mer nedetid enn du ønsker deg. Hvis du kan dedikere maskinen til formålet så er det det beste. Ja, det går fint. Men det går fint å bruke alle andre PCer også. Min HS-server er virtuell, så jeg gjør "design" på andre maskiner. Gå for det du har råd til. Som @borg1n sier; det kan være du vil utvide senere med f.eks. netcam-server eller Plex.
  21. Vel, så vidt jeg vet har ikke versjon 3 mulighet for å bytte mellom "Eco" og "Heat". Jeg bruker det for å forenkle strømsparingen. Fordelen med Z-TRM3 er at den har innebygd romføler hvis du ikke har gulvsensor (som er det beste, etter min mening). Fibaro Dimmer 2 er en utmerket dimmer, og gjør det den skal. Nå har det imidlertid kommet dimmere med dimmehjul hvis du vil ha det (som oftest pga. WAF). HeatIt har Z-DIM, Sunricer har en, og elektromimportøren har en.
  22. Gå for HeatIt. Er veldig fornøyd med mine. Du trenger ikke den når du har Homey. Se også på IDlock. Den går på Z-wave, så da slipper du hele Verisure-integreringen.
  23. Det samme sier jeg om HomeSeer... Med $5 pr måned betaler man ned kostnaden til HomeSeer i løpet av 3 år og 4 måneder (som halveres hvis du kjøper det på tilbud), altså betydelig kortere enn man har tenkt å ha automasjonen gående. Alt er preferanser. Men jeg har en følelse av at "folk" generelt sett kan være litt kjipe når det kommer til sånne ting. "$2 for å støtte utviklingen av en app jeg bruker hele tiden?! Nei, da ser jeg heller reklamen. Fordi jeg kan." Og så kjøper de ny TV til 20.000 kr...
  24. Det er vel mer sannsynlig at det har skjedd noe Pi'en/SD-kortet? Plugg den rett i en PC og sjekk der.
