  1. Men hvis du likevel skal bytte dimmere, så hvorfor å ikke gå for en Z-wave skrudimmer direkte? Den dimmer jo både lyset og sender og mottar dimmenivå. Eller skal vrihjulet være en annen plass? Hva er egentlig scenarioet ditt?
  2. Jentene har RGB-led-striper på rommene sine. Rødt lys betyr "sov nå for pokker", intent lys betyr "natt", og grønt betyr "nå er det lov å stå opp". Samt at diverse multifarger er kult både for dansing og lek. Et formål som RGB faktisk fungerer til. Alle styres av Fibaro RGBW-controllere. Typisk 12 eller 24V striper. Jeg har 5-6 stykker rundt om i huset, og er sånn passe fornøyd med dem. De har en tendens til å tilegne seg divers assosiasjon, også fra noder som ikke finnes, men problemet har jeg funnet ut skyldes kun én av disse. Den har alltid vært kranglete, og nå sluttet den å fungere. Så jeg byttet den ut. Men nå ser jeg at det har kommet en "Fibaro RGBW Controller 2", så den prøver jeg! Ekskluderer den gamle, inkluderer den nye. Easy-peasy! Men så... Joda, jeg kan styre den med tre knapper (en for hver RGB-farge) og den kan styres via Z-wave. Men bare av og til. Den svarer på alt jeg gjør, kommuniserer fint i nettverket, og det ser ut som om den fungerer prikkfritt. Bare at lyset går ikke på!!! ? Etter en uke fant jeg svaret... Det er en forskjell på RGBW1- og RGBW2-controllerne... Hvis man skrur på det røde lyset på RGBW1, så er den en Multilevel-device som heter "All" som også slår seg på. Slår du av "All" slår hele stripa seg av. Forskjellen mellom versjon 1 og versjon 2 er altså at med versjon 2 vil styring av de individuelle fargene IKKE styre "All". Det må du gjøre selv utenom! HVEM F**N HAR TENKT?!? ... jeg har altså eventer som skrur av "All" ved passende anledninger, som "alarm på", etc. Men nå må jeg også huske å skru på "All" før jeg velger en farge i et Event. Hvis det er en trøst så tok det meg nesten bare to uker å finne ut av det...
  3. Du trenger altså ingen dimmer, kun et skruhjul som sender et dimmenivå? Elko har en greie, men den kan kun sende dimmenivå til en annen dimmer... Ellers vet jeg ikke om noen som faktisk fungerer. Ikea har en magent-rotasjons-bryter men den bør du for alt i verden unngå. Vi er flere som har etterspurt dette. For hvorfor skulle det være vanskelig?
  4. Moskus
    Nytt system via tibber
    Hvis du lurer på Home Assistant, så er det ingen grunn til å ikke begynne der. Du finner fort ut om det er for deg eller ikke, og siden det er tilnærmet gratis så er det bare å sette i gang. Men vit at det finnes andre alternativer også. Akkurat det oppsettet vi har her. Foreløpig har jeg deaktivert styring av varmtvannstank basert på strømpris (styres med TibberSeer), for den varierer jo ikke lenger. Og er ekstremt lav uansett.
  5. Vi skal gå for Luxaflex. Vi må bare spare litt først... Men fra før har vi at solid utvalg av Rollertrol-løsninger, både vanlige rullegardiner på soverom men også styring av vinkler på lameller. Har Somfy RTS-styrte screens på utsiden, og DET er behagelig det.
  6. Det kan være at du faktisk ikke har nok noder til å få pålitelig svar andre veien. Den enkleste løsningen er å flytte PC med HomeSeer nærmere bryteren og sjekke. Men første hint kan være å trykke ... og se hvor mange noder den har kontakt med. Den lave IDen gir et hint om at det kanskje er litt lite...
  7. Tom streng er forøvrig bare to hermetegn, uten noe mellom. "" Da er det altså noe á la dette: hs.SetDeviceValueByRef(504, "", False)
  8. Det er bedre om du poster scriptet istedenfor et screensot... vi har til og med en kode-tag her på forumet.
  9. Ja, det er ganske stor forskjell. Et 2.x-script kan nødvendigvis ikke kjøre uten videre på 3.x... Men det er da mulig å ha begge installert samtidig?
  10. Hvis du trykker "Update", får du flere Groups da?
  11. Har som sagt LED-armaturer, usikker på navn og nummer. Gir veldig godt arbeidslys. Styres selvfølgelig med en Fibaro Switch, og trigges av diverse ting, som bl.a. magnetsensor på døra, sensor på garasjeporten, og bevegelse fra en Multisensor6. Har fungert prikkfritt siden garasjen var ferdig, dvs. snart et år.
  12. Ja. OK, det er nå du viser hvordan "Associations"-siden ser ut.
  13. ... men har du glemt Google? https://stackoverflow.com/questions/2792650/import-error-no-module-name-urllib2
  14. Sjekk assosiasjoner! "Lifeline" (dvs. group 1) skal typisk være assosiert til "HomeSeer (ID: 1)".
  15. Det er egentlig ikke en løsning å scripte seg bort fra det. Løsningen er at HST "fikser" Z-wave-pluginen. Dette var jo slik Dimmer 2 oppførte seg i begynnelsen. Bra at du har meldt det til HS. Lag en post på forumet også. Synlighet, synlighet, synlighet. Jeg håper/tror/ber om at dette muligens kanskje har med assosiasjoner igjen. Hva skjer hvis du i Group 1 fjerner assosiasjonen med Endpoint og legger den til uten, eller motsatt? Hvis Group 2 og 3 (altså fra S1) er uten Endpoint, så kanskje de burde være med? Eller kanskje bare fjernet helt?
  16. Jeg digger disse infrarøde terrassevarmerne! Gir skikkelig god varme uten at man på død og liv skal prøve å varme opp lufta rundt, for det er stort sett fåfengt når man er ute, IMHO. Vår er riktignok en sak man setter på bordet, men jeg er på andre hytter hvor de er fastmonterte, både avlange og runde. Jeg styrer den med et on/off utendørs relé med Z-wave. Finnes vel også i Zigbee-format? Her fra den gamle terrassen:
  17. ... gå over til å bruke Scenes? Dette var jo litt uheldig, da. Det har jo fungert så godt så lenge. Men det er mulig at det er nødvendig å justere litt på assosiasjonene. Men jeg kan imidlertid ikke tippe til hva... Men takk for advarselen. Hvis du finner ut av det, så post gjerne her.
  18. Du kan ikke legge noe som helst tidsstyring inn på selve termostaten. Vil du ha tidsstyring med Z-TRM2fx, må du ha f.eks ha HomeSeer kjørende. Sett opp en Pi først som sist, så har du løst det.
  19. Øh... HS stopper ikke uten videre? Hva skjer? Du kan løse det enkelt med EasyTrigger-plugin'en. Da kan du velge bl.a. "Har vært lavere enn X i minst Y tid".
  20. Jeebas!
  21. Ja, enig, det forutsettelser noen tidsforsinkelser for å fungere optimalt.
  22. Ah, sånn ja. Derfor går man til Plugin -> RFXCOM -> Input Sensors (eller Security) og trykker "Clear all heard" nederst på siden først.
  23. Det er jo egentlig veldig enkelt. 1. Bytt batteri.' 2. Vent 20 sekunder 3. Gå til RFXCOM-tab'en på devicen og oppdater ID. 4. Trykk Done. 5. ??? 6. Profit!
  24. Jeg klarte ikke tvinge Edge til det...
  25. Jeg tror i utgangspunktet ikke du kan bytte uten videre. Det er enten en jobb å bytte ut alle devicer, eller å bytte batterier. Derfor bytter man alltid batterier i EN OM GANGEN.
