  1. FutureHome er enkel å bruke og den nye hub'en er også bedre enn den gamle. Vil du har mer kontroll har man Homey eller SmartThings. Vil du har stålkontroll har man HomeSeer eller Home Assistant.
  2. Jeg slet litt med å finne ut om det var enkelt eller dobbelt trykk, langt eller kort. Men da jeg fikk lagt den til, fungerte iallfall posisjon rett ut av esken.
  3. Det har jeg allerede sjekket.
  4. Gruppemelding. Noen fikk den med en gang, andre ikke.
  5. Nei. Jeg tenker på at noen fikk meldingen to dager senere enn de burde.
  6. Det gjør all oppvarmet luft, uavhengig av metoden. Ventilasjonsanlegg har heldigvis den effekten at det skaper en del god (og ønskelig) sirkulasjon i rommet siden det faktisk flyttes luft.
  7. Det siste. Skulle gjerne gjort det første.
  8. .. og forelpig er det riktig som maskinen gjør. Dette formatet bruker punktum mellom timer minutter sekunder, mens windows-formatet bruker kolon.
  9. Men da tipper jeg at det er problemet. Det er ingenting som faktisk starter koden.
  10. Ja, det gjør jeg, men jeg regner med den har den samme innebygde problemet jeg fikk sist (siden det da er samme app som sender meldingen).
  11. Ja, da tipper jeg at den nye Win10 maskinen har engelsk språk og engelsk formatering av dato og klokkeslett. Det var det jeg tenkte på med "locale". Hva om du setter det til norsk? Settings -> Time & Language -> Region ->
  12. Hva kjører du HS på og hvilket "Locale" har du der?
  13. OK. Kjekt å vite. Jeg har koblet noen slike i båten.
  14. Jeg har problemer med å forstå hva du vil. Det er denne figuren... Hvis du skal ha en "Normally Closed" bryter (NC), så kobler du 1 og 2...? Hva skal du bruke den til?
  15. ... men luker kan fint brukes hvis man f.eks. har innkassinger eller lagt dem i bjelkelaget. Man får luker som har samme lydisolasjon som et par lag med gips.
  16. Ah, ja da så. Alternativet er pipelyder og annet sus. Har kontrollert støy i feilprosjekterte balanserte hus...
  17. Jepp. + magnetsensor på dører.
  18. ... egen kanal mellom soverom og badet, da?
  19. Ja, for de er pålitelige når det gjelder virus... Tror du Apple, av alle i hele verden, hadde tillat en app med virus som bevisst ødelegger telefonen i App Store...? Life360 virker fremdeles utmerket hos meg med PHlocation2. Har kjørt fint ganske lenge nå.
  20. Du fikk svaret på Facebook, sant?
  21. Aaah, jeg er så vant til å bruke JSON at jeg tror alle har lagt til den referansen nå...
  22. Nei, det er faktisk ikke en god idé har det vist seg. Da bør man lage et ekstra (for "OR IF"-delen) som trigger det originale eventet.
  23. Ikke direkte fra JSON, så vidt jeg ser. Da noe á la: IF json("cases")(i)("name") = "Trøndelag" Then
  24. Men hva med fuktighet? Det er det jeg forserer på.
