  1. Det er bedre om du poster scriptet istedenfor et screensot... vi har til og med en kode-tag her på forumet.
  2. Ja, det er ganske stor forskjell. Et 2.x-script kan nødvendigvis ikke kjøre uten videre på 3.x... Men det er da mulig å ha begge installert samtidig?
  3. Hvis du trykker "Update", får du flere Groups da?
  4. Har som sagt LED-armaturer, usikker på navn og nummer. Gir veldig godt arbeidslys. Styres selvfølgelig med en Fibaro Switch, og trigges av diverse ting, som bl.a. magnetsensor på døra, sensor på garasjeporten, og bevegelse fra en Multisensor6. Har fungert prikkfritt siden garasjen var ferdig, dvs. snart et år.
  5. Ja. OK, det er nå du viser hvordan "Associations"-siden ser ut.
  6. ... men har du glemt Google? https://stackoverflow.com/questions/2792650/import-error-no-module-name-urllib2
  7. Sjekk assosiasjoner! "Lifeline" (dvs. group 1) skal typisk være assosiert til "HomeSeer (ID: 1)".
  8. Det er egentlig ikke en løsning å scripte seg bort fra det. Løsningen er at HST "fikser" Z-wave-pluginen. Dette var jo slik Dimmer 2 oppførte seg i begynnelsen. Bra at du har meldt det til HS. Lag en post på forumet også. Synlighet, synlighet, synlighet. Jeg håper/tror/ber om at dette muligens kanskje har med assosiasjoner igjen. Hva skjer hvis du i Group 1 fjerner assosiasjonen med Endpoint og legger den til uten, eller motsatt? Hvis Group 2 og 3 (altså fra S1) er uten Endpoint, så kanskje de burde være med? Eller kanskje bare fjernet helt?
  9. Jeg digger disse infrarøde terrassevarmerne! Gir skikkelig god varme uten at man på død og liv skal prøve å varme opp lufta rundt, for det er stort sett fåfengt når man er ute, IMHO. Vår er riktignok en sak man setter på bordet, men jeg er på andre hytter hvor de er fastmonterte, både avlange og runde. Jeg styrer den med et on/off utendørs relé med Z-wave. Finnes vel også i Zigbee-format? Her fra den gamle terrassen:
  10. ... gå over til å bruke Scenes? Dette var jo litt uheldig, da. Det har jo fungert så godt så lenge. Men det er mulig at det er nødvendig å justere litt på assosiasjonene. Men jeg kan imidlertid ikke tippe til hva... Men takk for advarselen. Hvis du finner ut av det, så post gjerne her.
  11. Du kan ikke legge noe som helst tidsstyring inn på selve termostaten. Vil du ha tidsstyring med Z-TRM2fx, må du ha f.eks ha HomeSeer kjørende. Sett opp en Pi først som sist, så har du løst det.
  12. Øh... HS stopper ikke uten videre? Hva skjer? Du kan løse det enkelt med EasyTrigger-plugin'en. Da kan du velge bl.a. "Har vært lavere enn X i minst Y tid".
  13. Jeebas!
  14. Ja, enig, det forutsettelser noen tidsforsinkelser for å fungere optimalt.
  15. Ah, sånn ja. Derfor går man til Plugin -> RFXCOM -> Input Sensors (eller Security) og trykker "Clear all heard" nederst på siden først.
  16. Det er jo egentlig veldig enkelt. 1. Bytt batteri.' 2. Vent 20 sekunder 3. Gå til RFXCOM-tab'en på devicen og oppdater ID. 4. Trykk Done. 5. ??? 6. Profit!
  17. Jeg klarte ikke tvinge Edge til det...
  18. Jeg tror i utgangspunktet ikke du kan bytte uten videre. Det er enten en jobb å bytte ut alle devicer, eller å bytte batterier. Derfor bytter man alltid batterier i EN OM GANGEN.
  19. FutureHome er enkel å bruke og den nye hub'en er også bedre enn den gamle. Vil du har mer kontroll har man Homey eller SmartThings. Vil du har stålkontroll har man HomeSeer eller Home Assistant.
  20. Jeg slet litt med å finne ut om det var enkelt eller dobbelt trykk, langt eller kort. Men da jeg fikk lagt den til, fungerte iallfall posisjon rett ut av esken.
  21. Det har jeg allerede sjekket.
  22. Gruppemelding. Noen fikk den med en gang, andre ikke.
  23. Nei. Jeg tenker på at noen fikk meldingen to dager senere enn de burde.
  24. Det gjør all oppvarmet luft, uavhengig av metoden. Ventilasjonsanlegg har heldigvis den effekten at det skaper en del god (og ønskelig) sirkulasjon i rommet siden det faktisk flyttes luft.
  25. Det siste. Skulle gjerne gjort det første.
