  1. Jeg mener de burde levert 2. En kort for montasje i vegg (denne kunne fulgt med innfellings-kitet), og en skikkelig lang, minst 2,5 meter, for alle andre situasjoner.
  2. Ingen. Men som @SveinHa sier, så går det stort sett greit. Men det er bare så mye bedre bilde etter å ha tørket av dem.
  3. Jeg tipper det er fordi du ikke har ekskludert fra HC2. Det må du gjøre først (men du kan gjøre det fra HC3 også).
  4. Det er en litt "jalla" løsning. All logikken ligger i selve det kinesiske RFID-panelet, og sender bare binary open/close til en Fibaro-modul. Hvis man skal bruke mobilen, så lag heller en widget på startskjermen, tenker jeg.
  5. Du ma nok belage deg på å matte tørke av det med jevne mellomrom. Erfaring fra svigeefars hytte på sørlandet.
  6. Moskus
    Boost knapp i Homeseer
    Nei, det er hvis du har brukt Associations under Z-wave-tab'en på Root-devicen. Nei, jeg hadde brukt et bittelite script til å øke counter-verdien istedenfor.
  7. Moskus
    Med Event eller direkte assosiasjon? Jeg ser ikke helt hva du spør etter...
  8. ... og hvis du kikker på tidspunktet GetBatteryLevels-scriptet ble postet, så gir det mening. ?
  9. Moskus
    Kan du da bare ikke bruke SDJ-VStat...? Hva er bruksformålet? Ellers kort: En counter. Et event som teller ned counteren. En ny device + event som legger til et forhåndsbestem tall til counteren. Et event som gjør X ved counter = 0 (og som stopper eventet som teller ned).
  10. Sikkert vår lokale leder for de alltid 100% seriøse folkene i "Folkets Strålevern".
  11. OK, da. En OK start her:
  12. Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2020 Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass Dim DE As Scheduler.Classes.clsDeviceEnumeration Dim counter As Integer = 0 Dim counterBelow100 As Integer Dim filter As String = "batter" 'tar da både "battery" og "batteri" hs.WriteLog("Battery", "Looking for battery devices...") DE = hs.GetDeviceEnumerator() Do While Not DE.Finished device = DE.GetNext If device.Device_Type_String(hs).ToLower.Contains(filter) OrElse device.DeviceType_Get(hs).Device_Type_Description.ToLower.Contains(filter) OrElse device.Name(hs).Contains(filter) Then Dim devName As String = device.Location2(hs) & ", " & device.Location(hs) & ", " & device.Name(hs) Dim devValue As Double = hs.DeviceValueEx(device.Ref(hs)) If devValue < 100 Then hs.WriteLog("Battery", "Device: " & devName & ", battery: " & devValue) counterBelow100 += 1 End If counter += 1 End If Loop hs.WriteLog("Battery", "Done! Found " & counter & " devices, " & counterBelow100 & " have levels below 100%.") End Sub Bare lagre som "GetBatteryLevels.vb" og kjør det. Det skrives til loggen.
      • 5
      • Like
      • Thanks
  13. Det er jo en smal sak å registrere om du får strøm fra en USB-port eller ei, så det er vel det mest sannsynlige. Jeg har ganske lange trekk hjemme (alt går ned til sentralt rom), men det er med CAT6-kabel. Fungerer utmerket.
  14. Batteri-status i Home Assistant er splittet ut her, så blir det lettere å finne:
  15. Ah! Ja, OK, det gir mer mening. Er det da kun en enkel kurve som brukes dag for dag? Er jo ikke veldig imponert over nettleien på dagtid...
  16. Ja, appen er flink til å få det til å se ut som om det er ekstremt... Ja, den legger i hvert fall opp til at det skal lønne seg å lade om natten, det skal de ha. Hvordan er den predikert? Hvorfor er den "20" høyere neste dag?
  17. Jeg tenker at siden "lock" finnes så er det vel en grunn til det...?
  18. Nei, HomeSeer skille bare mellom "vanlig" (dvs. secure) inclusion eller "non-secure" inclusion. Og så fikser inkluderingsprosessen resten.
  19. Greit å vite. Men for de fleste praktiske formål er det neppe en begrensning. Multisensor 6 bruker 5V (tilkobling via USB). LED-striper er typisk 12V eller 24V. Rullegardinmotorer og motoriserte plisségardiner bruker ofte 12, 18 eller 24V. Smartfilm bruker litt forskjellig, men det er lav spenning der også (DC).
  20. Ja, jeg har hengt opp IR-sensorer på den på utstyr (forsterkere, TV, etc). Den har fordelen at den er gjennomsiktig. Det henger ganske lenge, men jeg ser nå at IR-sensoren på forsterkeren på soverommet har falt ned. Men den har hengt der siden 2013.
  21. Er det ikke 3M som er påmontert, da? Trodde det nærmest var standard nå. Mine har hengt i mange år... 3M har iallfall i mange bredder (og lengder), var forholdsvis enkelt å få fra eBay da jeg trengte mer.
  22. Alt under 50V er svakstrøm, og er lovlig å montere selv.
  23. Hva skjer om du tar bort den siste "And sensor rom MLK lys" Hva er det egentlig som er trigger? Ser ideen, men 5 minutter ovn-tid er ikke veldig mye...
  24. Og det er et godt utsagn. Men det er bare et utsagn. Dette er kilden (fra 2006): https://web.archive.org/web/20061213103105/http://www.microcontroller.com/news/atmel_microcontrollers_avr.asp Om dette faktisk er et sertifiseringskriterium nå vet vi altså ikke. (Og det er vel ikke engang påkrevd med sertifisering?). Bingo. Batteri-enheter har fordelen at de er lettere å ettermontere og at man står friere til plassering. Fast strøm har fordelen at de har fast strøm , kan sende data oftere og blir en aktiv del av mesh-nettverket. Hadde KNX vært enklere for oss vanlige, dødelig og mer fornuftig priset, så hadde jeg faktisk vurdert å gå for det i nybygget. Men det er det ikke, så det ble en utvidelse med Z-wave istedenfor. Har man mulighet, så bruk kabler. Hvis ikke, bruk batteri-enheter. Begge deler fungerer.
