  1. Det tror jeg faktisk er ingen, så lenge det er snakk om direkte støtte. Ellers må du via bridge, og da har du flere valg. F.eks. Heatit Z-trm2fx, eller vente på Z-TRM3.
  2. Nei, det ER avhengig av kameraet, det er derfor @Trash2000 hintet om å finne URL til bilde-streamene. Fordi de kan være laget sånn.
  3. Det spørs litt hva du mener? Slutter Z-water å svare over Z-wave? Det skal den ikke gjøre uansett (så lenge den er koblet riktig).
  4. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Ja, de skal være der.
  5. Ikke bruk stikkontakt på VVB! AeoTec Heavy Duty Switch er ypperlig.
  6. Surprise. But a welcome one.
  7. Det er vel også poenget. Samt at det skal komme "mer og bedre" støtte for diverse (bl.a Zigbee) etter hvert.
  8. Jeg bruker disse: Og en voltage divider med en 1Mohm motstand.
  9. Spørsmålet er snarere hvorfor skal du snakke med Fibaro HC istedenfor å legge til dem til Homey? Da slipper du jo å gå over bekken etter vann. Jeg trodde poenget var å unngå Fibaro HC, ikke fortsette avhengigheten av den?
  10. Det har jeg aldri sett før. Har disse nye ID-nummere tilsvarende de som er dupliserte?
  11. Hæ? Dette skal jo ikke ha noe å si.
  12. Jeg hadde begynt med å kikke inn i boksen, og sett om jeg kunne legge antennen slik at den fikk bedre signaler. Vi har gamle stålbokser i deler av huset, og der er dette alfa/omega.
  13. Det er direkte-strømmen fra kameraet. Hvis du får tak i den kan du strømme fra kameraet uten å måtte bruke disse app'ene.
  14. Støttes. Det eller Netcam Studio.
  15. Hvis du faktisk vil ha noe enkelt, så er selvfølgelig Tibber Puls et alternativ... Det har plugin:
  16. Det er ikke bare så enkelt at selve koblingen er feil? "Ethernet-beskjeden" får man ikke når man bruker USB.
  17. Moskus
    Samle devicer
    Jøss, det skal vel mye til! Det er ikke bare at det mangler en "refresh browser"? Har de samme ID?
  18. Det går an, men hvis det er dekningsproblemer så vil det sannsynligvis resultere i det samme. Les nederst i HS-skolen del 4.
  19. Moskus
    Samle devicer
    ... eller mitt script:
  20. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Nei, det er ikke mulig. Da må du i praksis kun bruke termostaten som en On/Off-sak og bruke en virtuell termostat i HomeSeer. Det er i praksis det @Torill Iversen sier. Ulempen er at termostaten da ikke gjør jobben sin, du kunne klart deg med et vanlig relé.
  21. Ikke noe å si på Elko-dimmere sin kvalitet. Men brukervennligheten kan vel diskuteres, den har jo vist seg å ikke bare være enkel å ha med å gjøre for diverse hub'er (til og med Elko sin egen).
  22. Det er litt jobb å integrere en slik sak da det må skrives en plugin, script er sannsynligvis ikke tilstrekkelig...
  23. Ah, sånn. Men jeg er fremdeles ikke sikker på at det er så mange variabler. Det er omtrent de samme; dvs. effekt, ønsket temperatur og oppnådd temperatur. Kurvene for temperaturøkning er ikke lineære, men det er enklere å regne hvis vi antar at de er det (men det er ikke så vanskelig å regne med en eksponesiell formel hvis man likevel har en datamaskin til å regne for seg). Deretter kan man bare gjøre en enkel MonteCarlo-simulering. Plukk tilfeldige starttidspunkter for alle varmekilder du har kontroll på, og sett opp noen enkle regler (som f.eks. at temperaturen skal være X grader i rom Y kl. Z). Gjør det 10 millioner ganger (det vil vel ta et par sekunder), og velg det som er best mulig. Selvfølgelig veldig grovt skissert, men det er planen min.
  24. Derfor skrur du dem på lenger tid på forhånd, selvfølgelig. Joda, det blir mindre effektivt mtp "nattsenking", men mer effektivt med tanke på effekttarriff. Ja, det kan du nok. Det vil imidlertid kreve en del programmering, for man må overstyre alle termostater. Jeg har begynt å leke litt med tall for å se om jeg får til en passende god algoritme. Det er tre variabler. Effekt, ønsket temperatur og målt temperatur. Ja, det er sant. Akkurat derfor kan vi ikke ha noe som baserer seg på "verste timen i måneden". Det er rett og slett en elendig ide.
  25. Tja, det er nok en sannhet med modifikasjoner. Det kommer veldig an på situasjonen. Det er mulig at det ikke er det beste for deg, som trekker 10-12 kW når alt er på, men andre vil ha lavere laster. Og de kan skrus på én og én.
